Atmega8 in Bascom
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2009 10:49 am    Naslov sporočila:  Atmega8 in Bascom Odgovori s citatom
Imam vezje z Atmega8-16 procesorjem, takt mu daje 16 MHz kvarc.
V Bascomu napišem preprost testni program, led dioda naj utripa s taktom 1 sekunde.
Prenesem program, led dioda utripa s taktom 16 sekund (ročno merjeno s štoparico).
Je mogoče kdo naletel na podoben primer ?
Hvala in lep pozdrav, Andrej
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2009 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer Bascom ni mora vrlina, ampak ali si nastavil pravilno frekvenco v programu?
MAAG
Pridružen-a: Čet 26 Jun 2008 14:18
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.86
Kraj: SG-MB
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2009 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilepi se kodo. Da bomo lazje vidli kaj si ustvaril!
Samo da se kadi Smile
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2009 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali si nastavil fuse bite za zunanji kvarc?
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2009 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In ali si nastavil hitrost kristala v programu oz preko Options->Compiler->Communication?
LP, Grega
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2009 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu je koda:
Koda:
$regfile = "m8def.dat"                                      'At-Mega-8
$crystal = 16000000                                         'Frekvenca kvarca 16Mhz
Ddrd = &B11111111                                           'PortD kot izhod za LED diode
Start:
Portd = &B10000000
Wait 1
Portd = &B10000000
Wait 1
Goto Start
End
LpA
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2009 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali programiraš v Bascom AVR ali v AVR studio? Jaz imam iste probleme pri Attiny13 ker ga sprogramiram v AVR studio... Volkov programator ne mara Bascoma Very Happy
Razsvetljujemo od leta 1920!
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2009 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imel isti začetniški problem.
Predvidevam, da nisi nastavil fuse bit-ov, in ti mikrokontroler uporablja interni oscilator, ki je privzeto nastavljen na 1 MHz. Če programiraš z bascom AVR, ta fuse bit nastaviš tik preden preneseš program v flash (samo prvič) - izbereš zavihek fuse and lock bits, ter izbereš željeno možnost - pazi da ga ne zakleneš
uroš
Elektronika za hobi
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2009 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrž misliš, s katerim programom zapišem zadevo v procesor.
S programom SP12. Če to naredim s procesorjem AT90S2313, dela tako kot mora. Atmega8 pa ne. Saj dela. "Timing" pač ne štima. Delam prvič z Atmega procesorjem.
Ravnokar sem prebral:
Most new AVR chips have an internal oscillator that is enabled by default. Check the data sheet for the default value.
Očitno je pri AT90S2313 izbira med zunanjim in notranjim oscilatorjem izvedena "hardversko". Pri Atmegi bo pa treba aktivirati določen "fuse".
Grem naštudirat ustrezne "fuse".
Vseeno hvala za pomoč. Lep pozdrav, Andrej
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2009 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je bilo to.
CKSEL "fuse" je bilo treba nastaviti na 1111.
Tovarniško je nastavljen na 0001.
Lep pozdrav, Andrej
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2009 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LEDuser je napisal/a:
Moj primerek Bascoma se zelo dobro razume z USB programatorjem Darka Volka
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2009 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam Bascom 1.11.9.0 licenčni! In ko priklopim programator kot STK500 Extended (COM 2, Baud 115200, izbrana datoteka Stk500.exe), mi ob kliku na "Read device" izpiše napako I/O error 103. Ne vem kaj delam narobe ker v AVR studio mi programira fantastično.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2009 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A si probal tisto stk500.exe datoteko? Probaj še z AVRstudio-vo datoteko,najdeš jo v primarnem direktorju programa. Koker se spomnem,je meni Darkotov programator deloval BP v BASCOMU.
več si preberi tole.
Denis
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2009 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse sem že probal in nič ne deluje vedno znova I/O error 103!
