biblijana Članica
Pridružen-a: Pet 30 Jan 2009 10:47 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Jan 30, 2009 10:57 am Naslov sporočila: Pomoč pri nastavitvi tiskalnika |
Prosim za pomoč!
Do včeraj je tiskalnik delal, včeraj pa kar ne več! Ko sem hotela printat mi je napisal da ni povezave med pc in printerjem.
Prosim za mnenje!
Hvala! _________________ ZAČETNIK |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.05
Objavljeno: Pet Jan 30, 2009 11:03 am Naslov sporočila: |
Izklopi oboje, tiskalnik in računalnik
Preveri kable (izvleci in priklopi nazaj)
Vklopi tiskalnik in počakaj 10 sek
Vklopi računalnik
Tako na hitro _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
biblijana Članica
Objavljeno: Pet Jan 30, 2009 11:06 am Naslov sporočila: Pomoč pri nastavitvi tiskalnika |
Hvala za odgovor!
To smo že vse poskusil pa še vedno nič!
LEP POZDRAV _________________ ZAČETNIK |
Krampus Član
Objavljeno: Pet Jan 30, 2009 11:13 am Naslov sporočila: |
USB
Odstrani gonilnik,
odklopi tiskalnik,
ponovno zaženi računalnik,
ponovno namesti gonilnik in
priključi tiskalnik.
Parallel
Odstrani gonilnik,
ponovno namesti gonilnik. _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
biblijana Članica
Objavljeno: Pet Jan 30, 2009 11:16 am Naslov sporočila: Pomoč pri nastavitvi tiskalnika |
No evo to pa je že nekaj. Kako pa vse to naredim, kar piše pod USB?
LP _________________ ZAČETNIK |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Pet Jan 30, 2009 11:28 am Naslov sporočila: |
Odklopi tiskalnik,pojdi nadzorna plošča/dodaj odstrani program/najdeš znamko tiskalnika in ga odstraniš,ponovno zaženeš PC,priklopi tiskalnik,ter ponovno inštaliraš gonilnike. _________________ Denis |
biblijana Članica
Objavljeno: Pet Jan 30, 2009 11:36 am Naslov sporočila: Pomoč pri nastavitvi tiskalnika |
JA TO PA SMO ŽE NAREDIL PA ŠE VEDNO NE DELA. NO POTEM JE ČEZ NEKAJ ČASA PRINTER LE ZAZNAL, POTEM SMO PA DAL PRINT JE PA REKEL PRINTING STARTED IN PRINTING COMPLETED, NATISNIL NI PA NIČ.
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 4.99 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pet Jan 30, 2009 5:18 pm Naslov sporočila: |
Tvoj problem se reši tako, da tiskalnik priklopi na drug USB port. Ko ga boš priklopila na drug port, bo sistem zaznal novo napravo, ker si windovsi zapomnejo na katerem portu deluje določena nparava zaradi hitrejšega nalaganja sistema.
Sepravi postopek:
- odklopi tiskalnik iz usb porta
- iz računalnika ( nadzorna polšča -> tiskalniki in faksi -> klikneš na omenjini tiskalnik -> desni klik -> odstrani tiskalnik)
- izklopi računalnik
- prižgi računalnik
- iz interneta naloži gonilnike (!!!! pazi!!!! - novejši printerji prepovedujejo priklop tisalnika na računalnik preden imaš naložene gonilnike, ker se zna zgodit, da tiskalnik zaradi tega ne dela!!!)
- ko imaš naložene gonilnike lahko priklopiš tiskalnik seveda v drugo USB utičnico kot si imela prej.
- ko imaš vse povezano in če zazna tiskalnik morajo windovsi javiti, da je strojna oprema nameščena in pripravljena za uporabo
- nato narediš še ponovni zagon računalnika in zadeva bi morala tiskat
p.s Ali ostale usb napravbe delujejo pravilno?
l.p. |
biblijana Članica
Objavljeno: Pon Feb 02, 2009 8:10 am Naslov sporočila: Pomoč pri nastavitvi tiskalnika |
Vse ostale naprave delujejo normalno. Vse sem že poskusila tudi ta postopek, ki ste mi ga opisali, vendar mi javi printer started in printer completed printing, natisne pa nič ne.
Krampus Član
Objavljeno: Pon Feb 02, 2009 9:10 am Naslov sporočila: |
Preiskusi tiskalnik na drugem računalniku _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
biblijana Članica
Objavljeno: Pon Feb 02, 2009 9:14 am Naslov sporočila: Pomoč pri nastavitvi tiskalnika |
Hvala za odgovore!
Bomo poskusili, pa se spet oglasim!
Objavljeno: Tor Feb 03, 2009 1:40 am Naslov sporočila: |
Če pa zadeva še na drugem računalniku ne dela, potem je zelo verjetno tiskalnik ali povezovalni kabel v okvari. Nekateri tiskalniki (Samsung) imajo možnost priklopa poleg usb še serijski port, katerega pa staciopnarni računalniki še v veliki meri imajo, tako da poizkusi še z drugo obliko povezave...
l.p. |
Batman Član
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.12 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Čet Feb 05, 2009 12:12 am Naslov sporočila: |
Če ne natisne nič, papir pa gre skozi tiskalnik, so barve zasušene.
Če na računalniku zgleda da tiska, tiskalnik pa ne mrdne, je nekaj narobe z gonilniki ali print spoolerjem. Lahko je tudi zaciklan dokument v čakalni vrsti. V tem primeru pobriši vse datoteke v mapi: c:\WINDOWS\system32\spool\PRINTERS\ . Če ne pusti brisat, je treba ustaviti print servis. To narediš tako da v start -> zaženi napišeš services.msc in poiščeš Print Spooler , desni klik in ustavi. Potem še enkrat pobriši vsebino mape. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Čet Feb 05, 2009 12:21 am Naslov sporočila: |
In ne pzoabi spet zagnati Print Spoolerja  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70631.75
Objavljeno: Čet Feb 05, 2009 7:18 am Naslov sporočila: |
