senzor na atmega 32
majkel
Pridružen-a: Sre 22 Avg 2007 15:45
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2009 1:24 pm    Naslov sporočila:  senzor na atmega 32 Odgovori s citatom
imam vprašanje glede povezave senzorja na atmega 32.
Imam senzor čigar napajalna napetost je od 10-30 v DC.
-Ker je na izhodu senzorja napetost enaka napajalni sem iz izhoda preko 15 K upora in zener diode 4,7V vezana na maso iz sredine vezal na nožico od mega32.Vendar imam padec napetosti premejhen da bi mega 32 odreagiral.Padec napetosti ko prekinem senzor je samo 1,3 V.
Za 15K uporom imam npr.4 V ko pa prekinem senzor pa znaša napetost 2,7 V.
Kaj mi priporočate da bom imel padec na 0 V da mi bo mega32 odreagiral.V bistvu je stvar podobna kot da bi vezal kakšno tipko.Ko jo stisneš moraš imati na noživi mikokrmilnika 0 V.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2009 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredi uporovni delilnik. Manjši upor pri masi (namesto zenerce) in tako izračunan, da ko bo senzor dal ven max napetost 30V, bo na tem uporu max 5V. In to pelješ na vhod mege.
Zenerca ti namreč poskuša stabilizirati na 4,7V in se napetost ne spreminja v odvisnosti od izhoda senzorja.
majkel
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2009 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za hiter odgovor.bom sprobal.
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2009 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vseeno priporočam, da k analognemo vhodu procesorja daš proti masi zener diodo. Saj velikokrat reši mikroprocesor. Lahko pa celo ločiš potenciale z linearnim optosklopnikom IL300.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2009 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klpzm, kakšen smisel ima ločitev digitalnega signala z linearnim optosklopnikom ?
Majkel nič ne omenja analognega vhoda.
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2009 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ups moja napaka Smile Sem mislil, da ima senzor npr. temperature, ki se glede na temperaturo spreminja napetost na njegovem izhodu. Sem zdaj bolj pozorno prebral in videl da rabi samo digitalni izhod 1 ( 5V ) 0 ( 0V ).
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2009 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Majkel,
mogoče je težava samo v tem, da si izbral prevelik upor pred Z-diodo.
Za 10V senzor bi bil primeren upor ca 1k2, za 32V napajanje senzorja pa ca 5k6.
Upam, da imaš na ATmega izbrani vhod konfiguriran kot VHOD brez pullup upora.
majkel
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 01, 2009 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O vidim da se je v dneh ko me ni bilo tukaj nabralo že veliko odgovorov.
Ja imel sem pred zenerco 15k upor.Sem pa ieml vhode definirane kot vhode.Potem pa sem še sprobal kot vhode in zraven še pull up upore.A sem ga kaj zasviral??A sem uničo mego?
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.24
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 01, 2009 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz vse senzorje, ki dajejo na izhod večjo napetost os 5V peljem do mikrokontrolerja preko optosklopnika (brezkompromisno). Za LED v optosklopniku preračunam potreben predupor glede na vhodno napetost in to je to. Cena optosklopnika se še zdaleč ne more primerjati s ceno mikrokontrolerja. Še posebej, če dobiš optosklopnike kje zastonj, ali pa po minimalnih cenah. Glede vhoda v tvojo mego pa nevem. Če je bila napetost, ki je prišla na tvoj vhod večja od 5V potem je možno da si ga skuril, drugače je pa manjša verjetnost. Kolikor sem jaz testiral (sicer večkrat po nesreči) so Atmeli kar trpežni. Včasih celo bolj kot 78l05 in pa kak hd44780 Wink
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
majkel
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2009 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole je.Moj mega je preživel Smile
Dela normalno.Edino kar me jezi je sedaj tole okrog delilnika pred senzorji.Enkrat dela enkrat ne.Mogoče je kje kakšen slab stik.
Trenutno imam narejen običajen uporovni delilnik.Napajalna napetost je 10 V, tak oda imam nato z delilnikom lepo 5 V.Vendar včasih iamm teh 5 V včasih ne.Očitno je slab stik.
Katere optosklopnike mi priporočaš?Oz le cena teh?
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2009 7:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko si pa tudi programsko kaj narobe naredil. Recimo pomotoma na tem vhodu postavil 0- se pravi uporabil kot izhod z vrednostjo 0.
majkel
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2009 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napaka je odpravljena.Sem imel težave z masami.Ker imam za napajanje senzorjev drug napajalnik kot za napajanje čipa sem mase povezal med sabo in mi zaradi tega ni delalo tako kot more.
majkel
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2009 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spet se oglašam in prosim za vašo pomoč.
Ali ima kdo kakšen predlog kako naj izvedem napajanje?Torej za napajanje bi imel 12 V adapter ali pa recimo vtikač za avtomobilski cigaretni vžigalnik potem pa potrebujem 5 v za mego in 10V za senzor.Ali izvedem stvar z LM7805 in LM7810 ali ima kdo boljši predlog?
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 05, 2009 7:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 5V bo tako kar v redu. Za 10V pa malo težje. Navaden 7810 ima na sebi cca 2V padca napetosti - torej ne bo zanesljivih 10V. V avtomobilu še nekako (napetost pri prižganem motorju naj bi bila 14,4V), adapter pa mogoče predelaš, da bo dal ven 10V.
Pri 7805 pazi na segrevanje.
majkel
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 05, 2009 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lojzek hvala za odgovor.Torej če stvar naredim tako kot v priponki bi bilo ok? ali bi moral še kaj dodati?
Free Documents.pdf
 Ime datoteke:  Free Documents.pdf
 Velikost datoteke:  485.97 KB
 Downloadano:  15 krat
