Highlag Član
Objavljeno: Sre Jan 14, 2009 9:48 pm Naslov sporočila: |
Motiš se. Napetost je blizu 3V je pa različna od diode do diode in pa predvsem odvisna od barve diode. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.54 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Jan 14, 2009 10:35 pm Naslov sporočila: |
Morda sem malce tečen vendar ne vem kakšno ledico imam, ker če ne bi pogledal datasheet. In kakšno je napetostno območje pri rdečih ledicah? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Jan 14, 2009 10:38 pm Naslov sporočila: |
Vzemi 1k upor in ga veži zaporedno na LEDico, potem pa to vse skupaj preko mA metra priključi na 10V. Tako boš izvedel tokovno porabo, nato pa izmeri še napetost direkt na LEDici ... |
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 15, 2009 12:37 am Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Morda sem malce tečen vendar ne vem kakšno ledico imam, ker če ne bi pogledal datasheet. In kakšno je napetostno območje pri rdečih ledicah? |
Poglej TULE in naprej moje objave in boš našel pravo stvar za tvojo "težavo"  |
drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.34 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Pon Jan 26, 2009 6:32 pm Naslov sporočila: |
tomzi Vprašanje imam zate:
ne razumem tistega tvojega vezja, starterja, tam ko je vzigalnik kakšen vzigalnik je to, so to navadne banane, ki se priključijo na vrvico rakete ali kaj drugega? _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Pon Jan 26, 2009 6:54 pm Naslov sporočila: |
Električni starter na žice aktiviraš z elektriko, navadnega na vrvico pa z vžigalico... |
Uptime: 9 dni
