Marki14 Član
Pridružen-a: Sre 14 Jan 2009 14:39 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.09 Kraj: Primorska
Objavljeno: Čet Jan 29, 2009 4:24 pm Naslov sporočila: mega8, 2313 in rs232 |
Na AVR 2313 sem napisal par stvari za komunikacijo z GSM modulom prek rs232. Sedaj sem presel na MEGA8 in komunikacija ne dela vec. Ce MEGA8 povezem na racunalnik na teminalu se normalno kaže, če speljem isto povezavo v GSM, ne dela nic. V racunalnik pride koda iz mikrokrmilnika normalno (recimo atd01511512;), tudi ce iz racunalnika to kodo posljem v modul je vse OK. Imam zunanji kvarc na 6MHz. Vse ostalo deluje kot mora, ce uporabim 2313 tudi dela kot mora, le MEGA8...
Kakrsenkoli namig dobrodosel, ker se mi ze dviga temperatura.... |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.72 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Čet Jan 29, 2009 4:30 pm Naslov sporočila: |
Imaš hardvesko zadevo pravilno povezano?
Si imel obakrat enako frekvenco zunanjega kvarca? Mogoče zadeva odstopa pri baud rate hitrosti, računalnik še prebavi, gsm modul pa ne več. _________________ lp, Klemen |
Marki14 Član
Objavljeno: Čet Jan 29, 2009 5:58 pm Naslov sporočila: |
hardver je enak kot prej pri 2313. Delam na MiniPin razvojni plosci. |
Marki14 Član
Objavljeno: Čet Jan 29, 2009 11:16 pm Naslov sporočila: |
V navodilih za PROFI GSM modul je bilo zamenjano RX in TX. Z zamenjavo mikrokontrolerja sem naredil tudi nov kabel (po navodilih izdelovalca) in to je bila napaka! |
DejanX Član
Pridružen-a: Sob 11 Okt 2008 18:09 Prispevkov: 72 Aktiv.: 0.35 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Jan 30, 2009 1:44 pm Naslov sporočila: |
Marki14 je napisal/a: |
RX in TX sta označena glede na napravo. Za to pa moraš obrniti ko povezuješ dve napravi skupaj. |
