KABELSKI INTERNET & DOMAČE OMREŽJE
dop526
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2005 12:16
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2005 12:42 pm    Naslov sporočila:  KABELSKI INTERNET & DOMAČE OMREŽJE Odgovori s citatom
Prosil bi za pomoč pri nastavitvah routerja.Imam kabelski internet, dinamični IP in mi ne uspe povezati dva računalnika hkrati na internet, pri tem internet na enem dela, na drugem pa je povezava LIMITED OR NO CONNECTIVITY. Isti problem se pojavi če hočem povezavo razdeliti preko switcha. Oba računalnika imata XP-je. Question
b0j3
Pridružen-a: Sre 07 Apr 2004 19:52
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2005 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri tvojem vprašanju se mi pojavi nekaj vprašanj:
1. Ali se računalnika vidita med seboj (recimo ping)?
2. Kakšna sta IP naslova računalnikov?
3. Ali imaš na routerju pravilno nastavljen MAC naslov?
dop526
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2005 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem pričakoval tako hitrega odgovora.Router imam na testiranju, takoj ko ga dobim bom poskusil vse navedeno.Za MAC naslov verjetno misliš da vnesem MAC naslov modema? Hvala za informacije
b0j3
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2005 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dop526 je napisal/a:
V bistvu zadeva deluje tako, da ponudniku dostopa sporočiš MAC naslov računalnika, ki je vezan na internet. Sedaj se mora router predstavljati s tem MAC naslovom.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2005 1:30 pm    Naslov sporočila:  Re: KABELSKI INTERNET & DOMAČE OMREŽJE Odgovori s citatom
Tukaj nekaj ne štima oz. mogoče jaz napisanega ne razumem. Koliko sem sam postavljal ruterje na kablu je postopek zelo enostaven. (mogoče napišeš kateri ruter imaš)
Ruter se običajno konfigurira z explorerjem ali kakim drugim internetnim brskalnikom. Ruter povežeš preko mrežne kartice. Poznati moraš IP ruterja uporabniško ime in geslo. V brskalnik vpišeš IP. Na ekranu boš dobil okno za prijavo.
Za kabel ni kaj posebej konfigurirati. Poišči menu WAN ter tam izberi "kabel internet" ali nekaj podobnega. Najdi še menu DHCP ter ga vključi. Na računalnikih v nastavitvah za mrežno kartico vključi samodejno dodeljevanje IP-ja pa bi stvar morala delovati. Včasih je potrebno še vpisati DNS strežnik.
dop526
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2005 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse kar je navedel Silvo sem storil, ni bilo problema.Zadeva vseeno ni delovala, bom poskusil še enkrat, verjetno sem zamočil kako nastavitev.Router je drugače od Netgear-a, je čisto osnoven. Ni mi jasno zakaj zadeva ne [slovenščina je zame španska vas] preko switcha, tam naj ne bi bilo neke umetnosti, zadevo priklopiš in bi naj funkcioniralo.
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.31
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2005 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede routerja ti je že obrazložil Silvo. Skonfigurirati moraš router in vsak računalnik, ki ga preko mrežne kartice priklopiš nanj bo povezan oz. imel dostop do interneta.
Drugače pa je s svitchem. Ta omogoča zgolj povezovanje med računalniki, ne pa direktni dostop do interneta. Ta je možen preko klicnega dostopa iz posameznega računalnika. Verjetno pa ponudnik ne dovoli več dostopov z istim uporabniškim imenom in geslom istočasno do interneta. V tem primeru moraš en računalnik priklopiti na internet, drugi pa naj dostopa preko njega (prvi se obnaša kot router)
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2005 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor sem jaz razumel, ti na enem računalniku imaš dostop, rad pa bi vključil še drugega.Najprej začni pri kablih.Sicer ne vem, kako imajo low cost Switchi narejeni porte, da znajo sami obračati RX/TX, ampak če povežeš računalnik na Switch "moraš" imeti DIREKTNI kabel, če pa povezuješ računalnik - računalnik, pa moraš uporabiti Križni kabel oziroma Crossower, kjer se zamenjata Rx in Tx.Kako veš, če je pravi kabel?Ponavadi ima vsaka mrežna kartica led diode pri sami vtčnici RJ45 in če le te začnejo ob priklopu konektorja, ki je povezan na obeh straneh utripati imaš skoraj 100% pravi kabel, če ne reši zadevo.Najprej začni pri kablih in če je ta pogoj ispolnjen greš daljeSNa mrežnih karticah skreiraš IP številke, maska omrežja in Gatewey.Na računalniku, kje že imaš internet še določiš Sheranje povezave.Sledi ping-anje računalnikov, ki ga izvedeš v DOS -promtu.No ko se dva računalnika med sabo vidita, si na zelo dobri poti.
V XP-jih obstaja fin čarovnik za povezavo, pa ga lahko uporabiš.
Razen tega pa mislim, da je Aly že v eni temi podrobno opisal kako se poveže dva PC-ja.
Pa mirne živce....zna zafrkavat.
Boco
crto
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2005 14:48
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.58
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 06, 2005 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa kaj tvoj router nima možnosti priklopa dveh PC??
Jaz imam Planetov router in imam oba PC na router priklopljena pa dela BP. Tudi če imaš switch za routerjem stvar mora delat - MORA.
Torej Iz routerja greš na switch - oba PC-ja pa vklopiš na switch (pazi kako boš dodeljeval IP naslove, da ne bosta PC-ja imela enakih IP naslovov, pa da bodo vsi trije na istem področju)
Probaj priklopit samo tisti PC, ki ti zdaj ne dela direkt na router če le ta dela sam ko pa priklopiš drugega si po vsej verjetnosti IP enako nastavil.
Lep dan
dop526
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 06, 2005 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zadeva [slovenščina je zame španska vas].hvala vsem za informacije. Very Happy
dop526
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 06, 2005 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne vem zakaj [slovenščina je zame španska vas] tak počasi ko sta oba računalnika na liniji.Na 1MB se to ne bi smelo poznati?!
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 07, 2005 12:28 pm    Naslov sporočila: icon_complicity  Odgovori s citatom
P.S. tale avtomatska cenzura je zakon !!
Uptime: 10 dni
