s56wie Neznanec
Pridružen-a: Čet 04 Nov 2004 2:35 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00
Objavljeno: Sre Maj 04, 2005 10:35 pm Naslov sporočila: Kako priklopiti mA senzor |
Lep pozdrav!
Imam samo eno verjetno zelo enostavno vprašanje.
Imam senzor, ki mi javlja podatke v mA. Senzor ima dva izhoda prvi je (0-20mA), drugi (4-20mA). Torej moram nekako izmeriti mA na prven in drugem izhodu.
(Dva izhoda sta verjetno zadari primerjave in s tem zmanjšanja pogreška)
Kako to najlažje narediti? Uporabil bi AT89C52 in BASCOM!
LP Gregor
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3365 Aktiv.: 14.17 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Čet Maj 05, 2005 1:21 am Naslov sporočila: Hm, |
Hm, postavljas isto vprasanje na tem in na SE forumu. Ker smo isti tukaj in tam, vsaj zdi se mi tako, je tako delo redundantno, odvec. Seveda, pa ni nic narobe, verjetnost, da bos kaj pametnega zvedel, je vecja.
VILKO
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14678 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Čet Maj 05, 2005 6:26 am Naslov sporočila: |
Taki senzorji so namenjeni za priklop na razne industrijske PLC-je, frekvenčne pretvornike .... Toka z mikrokontrolerjem ne boš mogel merit direktno, zato boš moral meritev pretvorit v napetost, ter le to meriti z AD vhodom. Zaporedno z senzorjem daš upor, ki ga izračunaš po ohmovem zakonu R=U/I. V danem primeru pri max. resoluciji - toku 20mA bi to znašalo 5/0.02 == 250 Z mikrokontrolerjem meriš padec napetosti na uporu.
_________________ lp
Objavljeno: Pet Maj 06, 2005 2:30 pm Naslov sporočila: |
Še fotografija dokumentacije frekvenčnega pretvornika Lenze družine 9300, ki sem jo ravno imel v službi. Z jumperjem enstavo izberemo kak vhod bomo uporabili. Tokovni ali napetostni.
32.25 KB |
49 krat |
35.33 KB |
33 krat |
Uptime: 9 dni
