Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 7.13 Kraj: Rače
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 12:45 pm Naslov sporočila: Kako izdelati USB optocoupler |
Pozdravljeni
Preko USB kabla se mi prenaša brum iz omrežja na ozvočenje. Brum prihaja preko ozemljitve usb. Sem probal že vse različne možnosti priklapljanja... vendar ne pomaga.
Zanima me kako se lotiti izdelave opto-ločilnega vezja za USB. Je kdo kaj takega že zasledil?
Lp |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 1:13 pm Naslov sporočila: |
Nekaj takega ?
LpA |
Musty Član
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 1:48 pm Naslov sporočila: |
Nekaj takega. Zadevo bi izdelal sam, če le gre.
Sem zasledil nekaj podobnega in pride 50$. MIslim da gre narediti v samogradnji ceneje, samo ne vem kje se zadeve lotiti. |
lucca brassi Član
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 1:52 pm Naslov sporočila: |
Mogoče tako , da navadnem kablu na eni strani prekineš oklop.
Ko sem se učil vezati industrijske krmilnike so vedno oklop (mreža- nestandardno ) vezali na ozemljitev samo na eni strani , prav zato da se brumm in motnje ne bi prenašali na drug krmilnik. Tukaj je verjetno nekaj podobnega . _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Musty Član
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 3:05 pm Naslov sporočila: |
Z veliko verjetnostjo bi to lahko delovalo, vendar me skrbijo mogoče poškodbe USB porta.
Če odstranim iz usb napajanje( ki ga naprava ne uporablja koliko mi je znano in oklop potem ostaneta dve podatkovni liniji. Nisem prepričan če bi delovalo? ali pač? |
jjakob Član
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 4:21 pm Naslov sporočila: |
Ne, mišljeno je, da na eni strani odstraniš samo fizični oklop okrog kabla, tiste glavne 4 žice pa pustiš. Sicer dvomim, da bi to delovalo, ker ostaja ozemljitev še vedno povezana.
Poglej napajalnik od te naprave, verjetno ti prav ta povzroča probleme.
Kaj pa imaš priklopljeno na USB? Morda podpira naprava kak drug način priklopa, ki se lažje izolira? (npr. COM port)
Ali pa uporabiš še en računalnik, na katerega priklopiš to napravo, potem pa ga s drugim povežeš z LAN povezavo (je galvansko ločena)  |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 4:33 pm Naslov sporočila: |
lahko si narediš filter ki ti duši 50hz |
. Član
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70776.33
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 5:13 pm Naslov sporočila: |
Musty Član
Objavljeno: Pon Feb 02, 2009 1:21 am Naslov sporočila: |
Zdeva je sledeča:
Imam studijsko ozvočenje, preko mešalne mize, ki ima tudi svojo zvočno kartico. Glasbo iz računalnika tako predvajam direktno preko mešalne mize.
Tudi če računalnika nimam priklopljenega na mešalno, je brez prekinjene ozemljitve na ozvočenju prisoten brum.
V kolkor pa računalnik povežem z mešalno mizo, ki ni izemljena ( niti napajalec nima te možnosti) in izklopim kabelsi signal ni bruma.
Upam da dva krat 100nF kondenzatorja rešita problem (ali se kakovost slike kaj zmanjša, že sedaj je stanje bolj slabo?) |
. Član
Objavljeno: Pon Feb 02, 2009 8:17 am Naslov sporočila: |
Musty Član
Objavljeno: Pon Feb 02, 2009 8:06 pm Naslov sporočila: |
Da, tudi sam se dokaj profesionalno ukvarjam z ozvočenji (delam preko študenta, zato da lahko financiram hobi elektronike in podobno). Vendar za domače ozvočenje so sredstva žal omejena. Zato poizkušam rešiti to na malo cenejši način.
Bom danes zvezal kondenzatorje na kabelsko, poročam o rezultatih. ČE pa kdo zasledi kakšen načrt za USB optovmesnik pa se priporočam.
Lp |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.32
Objavljeno: Pon Feb 02, 2009 8:15 pm Naslov sporočila: |
Če imaš možnost SPDIF, ga uporabi.
Pokliči kabelskega operaterja in reci, da bi rad galvansko ločeno vtičnico, kvaliteta je precej boljša. _________________ Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free. |
Musty Član
Objavljeno: Pon Feb 02, 2009 8:35 pm Naslov sporočila: |
Evo sem nalotal kondenzatorja. Žal sem imel pri roki samo SMD verzijo vendar deluje. Pridobil sem edino na šumu tv signala. In s tem kvaliteto slike ampak zvok pa je brez bruma .
Bom preveril kako je kaj z opreaterjem in ali omogočajo to. Vendar dvomim. Oz si izdelam ojačevalec za kabelsko sam.
Lep pozdrav |
Glitch Član
Objavljeno: Pon Feb 02, 2009 9:15 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da bi ti morali to omogočit, meni so to naredili brezplačno, ko sem bil še na kabelski. Sicer se pa tako vtičnico da kupit tudi v kakšni trgovini, jaz sem jih že videl. _________________ Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.68 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Feb 02, 2009 10:23 pm Naslov sporočila: |
Dejansko, zakaj problem reševati na problematičnem koncu (USB optokopler - halo?) namesto na samem izvoru vsega zla - kabelski TV
Poleg kondenzatorjev lahko to rešiš tudi z malim feritnim trafotom s parimi ovoji žice - pobereš ga ven iz antenskega razdelilca. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
