gasilko Član
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 17:52 Prispevkov: 267 Aktiv.: 1.13 Kraj: maribor
Objavljeno: Tor Avg 01, 2006 11:59 am Naslov sporočila: piskalnik |
Mogoče malo čudno vprašanje,rad bi izdelal neke vrste opozorilno napravo z zvokom in svetlobnim znakom ki bi jo uporabil na vzmeti ko bi se raztegnila ali pa da bi se prožila ko bi se skozi njo napeljana vrvica premaknila.
jur Član
Objavljeno: Tor Avg 01, 2006 12:18 pm Naslov sporočila: |
Magnet (fiksiran na eni strani vzmeti) sproži reed rele (fiksiran na drugi strani vzmeti), ki aktivira sireno. Shematično narisano v priloženi sliki.
9.3 KB |
4591 krat |
gasilko Član
Objavljeno: Tor Avg 01, 2006 1:30 pm Naslov sporočila: |
Ja to bi šlo samo vzmeti nemorem imet fiksirane tako da so gibi tudi levo desno,gor;dol kaj pa ideja za piskalnik in lučko
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.55
Objavljeno: Tor Avg 01, 2006 1:40 pm Naslov sporočila: |
Reed rele in magnet daj v cevko, ali pa ju montiraj na kaksno drugacno vodilo, ki bo vzporedno z vzmetjo.
bungee Član
Objavljeno: Tor Avg 01, 2006 2:04 pm Naslov sporočila: |
Evo shema z mikrostikalom. V ohišje montiraš mikrostikalo tako, da je le-to sproženo ko je skozi nek zatič ... kako se bo ta zatič potem sprožil je potem to popolnoma mehanska zadeva. Kar se pa elektronike tiče je pa taka kot je na shemi najenostavnejša. Piskač mora bit tak, ki že piska ko mu daš napajanje, led dioda pa utripajoča. Upor je cca 470R.
Pa še priloge:
30.09 KB |
3 krat |
22.25 KB |
2 krat |
jur Član
Objavljeno: Tor Avg 01, 2006 3:50 pm Naslov sporočila: |
V vsakem primeru so pri tovrstnem mehaničnem (ali optičnem, magnetnem, stikalnem) vklopu potrebna nekakšna vodila. Zato je zadeva zoprna za izvedbo. Morda bi bilo še enostavneje, če bi paralelno z tvojo vzmetjo dal potezno ali podobno stikalo (priložena slika). V seriji z stikalom pa elastiko, ali še eno vzmet, da se stikalo ne bi pretegnilo, ko bo glavna vzmet raztegnjena. Vodila bi tako odpadla.
5.37 KB |
4542 krat |
gasilko Član
Objavljeno: Tor Avg 01, 2006 4:15 pm Naslov sporočila: |
Ta zadnja ideja je dobra kaj pa stikala se dajo dobit v vodotesni verziji
jur Član
Objavljeno: Sre Avg 02, 2006 12:14 pm Naslov sporočila: |
na www,najdi,si iskanje: vodotesno stikalo najde nekaj odgovorov.
psevdonim Član
Objavljeno: Pon Jan 26, 2009 9:06 pm Naslov sporočila: Telekom - telefon piska |
ko dvignem telefonsko slušalko (žičnega) telefona, piska, zelo glasno, s frekvenco nekje 14-15kHz.
Poskusil kar nekaj telefonov, starih, novih - isto. Kako prepričati Telekomovega serviserja, da je dejansko nekaj narobe in da se naj loti popravila ?
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.00 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Jan 26, 2009 9:11 pm Naslov sporočila: Re: Telekom - telefon piska |
psevdonim je napisal/a: |
Poskusil kar nekaj telefonov, starih, novih - isto. Kako prepričati Telekomovega serviserja, da je dejansko nekaj narobe in da se naj loti popravila ? |
Odvisno od tega kako star je. Če je starejši bo težko. Te frekvence verjetno ne sliši več. Imel bo namreč občutek, da preganja duhove. Za odpravljanje napake pa to vsekakor ni dobra popotnica.
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pon Jan 26, 2009 10:08 pm Naslov sporočila: Re: Telekom - telefon piska |
Pri racunalniku pa ADSL modem, ki ob klicih izgubi sinhronizacijo
Disi mi po napacno montiranemu razcepniku (splitterju) med linijo,telefonom in modemom
_________________ LP Robert |
psevdonim Član
Objavljeno: Pon Jan 26, 2009 11:31 pm Naslov sporočila: |
modem je bil med preizkušanjem z različnimi telefoni izklopljen (brez 230V). Speedtest.si pokaže :
izvajam 10s upload test (v smeri k internetu) 248.93Kb/s
izvajam 10s download test (v smeri k vam) 976.81kb/s |
, kar ustreza T2 naročnini;
speedtest.ch pa
Your current bandwidth reading is: 3.03 Mbps which means you can download at 388.33 KB/sec. from our servers. |
, kar je 3x več kot plačujem, še pred nekaj tedni je kazal samo 2x več, čudno...
aja, ob klicih, si zapisal... sem ponovil teste z dvignjeno slušalko, pa so bile številke iste... bom jutri vseeno preveril, kako je priklopljen razcepnik, potem pa poskusim srečo še na Telekomu.
Nekaj sem bral o števcih impulzov, ki naj bi delali na 15kHz; je mogoče kaj v tej smeri ?
robert Član
Objavljeno: Pon Jan 26, 2009 11:44 pm Naslov sporočila: |
Ce imas SV2M104 modem ti verjetno ne pada
Ob zvonjenju in kaksnemu slabsemu spoju (ki se jih ne manjka) na liniji pa prileti OGROMNO suma po liniji in modem enostavno sesuje
Na kratko - splitter (razcepnik) mora biti montiran takoj na dovodu Telekomovega kabla (LINE prikljucek)
Modem prikljucek gre seveda na modem (priporocen sukan par-UTP)
Phone prikljucek pa na telefone- tu se lahko naprej igras z x aparati.
V vsakemu drugemu primeru prihaja ali do padanja modema ali do sumov v telefoniji
Kaksnega drugega vzroka za piskanje na liniji ne vidim razen ce zivis v Domzalah (oddajnik)
Uptime: 500 dni
