nostromo Član
Pridružen-a: Sob 24 Dec 2005 18:19 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.06 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 11:11 am Naslov sporočila: Nenormalne cene elektro storitev |
Pravkar sem se pogovarjal z znanko, ki ji je v večstanovanjski stavbi "crknila" povezava med električno omarico in zunanjo skupno omaro. Gre za 50 let staro stavbo, ki ima še s platnu podobno snovjo obležene Cu-vodnike, zato je prišlo do stika.
Dobila je račun za 450€, ki vključuje zamenjavo 5m kabla, prevoz, delo (do tu vse prav) ter štemanje za cev=230€.........pol njene plače ?! WTF Tip bo v 2h zaslužil toliko, kot nekateri v 11dni po 8h=88 urah
Ljudje božji, a je to še normalno ?
P.S. Pri vodovodu sem prepričan ,da vsa vzdrževalna dela do vodomera opravlja Vodovod, ker so oni lastniki.......Kako pa je pri elektru ?? Do kje mora lastnik vzdrževati napeljavo: je to omarica, ali morda transformator,......valjda ne bomo plačevali za dela na daljnovodih ?!?!
PS2: Je možen dogovor, da lastnik sam poskrbi za izkop in vzidanje ustrezne 23mm plastične cevi ?? Pa predvidevam, da oni samo vzidajo, lastnik mora pa potem najeti še dodatno delo, da za njimi pospravijo ter pozidajo/zagladijo ?!
Je kdo že imel podoben primer
Hvala za mnenja, Lp |
serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.54 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 11:17 am Naslov sporočila: |
Če prav razumem, je morala lastnica stanovanja sama plačat popravilo dovoda do njene razdelilne omare? Po vsej logiki naj bi za to poskrbel lastnik stanovanjskega objekta. Kar se pa cen storitev tiče, pa mislim da je tat tam, mogoče so res nekoliko zasoljene, ampak se vse "sučejo" tam nekje, enako je pri vodovodarjih in podobnih obrtnikih  |
nostromo Član
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 12:20 pm Naslov sporočila: |
Saj je ona lastnica stanovanja, to pomeni, da je tudi solastnica stavbe.
In2: Definitivno gre za zasoljevanje cen. Kar zračunaj si urno postavko za tole delo...če pa sodijo delo glede na plačo direktorja ELESA (18.000€), potem mi je pa jasno.
AMPAK ŠE VEDNO NI NORMALNO !!!! Odlični programerji imajo 100€/uro, ne pa "mojster" s hiltijem.....
lp |
serdzodj Član
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 12:23 pm Naslov sporočila: |
Hehe, mojster s hiltijem najbrž ni pobral vsega tega denarja, ampak ga je še kdo, ki je "nad njim"  |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.31
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 12:24 pm Naslov sporočila: |
Stanovanjski sklad? Sicer ni obvezen za stavbe z manj kot 10 stanovnanji (če me spomin ne vara). _________________ Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.87 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 12:25 pm Naslov sporočila: |
Sodelavec je zadnjič, (če sem si prav zapomnil) plačal za menjavo glavne varovalke 36€ od tega je bila 2€ varovalka. Ostalo prevoz ter delo. _________________ lp
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.20 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 1:27 pm Naslov sporočila: Re: Nenormalne cene elektro storitev |
nostromo je napisal/a: |
...valda ne bomo plačevali za dela na daljnovodih ?!?! |
Vsak mesec plačaš kar nekaj denarja za obnovo/vzdrževanje/novogradnje objektov za distribucijo električne energije. Do omarice je vsa napeljava v lasti elektra, od omarice naprej pa je napeljava v lasti lastnika objekta. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5531 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 1:44 pm Naslov sporočila: |
Kako je v večstanovanjskem objektu glede tega lastništva:
Primer:
Pred stanovanjem imam elektro omarico s števcem in glavno varovalko. Verjetno je nekje (?) še neka "glavna hišna" omarica, od koder je narejen razvod po stanovanjih.
Je v tem primeru Elektro dolžan odpraviti napake do omarice pri stanovanju (s števcem in glavno varovalko) ali le do njihove razdelilne?
Verjamem, da je na forumu kdo, ki je iz tega foha ....
LP, Grega |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 1:51 pm Naslov sporočila: |
Na srečo še nisem imel potrebe raziskovat kdo je zadolžen, a po logiki bi vse, kar je pod plombo, moral vzdrževat dobavitelj. Torej do števca.
Izjemoma sam krijem popravilo v primeru, da sam poškodujem kabel, pa še to samo takrat ko natanko vem, kje se kabel nahaja, ne pa tudi slučajne poškodbe zaradi neoznačenosti. |
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.85 Kraj: Koper
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 2:52 pm Naslov sporočila: |
Lastnik priključka - torej iz droga do omarice, je lastnik objekta. To pa zato, ker ga je tudi sam izgradil.
Elektro je dolžen vzdrževati izključno števec električne energije.
LP |
MadMax Član
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 2:55 pm Naslov sporočila: |
Lastnik si seveda lahko.
Ampak v pogodbi z dobaviteljem (Elektrom) si za čas trajanja pogodbe prepustil v upravljanje (torej tudi v vzdrževanje) vse do števca, saj v tem delu nimaš dostopa do instalacije, ker je plombirana. |
nostromo Član
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 2:57 pm Naslov sporočila: |
Mucek: Sem klical upravnika: pravi, da elektro skrbi samo do glavne omarice, do etaže je skupna (ker so skupni vodi). Od etažne omarice do elektro omarice pa posamezni lastnik.
P.S. Znanki so v predračun med drugim napisali, da mora pred izvedbo del priskrbeti gradbeno dovoljenje in soglasje vseh sosedov (trije bloki)???
Tile elektrovci so čist "ubrisani", če mislijo, da bo kdo našel projektno dokumentacijo za +50 let star blok...soglasja=HA, VIC stoletja v Ljubljani
LP |
forest70 Član
Objavljeno: Čet Feb 12, 2009 1:17 am Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Stvar je takšna: Če priključek daš (brezplačno) v osnovna sredstva Elektra (seveda, če le ta ima interes in jih vzame) potem je dolžno Elektro sanirat vse napake.
To, da nimaš dostopa je logično, ker prvič tam se šteje denar (energija) in drugič ker je možno sicer krasti elektriko, tretjič ker je nevarno za večino ljudi.
LP |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.35 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Čet Feb 12, 2009 9:41 am Naslov sporočila: |
off:
Res mi ni jasno kam Eles daje svoj denar. Vedno jamrajo, da nimajo denarja za vzdrževanje, posledica tega je obupno stanje elektro omrežja v Sloveniji. Za silo še vzdržujejo visokonapetostne vode, nizko napetostni pa so čisto dotrajani. Zdaj, ko bodo morali sanirati vse uničene daljnovode (malo od zime in večino od časa), si sploh ne dajo rečti, da bi položili zemeljski kabel, namesto tega bodo postavljali nove droge in na njih žice.
V zadnjem snegu bi imeli dosti manj škode, če bi vzdrževali svoje omrežje.
V glavnem katastrofa, enega bi morali javno obesit. |
forest70 Član
Objavljeno: Čet Feb 12, 2009 1:27 pm Naslov sporočila: |
MarkoM je napisal/a: |
off:
Mislim, da neveš kaj govoriš !!!!
Imaš predstavo kakšno dodatno obremenitev predstavlja led na žicah cca fi 10cm ?
na 100 m dalnovoda cca 785 kg na žico
LP |
Uptime: 500 dni
