Napajalnik
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 15, 2006 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je samo transformator, z usmerniškim mostičkom, kondenzatorja ni, ker napetost zelo skače. Tudi nikakršne elektronike, ker smo ga že enkrat narazen dali zaradi kablov. Na izgled je precej star(dober torej Laughing )in zelo simpel.
mobil11
Pridružen-a: Sob 05 Apr 2008 23:20
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.52
Kraj: Bizeljsko
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2009 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker se moje vprašanje navezuje na to temo bom kar tukaj vprašal Very Happy
Do sedaj sem v delavnici uporabljal predelan pc napajalnik, vendar pa mi je uspelo uničiti že dva Laughing in tudi izbor napetosti je precej majhen.
Torej to sta največja razloga da sem se odločil za izdelavo kvalitetnejšega napajalnika. Uporabljal bi ga za napajanje polnilca baterij (12V), torej bi imel en izhod samo za to napetost. Tu bi mi zaenkrat zadostovalo 5A, vendar pa bi rajši videl vsaj 10 oz še kaj več A.
Zraven tega izhoda pa bi želev tudi vsaj enega z nastavljivo napetostjo (do 20 oz 30 V). Tega bi uporabljal tudi za žago za rezanje stiroporja. uporabljam žico od nekaj cm (pirograf) pa do približno metra. Koliko A mora zdržati napajalnik, da bo lahko brez večjih problemov napajal takšno dolžino žice?
Kakšen napajalnik mi predlagate? Vezje? Laughing
HVALA
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2009 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mobil11 je napisal/a:
I = U / R
R = specificna upornost * presek * dolzina zice
U = izhodna napetost napajalnika
Tak s fiksno izhodno napetostjo, ja njim pa tole, le da namesto motorja ti prikljucis tja zico. Tranzistor na desni naj bo seveda ustrezno dimenzioniran (najbrz bo vrh glave dovolj kaksen IRLZ44, ki je zelo poceni glede na tok, ki ga prenese.
Za druge stvari pa naredi recimo tak napajalnik, kot je tisti na rebrovi strani.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2009 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za polnjnenje akumolatorjev ter za večje trajne tokovne obremenitve je najbolje uporabiti variak+ustrezen trafo. Takole izgleda moj.
Tole seveda ni preveč primerno za rabo pri delu z elektroniko. V ta namen imam druge usmernike.
 Velikost datoteke:  410.59 KB
 Pogledana:  15 krat
mobil11
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.52
Kraj: Bizeljsko
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2009 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
I = U / R
Kako pa izračunam napetost pri kateri se bo žica segrela na temperaturo, ki po lepo topila stiropor?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2009 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žico ne greje napetost, ampak tok. Če ti je znana upornost žice in tok pri katerem bo žica ravno prav segreta, lahko izračunaš tudi napetost, ki bo ob dani upornosti žice (bremena), poganjala skozi breme zahtevan tok. Enačbo za izračun ti je zapisal že Sokrat.
mznida
Pridružen-a: Čet 02 Jun 2005 20:32
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Prlekija (JN86BN)
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2009 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preprosto varianto stironoža sem izdelal, ko nam je crknil polnilec za akumulatorje in so domači nabavili drug polnilec, meni pa je ostal transformator. Imel sem še en stopenjski potenciometer iz starega kinoprojektorja. Vhod potenciometra sem vezal direkt na trafo, izhod pa na grelno žico (jeklena žica od kitarske strune) dolžine kakih 30 cm. Zadeva se da lepo nastavljat od čisto hladne žice, do žarenja. Nisem meril porabe toka; po upornosti žice pa je transformator po moči zadostoval.
Najbrž ta opcija ne pride v poštev v tem primeru, ker ne najdeš takega potenciometra kar tako, pa vseeno... ...stvar lepo deluje.
73 de S56RIR
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2009 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri zgornjem vezju je namesto zicnega potenciometra velike moci dober tudi najbolj kilav plastik-fantastik kitajski potenciometer, kakrsne prodajajo pri nas, ker regulacija ne kuri napetosti na elementu, ampak (za ta namen povsem neopazno) vklaplja in izklaplja grelec (zico). Izgube so zato minimalne.
mznida
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2009 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je da so izgube večje, vendar je pa izvedba zelo enostavna, če je pri roki pač tak potenciometer. Sem omenil kot možno varianto. Se pa strinjam z izvedbo s triakom.
73 de S56RIR
Stran 2 od 2
