žan Član
Pridružen-a: Tor 03 Feb 2009 8:39 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.25 Kraj: Tihaboj
Objavljeno: Pet Feb 06, 2009 2:48 pm Naslov sporočila: glasbena osvetlitev |
Sem pač začetnik in ne vem kako bi naredil osvetlitev(da bi popestril vzdušje na valeti), ki bi se obnašala po zvoku. Hvala za vse odgovore.
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.04 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Pet Feb 06, 2009 2:54 pm Naslov sporočila: |
Išči pod "light show".
joc Član
Pridružen-a: Pet 22 Dec 2006 14:19 Prispevkov: 371 Aktiv.: 1.64 Kraj: Novo mesto
žan Član
zažigalec Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2008 21:19 Prispevkov: 174 Aktiv.: 0.86 Kraj: Vipavski Križ (blizu)
Objavljeno: Pet Feb 06, 2009 4:53 pm Naslov sporočila: |
na netu dobiš dosti shem in načrtov za sestavit light show
npr: http://www.elektro-n.com/ls.php
lahko pa si narediš tid stroboskop tud ni slab efekt
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.30 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Pet Feb 06, 2009 5:11 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam še najraje računalnik (tudi prenosnik) in Winamp ter Discolitez! Ni ga čez tole...
_________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
joc Član
Objavljeno: Pet Feb 06, 2009 6:26 pm Naslov sporočila: |
program_er je napisal/a: |
Jaz imam še najraje računalnik (tudi prenosnik) in Winamp ter Discolitez! Ni ga čez tole...  |
Kako imaš to narejeno oz. kako deluje?
_________________ Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak. |
program_er Član
Objavljeno: Pet Feb 06, 2009 6:34 pm Naslov sporočila: |
www.discolitez.com
Trenutno imam narejeno samo s super svetlimi LEDicami, ampak je za mojo sobo čisto dovolj...
Discolitez ima tudi Input plugine za Aux in Line in ter Mic, tako da, če že nimaš kaj muzike v Winampu pa lahko mikrofon priklopiš pa imaš. Pa še vse lahko poljubno nastavljaš.
Aja, edini pogoj pa so LPT vrata.
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pet Feb 06, 2009 6:58 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem pa to naredil pa ne dela!
Za prototip sem kar ledice 3mm dal gor. Pa sem probal s tistim test programčkov ki ga snemeš tam dol, pa se prižigajo ledice ustrezno.
Da bi šle po muziki pa ne gre.
Kako kalibriram v tistem okencu kako se naj prižigajo?
_________________ lp Jure |
program_er Član
Objavljeno: Pet Feb 06, 2009 7:32 pm Naslov sporočila: |
Najprej odpri Winamp.
Nato idi pod Options/Visualization/Select plug-in...
Izberi DiscoLitez Professional Forwarder.
Klikni Start plug-in.
Odpre se ti Discolitez, v katerem odperi to iz priponke (File/Open.../Winamp muzika...).
Zgoraj, v prvi vrsti 5. "okence" imaš Dlop Loader - klikni tisto malo rokico poleg X da se ti odprejo nastavitve.
Pri DLO Plugin Filename navedi pot do datoteke DLO_Parallel 0xD800.dll iz 2. priponke. Nato stisni Configure in napiši HEX naslov svoojih LPT vrat. Klikni Done.
Nato se čudi. Moralo bi ti delovat!
Če ne deluje, povej, če na grafih vidiš "potek" muzike, frekvenco.
ps.: Glede LPT ploščice, glej moj post. Če jo boš naredil pazi samo, da daš po 2 ledici enake barve na en upor, ker če daš naprimer rdečo in modro na isti upor rdeča ne bo svetila.
Ime datoteke: |
Winamp muzika....zip |
4.27 KB |
Downloadano: |
36 krat |
Ime datoteke: |
DLO_Parallel 0xD800.zip |
2.49 KB |
Downloadano: |
26 krat |
program_er Član
Objavljeno: Sob Feb 07, 2009 1:24 pm Naslov sporočila: |
Jule, povej, če ti deluje, ker sem že jaz nestrpen...
Jule Član
Objavljeno: Sob Feb 07, 2009 4:02 pm Naslov sporočila: |
K |
Nimam naloženega pro verzije daj gonim na win 98 ki ni kompatibilen z tisto verzijo.
Pod plugin imam le discolitez [vis_discolitez.dll].
odpre se tisto malo okence z kvadratki.
kako potem odprem tisto tvojo datoteko?
program_er Član
Objavljeno: Sob Feb 07, 2009 5:56 pm Naslov sporočila: |
Uh, težka bo...
Na druge verzije se ne spoznam, ali lahko prilepiš screanshote? Potem ti bom lahko pomagal.
Jule Član
Objavljeno: Sob Feb 07, 2009 7:32 pm Naslov sporočila: |
Tole verzijo imam s tem okencem.
Le to se odpre ko odprem discolitez. kako potem odprem tvojo datoteko?
Seveda meni nič ne svetijo tile kvadratki.
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.38
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 11:12 am Naslov sporočila: |
ps.: Glede LPT ploščice, glej moj post. Če jo boš naredil pazi samo, da daš po 2 ledici enake barve na en upor, ker če daš naprimer rdečo in modro na isti upor rdeča ne bo svetila. |
Najlepša hvala, za dober opis kako nastaviti. Meni je uspelo nastaviti in deluje, samo ali si ti priklopil visokosvetleče LED kar direktno na LPT, saj piše na njihovi spletni strani, da to ne gre, ker ima LPT premalo izhoda?
