digitalc Neznanec
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2009 23:22 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Šenčur
Objavljeno: Pon Feb 09, 2009 12:48 am Naslov sporočila: RGB LED diode - kontrolirane s potenciometri |
Podstopil sem se izdelave RGB luči z naslednjimi led diodami. Rad bi, da se posamezno vejo kontrolira s potenciometrom.
Različno število ledic v vejah je zaradi različnih lumnov, ki jih imajo posamezne barve.
Za izdatno hlajenje bom poskrbel.
Vir napetosti je napajalnik od IBM prenosnika.
Ker sem bral, da potenciometri in večje moči ne gredo najbolje skupaj, sem izdelal shemo (v priponki) z LM317, kakor jaz mislim, da bi celotna stvar morala izgledati.
Ker pa sem v teh stvareh amater bi prosil kakšnega eksperta, da pogleda in ustrezno popravi shemo (seveda če je to s temi komponentami sploh mogoče).
Imam pa še vprašanje. Kako močni morajo biti potenciometri za krmiljenje tega.
Za vsako pomoč se že vnaprej zahvaljujem.
82.65 KB |
59 krat |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.71 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pon Feb 09, 2009 1:44 am Naslov sporočila: |
Stvari si se dobro lotil.
Vendar pa shema še ni sprejemljiva, LED so namreč tokovni porabnik. Zato moraš zaporedno v vejo LED diod dodat še predupor, ki bo omejil tok.
Vrednost preupora zračunaš po formuli
Rp = (U - Uled)/Iled
- U je napetost napajalnika, za tvoj primer napetost napajalnika minus nekje 3 V padca na LM317.
- Uled je napetost LED, oziroma za tvoj primer seštevek napetosti na vsaki LED
- Iled je tok, ki ga potrebuje LED
Potenciometre daj take upornosti, kot je navedeno v datasheetu za LM317. Moč potenciometrov ni pomembna, saj skoznje teže dokaj majhen tok.
P.S. Iz LM317 bi lahko naredil kar tokovni regulator, ki bi se odnesel bolje in LED ne bi potrebovale preduporov. Je pa bolj zakompliciran način za razumet in preračunat vrednosti uporov v vezavi.
_________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Feb 09, 2009 1:54 am Naslov sporočila: |
V priloženem vezju je kar nekaj napak. Prva in največja pa je nedvomno ta, da poskušaš LED diode krmiliti napetostno namesto tokovno. Vezje torej ni uporabno.
Naslednja napaka je izbira napajalnika. V najboljšem primeru boš na LED diodah imel 9,45 V, torej skoraj 10V.Preostala napetost 6V pa bo ostala na LM317. Pri toku 0.7A je to preko 4 W moči. Že same LED se precej grejejo, sedaj imaš pa še dodaten problem z LM317. Pa sem izbral najugodnejšo varianto. Če izberem najslabšo bi izračun izgledal takole:
16V - 3,15 V = 12.85 V
12.85 V * 0.7 A =8,995 W
No tega pa ti tudi LM317 v TO3 ohišju ne bo kar tako prenesel.
Ideja, da bi koristil linearne regulatorje v ta namen torej ni ravno dobra. Predlagam ti torej, da si omisliš stikalni regulator in ga postaviš v režim generiranja konstantnega toka. LM2576 bo verjetno kar primeren.
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pon Feb 09, 2009 1:59 am Naslov sporočila: |
gkrusi je napisal/a: |
LM317 služi kot predupor (tokovni vir) v odvisnosti od razlike vhodne in izhodne napetosti.
Objavljeno: Pon Feb 09, 2009 2:01 am Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
LM317 služi kot predupor (tokovni vir) v odvisnosti od razlike vhodne in izhodne napetosti. |
Ja, ampak ne v vezavi, ki je prikazana.
Je pa vsakršna debata v tej smeri brezpredmetna, ker LM317 ne bo zdržal tovrstnih obremenitev.
gkrusi Član
Objavljeno: Pon Feb 09, 2009 2:19 am Naslov sporočila: |
Točno, moči porabljene na LM317 pa nisem računal. Čeprav dejansko ne bi nikoli bilo takšne moči na LM317, saj bi se nekaj napetosti izgubilo še na uporu. Prav tako bi z nižanjem napetosti na izhodu LM317, tudi tok padal. Torej bi prišlo na LM317 nekje največ 5 W, kar pa mislim, da bi s primernim hladilnikom navaden TO220 še prenesel. Je pa res, da obstajajo stikalni napajalniki, ki so veliko bolj primerni.
