Vžig gorilca na biomaso
pegla
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2009 7:37 pm    Naslov sporočila:  Vžig gorilca na biomaso Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
Prežge za šalo...Smile tudi vžigalico prižge na kak meter...kr nevarna zadeva...
Drugače je bila pa cena mislim da okoli 200€ Shocked Rolling Eyes
Ob prebiranju tvojega posta se mi je pojavila ideja Idea .
Ali bi bilo mogoče z takim laserjem prižgat gorilec za bio maso?
Premaknjeno iz teme "Kaj trenutno počnete?"
Aly.
L.P.PEGLA
Nikoli ni tako dobro, da ne bi bilo lahko boljše.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2009 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi cunga-lunga pistolo za vroc zrak Smile
pegla
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2009 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
ne vem kako si si to zamislil...opiši malo... Rolling Eyes
Za opisat na kratko ni tako enostavno.
Gorilc je domače izdelave kombinacija treh tipov gorilcev posebnost je , da je notranji del gorišča vrtljiv, da sesuje bolj težko gorljive stvari na "dno".
Bio maso dozira od spodaj.Prav ta vrtljiv del mi dela probleme za vžig, ker ne morem ničesar montirat, da bi vžigalo prav v delu gorišča. Probal sem nekaj experimentirat z grelnimi svečkani za diesel motorje a zaenkrat neuspešno. Gorilec sicer čez nekaj časa prižge a ker so svečke montirane na dno gorišča se pred vžigom pojavi zelo veliko dima, ki za sosede ni ravni prijetno.
Ideja je, da bi montiral tale laser na zgornja vrata peči in ga usmiril v gorišče,
s tem bi začel prižigati na vrhu in bi se izognil večjemu delu dima.
L.P.PEGLA
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2009 7:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa preprosta 120W+ halogenka z usmerjenim reflektorjem ? Smile
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2009 7:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@pegla: Laserske diode poleg vsega tudi niso najbolj v prijateljskih odnosih s temperaturo. V peči oz na ohišju peči je kar pretoplo za večino njih (>40°C)
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2009 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelena laserska dioda ima v sebi infra rdečo diodo precej višje moči. IR svetloba se potem konvertira na različnih kristalih (YAG) da dobimo zeleno barvo. Izgube so okrog 80%.
Tako da se veliko bolj splača imet samo IR diodo z ustrezno lečo (kolimatorjem) za to valovno dolžino. Dioda mora biti zmontirana izven gorišča, ker mora biti temperaturno stabilizirana. Seveda rabiš še shutter, da povratni IR iz gorišča ne uniči diode. Te diode imajo tudi dokaj kratko življensko dobo.
Mogoče bi bila res boljša in cenejša izbira fokusirana 500W halogenka.
Seveda mora v obeh primerih material absorbirati IR svetlobo, da se dovolj segreje in zagori. Tudi na pogled črna barva je lahko "bela" v IR spektru. preizkušeno.
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.89
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2009 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Saj ti je že nekdo omenil, da uporabi pištolo na vroči zrak, zažge v nekaj sekundah.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2009 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Alija bi toliko popravil, da da je osnovni laserski kristal Nd-Yag, ki ima valovno dolžino 1064nm( IR) , kristal, ki pa podvoji frekvenco se pa imenuje KTP kristal in ima izhodno valovno dolžino 1064/2= 532nm (zelena).
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.06
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2009 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred nekaj leti sem s pištolo na vroč zrak nekajkrat prižgal oglje v žaru ( roštilju)
Spomnim se, da je šlo brez problema. Enostavno.
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.53
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2009 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najboljša in najcenejša je res pištola na vroč zrak, tudi profi peči na lesne sekance imajo tak način vžiga.
pegla
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2009 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi to sem že nekaj testiral, ampak ne morem jo nikako montirati, ker kot sem že v prejšnjem postu opisal se gorišče vrti.
Če jo montiram od zgoraj , dami piha v gorišče je problem, ker ko se gorilec
razgori mi cevka zažari in je obstojnost cevke slaba.
Če jo montiram od spodaj je pa pred vžigom precej dima.
Ta gorilec ki sem kopiral gorišče nima samovžiga in ga je treba ročno prižgat pred prvim vžigom nato sam vzdržuje žerjavico.
Sedaj imam tudi tako narejeno a sem nekako na "oko" izračunal da mi za vzdrževanje žerjavice porabi približno 15 kg materiala na teden, ni veliko
a če bi za malo denarja tudi to rešil bi bil kar vesel.
Ideja z lečo in 500W žarnico mi je kar všeč, bi bilo treba probat.
P.S.
Aly hvala ker si premaknil temo sem saj sem po današnjem iskanju posta ugotovil, da res ne spada tam kjer je bila.
L.P.PEGLA
rkulcar2
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 23:15
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.54
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2009 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi montirat grelec 500 W, preko časovnika in kontaktorja ga priklopiš. Čas segrevanja mu nastaviš s poskusom. Prve peči na sekance imajo vžig tako narejen.
Uptime: 10 dni
