boset Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2009 1:18 Prispevkov: 54 Aktiv.: 0.27 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Pet Jan 30, 2009 7:36 pm Naslov sporočila: Trafo DC pri/sec vezava |
Lp, imam vprašanje glede transformatorja:
Lastnosti:
Tip:6012 ta:40/E
PRI:230V 50Hz
SEK 12V 15VA
Kje vežem na primarno stran 220V in kje je na sekundarni strani se nahaja 12V.
ali je 15VA enako 15W ?
kje lahko na trafotu razločim PRI/SEK?
predvidevam pa, da je trafo DC.
imam dva navitja:
prvo je sestavljeno iz debelejše žice.
drugo pa iz tanjše žice (več navojev)
katero je si PRI in SEK ?
žal ne morem priložiti slike
Lp _________________ ..:: ElectroArt ::.. |
ikar Član
Pridružen-a: Pon 31 Dec 2007 12:32 Prispevkov: 166 Aktiv.: 0.78 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 30, 2009 7:46 pm Naslov sporočila: |
Primarno navitje je tam kjer imaš navito tenko žico(220 v). Sekundar pa je navit z debelo žico. _________________ Slavko |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Tanjsa zica je primar, debelejsa sekundar.
Kam vezes ? Na sponke ali na izvode, kakor je pac narejeno.
15VA je enako 15W pri bremenih, kjer sta napetost in tok usklajena.
Noben trafo ni DC - razcisti si osnovne pojme (Google -> Wikipedia). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
boset Član
Objavljeno: Pet Jan 30, 2009 7:50 pm Naslov sporočila: |
OK sem zvedel, ko sem drug trafo pogledal v namizni luči . . .
podobne lastnosti
Hvala, za druge odgovore
žal sem praktik in ne teoretik...
hvala in lp... _________________ ..:: ElectroArt ::.. |
mte Član
Pridružen-a: Pon 02 Jun 2008 17:47 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.25 Kraj: Sežana
Objavljeno: Pet Jan 30, 2009 7:54 pm Naslov sporočila: |
Več navojev je na primarju (U1:U2=N1:N2). Če je pa to samo trafo in nima usmernika, ne more biti DC, zato boš verjetno moral dodati usmernik če želiš enosmerno napetost. Če imaš čisto ohmsko breme, je 15VA enako 15W, drugače je manj.
lp |
boset Član
Objavljeno: Pet Jan 30, 2009 9:24 pm Naslov sporočila: |
ok ubistvu je samo transformator, ki bo gnal 12V halogenko g4 cca od 5W do 15W max
za to pa verjetno ne rabim usmernika..
kot ste opazli; res nimam šole
Lp.. _________________ ..:: ElectroArt ::.. |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Jan 30, 2009 9:38 pm Naslov sporočila: |
Zraven transformatorjev za halogenke ponavadi pridejo tudi navodila za priklop. Jih na tvojem ni ? _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
boset Član
Objavljeno: Pet Jan 30, 2009 9:45 pm Naslov sporočila: |
žal ne, ker delam samogradnjo:
material je samo trafo in halogenka
sicer sem zvezal in zadeva dela
zdaj pa bom probal še dodat upor 1000/1200 Ohm 0.5W na sekundarno stran in vezat gor led diodo; torej če to ni DC mora pol ledica svetit ne glede kak jo obrnem.
aja; trafo je klasičen ....
..OK potrjujem svojo prakso sveti v obe smeri..
zanimivo, morda mi nekdo makratko pove opiše :
je teško naredit usmernik? (zenner dioda mogoč) _________________ ..:: ElectroArt ::.. |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Pet Jan 30, 2009 10:28 pm Naslov sporočila: |
LED sveti v obe smeri, a samo s 25Hz. Najbrž ne bo zdržala zaporne napetosti, zato moraš pred njo dati še navadno diodo.
Nekje na forumu je link do PDF knjige o osnovah elektronike. Če kdo ve, naj prilepi (tista od Lorencona).
Kje vežem na primarno stran 220V |
kot ste opazli; res nimam šole |
Minimum je izpit iz varstva pri delu za električarje, če hočeš ti in tvoji bližnji še nekaj časa živeti. Namig: napetost nad 50V in tok nad 30mA =
Usmernik ni težko naredit. |
boset Član
Objavljeno: Pet Jan 30, 2009 10:40 pm Naslov sporočila: |
zadetek v polno, . . . 5x me je že prbil sam še ne dost
je že blo velik dima in dišav v mojih preteklih letih
s tega sem se učil
današnje dni pa ni več tako slabo
nažalost mam tak hobi...(sicer pa se zavedam kaj lahko in kaj ne)
probleme imam z teorijo in shemami...žal
zato pa mam www.elektronik.si ter vso vašo podporo,
zelo dobro svetujete drgač pa malo za šalo malo za res.
Lp... _________________ ..:: ElectroArt ::.. |
Uptime: 9 dni