Obstaja še možnost s PWM regulacijo, na primer z NE555. Primer PWM regulacije.
Ja, amapk v malo drugačni vezavi, kar sem omenil v P.S
VolkD, zakaj pa bi TO3 ohišje s težavo odstranilo 10 W? Ali je mišljeno brez hladilnika?
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 09, 2009 7:47 am Naslov sporočila: |
VolkD, zakaj pa bi TO3 ohišje s težavo odstranilo 10 W? Ali je mišljeno brez hladilnika? |
Menda dela osvetlitev, ne pečke
ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Feb 09, 2009 10:03 am Naslov sporočila: |
Stikalni je lahko dobra rešitev, ampak se tudi greje, mogoče pol manj od linearnega.
Objavljeno: Pon Feb 09, 2009 11:46 am Naslov sporočila: |
Z hladilnikom primerne velikosti in tekočim dušikom je vse mogoče.
Mimogrede koliko moči pa porabi tvoje spajkalo ?
gkrusi Član
Objavljeno: Pon Feb 09, 2009 12:36 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Mimogrede koliko moči pa porabi tvoje spajkalo ? |
Ja no ja, predlagano vezje res ni ravno ekonomično... ni pa neizvedljivo.
Emmm 80 W, bi pa se s 25 W tudi dalo lotat...
T42 Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2008 21:37 Prispevkov: 143 Aktiv.: 0.70 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Pon Feb 09, 2009 2:04 pm Naslov sporočila: |
Ideja, da bi koristil linearne regulatorje v ta namen torej ni ravno dobra. Predlagam ti torej, da si omisliš stikalni regulator in ga postaviš v režim generiranja konstantnega toka. LM2576 bo verjetno kar primeren. |
Mogoče rahlo offtopic, ampak ravno danes sem dobil 5 samplov http://www.national.com/pf/LM/LM22670.html
LM22670 - 3A SIMPLE SWITCHER®, Step-Down Voltage Regulator with Synchronization or Adjustable Switching Frequency
Rahlo zoprna stvar je :
1. Shelf life in selaed bag : 24 months at <40°C and <90% RH.
3. After this bag is opened, devices that will be subjected to reflow sloder of other high temp process must be:
a) mounted wihthin the given time period at factory conditions of <30°C/60%RH
OR
b)stored at <10%RH
4. Devicer require bake, before mounting, if:
a) humidity card is >10% when read at 23 +/-5°C, or
b) 3a and 3b is not met
5. If baking is requierd, devices may be baked for 48hrs at 125 +/-5.
Note: if these devices must be demounted from the PC board, the PC board must first be baked to dry the packaegs to prevent cracking during removal.
1. Bake 48hrs at 125°C
2. Demount within 16hrs after baking |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.30
Objavljeno: Pon Feb 09, 2009 3:09 pm Naslov sporočila: |
Nič nenavadnega, povsod je tako.
_________________ Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free. |
T42 Član
Objavljeno: Pon Feb 09, 2009 9:09 pm Naslov sporočila: |
Glitch je napisal/a: |
Nič nenavadnega, povsod je tako. |
Nisem vedel da je tako. Za katere elemente to ponavadi velja?
Highlag Član
Objavljeno: Pon Feb 09, 2009 9:50 pm Naslov sporočila: |
Veliko komponent ima odkar so svinec ukinili kar zahtevne pogoje. S tem se proizvajalci zaščitijo pred odgovornostjo. Glede na to, kako so skladiščene komponente v trgovinah v maloprodaji, bi si za domačo rabo ne delal prevelike skrbi zaradi tega. Če so čipki hermetično pakirani jih pač odpri tik pred spajkanjem.
Glitch Član
Objavljeno: Pon Feb 09, 2009 10:14 pm Naslov sporočila: |
Sploh BGA so lahko zelo "zanimivi", ker lahko pride do popcorn efekta.
Uptime: 9 dni
