GregaB Neznanec
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2008 5:14 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Feb 09, 2009 10:03 pm Naslov sporočila: Katero savno peč? |
Že več dni razmišljam o samogradnji finske savne.
Danes sem se malo pozanimal v Obiju ter Merkurju, vendar so me
razočarali s tem, da nimajo peči za savno na 2 fazo.
Imajo samo 3 fazo.
Problem pa je v tem, da v mojem stanovanju nimam 3 fazne vtičnice,
in naj bi bilo prezahtevno napelati, ker je zelo star blok.
Zanima me, kaj bi mi svetovali, da bi rešil ta problem?
Torej, da se savna segreje v čim hitrejšem času, ter naj bi bila uporabna
za 2 fazo
Hvala |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Pon Feb 09, 2009 10:21 pm Naslov sporočila: |
Če ti napeljava in varovalke zdržijo priključno moč peči, lahko enostavno vežeš faze skupaj, razen, če ima kak porabnik, ki potrebuje fazni zamik med fazami, npr. 3-fazni elektromotor ... |
aljoš Član
Objavljeno: Pon Feb 09, 2009 11:09 pm Naslov sporočila: |
jjakob, ni ravno dobro vezati okoli 10kW grelec na eno fazo, se ti ne zdi?
Razen če bo kupil kakšno mini izvedbo pečke, ki je tam od 2,5kW naprej.... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Tor Feb 10, 2009 8:16 am Naslov sporočila: |
jjakob. Če bi jaz takole razložil mojemu očetu bi skoraj 100% počilo.
Ti si rekel, da se vežejo vse 3 faze skupaj.
Mogoče bolj pravilno bi bilo povedati da eno fazo lahko priključiš na vse 3 priključke peči. Samo toliko... Morda smo pa rešili kakšno varovalko.
Sicer se pa strinjam z aljošem. 10kW je pri 250V 40A.
Nazadnje urejal/a mucek4 Tor Feb 10, 2009 8:39 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Perhan Član
Pridružen-a: Sre 12 Mar 2008 20:04 Prispevkov: 191 Aktiv.: 0.91 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Feb 10, 2009 8:17 am Naslov sporočila: |
Kakšno stanovanje pa imaš v bloku, da si lahko omisliš celo savno?
Predvidevam da prav veliko savno ne boš imel, tako da ti svetujem da zadevo kolikor toliko vsaj poiskušaš skalkulirati.
Če prav razumem bi na vsak način imel 3f priklop. Opcija je, tako kot ti je svetoval jjakob, da jo zmontiraš na 1f, pri tem pa seveda posodobiš inštalacijo do savne.
PS:
Pri savnah in pri takšnih podobnih rečeh je ponavadi tako, da so aktualna prvih par tednov, kasneje pa ugotoviš da si jo postavil za BZ. Enako je z vrtnimi bazeni, garažnimi bowlingi, sobnimi kolesi ipd.
Pa vendar, če želiš si jo omisli. |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.60 Kraj: Trzic
Objavljeno: Tor Feb 10, 2009 9:31 am Naslov sporočila: |
Perhan je napisal/a: |
Pri savnah in pri takšnih podobnih rečeh je ponavadi tako, da so aktualna prvih par tednov, kasneje pa ugotoviš da si jo postavil za BZ. Enako je z vrtnimi bazeni, garažnimi bowlingi, sobnimi kolesi ipd. |
Ehm.... Ne, s savno sploh ni tako. Nam ni čisto nič žal, da smo jo postavili. Imamo pa tudi vezano na 1f (moč peči pa zdajle ne vem na pamet). V glavnem, ko priklopimo peč v savni, pade napetost v celi bajti za 20V ali več.  _________________ Lp,
Matevž |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Tor Feb 10, 2009 1:53 pm Naslov sporočila: |
nam so jo postavl pred kakih mesecem.
mamo 6kw na eno fazo. nism pa zihr če res rabiš 10kw. to je že kr velika savna. |
bero Član
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 12:24 Prispevkov: 268 Aktiv.: 1.31 Kraj: Medvode
Objavljeno: Tor Feb 10, 2009 2:16 pm Naslov sporočila: |
@boriskozjan
6kW... Koliko se pa to pri računu za elektriko pozna?
Vem, odvisno od uporabe, ampak povej glede na tvoje izkušnje.
Hvala in lp.
Gašper. _________________ Najbolj neumno vprašanje je tisto, ki se ne vpraša. |
boriskozjan Član
Objavljeno: Tor Feb 10, 2009 5:20 pm Naslov sporočila: |
hja, pojma nimam, 3 tedne nazaj so jo montiral, laufala je pa 4x. na računu se bo poznal šele čez čas =) |
aljoš Član
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 12:10 am Naslov sporočila: |
Poznalo se bo pri poračunu...
Drugače pa, tisti ki bi imel doma savno le zato, da impresionira ljudi, sam gre pa 2x na leto notri-ne hvala, ceneje je če greš v pravo savno in pač odšteješ par €€€ _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.97 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 12:26 am Naslov sporočila: |
aljoš je napisal/a: |
Drugače pa, tisti ki bi imel doma savno le zato, da impresionira ljudi, sam gre pa 2x na leto notri-ne hvala, ceneje je če greš v pravo savno in pač odšteješ par €€€ |
Sem enakega mnenja. Sam grem v tako savno 2x letno in potem še pol leta študiram , če sem celo uro s presledki res prenašal tistih 92 ̊ kolikor je notri kazal toplomer ...  |
mucek4 Član
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 8:30 am Naslov sporočila: |
Jaz ne rabim savne. V pisarni zaradi zmrznjenega sodelavca vse dneve 28 stopinj. Mislim da je to dovolj za nekaj časa. |
winky Neznanec
Pridružen-a: Sre 11 Feb 2009 10:26 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: Tuštanj / Moravče
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 11:07 am Naslov sporočila: |
Lep pozdrav! Po vsem prebranem se ti v nesplača delati prenove inštalacije saj boš za vse skupaj porabil ravno toliko čene veliko manj, kot če greš nekam v savno naprimer v kak center ali podobno. Sam živim v hiši in prijatelj prodaja savno 2 uporabljeno saj je ne rabi več. To je bila pač takrat njegova muha in ko se jezapičil v to je savno kupil. Tako sem mislil sam postaviti njegovo savno pa se ne splača odvisno od tega kako si to res želiš in koliko časa imaš. Če pa se kdo zanima za savno naj pove  |
Uptime: 501 dni
