Kakšen rezkar za rezkanje aluminija
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2007 2:04 pm    Naslov sporočila:  Kakšen rezkar za rezkanje aluminija Odgovori s citatom
S CNC strojem sem poskusil rezkati aluminij. Ne da ne gre, a je stvar grooozno počasna. Razlog je verjetno v neprimernem rezkarju.
Kakšen nasvet ?
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2007 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da so zato najboljši dvorezniki. Koliko sem v praksi poskušal (klasičen rezkalni stroj) je šlo aluminij lepo obdelovati z rezkarji za les. (tudi vidia)
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.40
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2007 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem poskušal z Garantovim dvozobim rezkarjem premera 5 mm (Merkur-cca. 1800 SIT). Pri cca. 2500 rpm gre v alumunij kot v maslo. Dlje od poskusa pa nisem prišel.
Potem je moj CNC zašel v težave (od pomanjkanja prostora, do crknjenega diska,.....) in je po pol leta še vedno na dopustu Mad
Wolfgang Pauli, 1931
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2007 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aluminij dobro režejo dvo in štirirezni rezkarji. Važna je prava hitrost rezanja (linearna, oziroma pomik) in število obratov. Še posebej dobro pripomore mazanje. WD40 spray. Če drugega ni, pomaga tudi navadna voda.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.40
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2007 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
WD40 je res odličen za Al. Jaz ga uporabljam tudi za struženje.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2007 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem obdelavo aluminija vedno videl z emulzijo za mazanje (struzenje, rezkanje) ... brez nje se je se bolj lepil na orodja.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2007 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aluminij z dodatkom magnezija in silicija se še kar dobro rezka na suho ali z vodo z novim rezkarjem. Včasih ne gre drugače, ker se ženski del pritožuje, da olje ali WD40 in podobno strahotno smrdi.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2007 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvsem je važno, da je rezkar nov, ter samo za aluminij. Rezkar s katerim si rezkal npr. jeklo, nima več ostrega rezila, pa čeprav se ti zdi, da je še vedno oster. V bistvu so za aluminij najboljši iz hitroreznega jekla (HSS), ravno tako stružni noži. Če je rezkar dobro nabrušen, gre tudi na suho. Vrtljaje pa na maximum.
Avstrijski proizvajalec CNC rezkarjev "Step Four", ima za pogon rezkala motor, ki se vrti cca. 60000 -1. Če pogledaš njihov predstavitveni video, gre na suho, kot raketa. Pomembna je še ne prevelika globina rezkanja, ter zadisti hiter pomik.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2007 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nov HSS rezkar, z katerim se rezka aluminij na suho zdrži okoli pol ure. Po tem času postane zrezkana povšina bolj motna, kar kaže na znak izrabe rezila. V vsakem primeru je mazanje pametna stvar.
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2007 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Polomljen sveder se da zbrusiti v enorezni rezkar, ki je nadvse primeren za rezkanje aluminija.
Prilagam slike.
Zgornja stran. Robovi sicer niso ravno gladki, a dovolj, da je odprtina uporabna
 Velikost datoteke:  1.38 MB
 Pogledana:  28 krat
Spodnja stran Ali ploščice.
 Velikost datoteke:  1.35 MB
 Pogledana:  26 krat
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 26, 2007 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem za kritiko, ampak takle rob (označen z rdečo) je znak zelo topega rezila. Se splača v merkurju ze nekaj eurov vzeti pravi rezkar (HSS, štirirezni).
Razlika med rezkarjem in svedrom: rezkar ima tudi na čelni strani ravna rezila, ki so nabrušena. Svedra se že zaradi konstrukcije same ne da naostriti tako, da bi pravilno čelno rezal. Reže samo zunanji del rezila, ostalo pa trga in praska.
 Velikost datoteke:  19.15 KB
 Pogledana:  15600 krat
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 26, 2007 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jur, rezkar je nastal iz stebla svedra, ki je bil prvotno namenjen vrtanju TIV (vidia). Napaka pa je v tem, da je narobe nabrušen. Nabrušen je rahlo konusno, moral bi biti cilindrično ali pa bi konus moral biti tak, da bi bil rezkar spodaj širši.
Bom popravil in poskusil ponovno. Ostanek spodaj je tanek kot staniol.
Hitrosti pomikov pa so maksimalni, ki jih moj stroj še zmore. Vrtljaji so preko 35000 / min.
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 26, 2007 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No pa tudi to je treba povedati, da je primerek aluminija, ki sem ga uporabil mehka Al plošča. Če bi bil to Aluminij, ki bi bil vsaj malo trši bi stvar popolnoma drugače izgledala.
ps.: Rezkar je enorezni.
wildfire
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2008 22:58
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 12:49 pm    Naslov sporočila:  rezkar Odgovori s citatom
Za rezkanje aluminija je najbolje uporabljati namenske rezkarje za aluminij.Zelo pomembno je hlajenje z emulzijo,da se material ne lepi za rezkar.Glede parametrov se je potrebno držati navodil proizvajalca orodja.
kopron
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.76
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je le možnost, se vedno vzame za frezanje trdo aluminij pločevino AlMg3. Če pa so kosi pa aluminij za struženje AISI 7075. Rezkar nov in samo za aluminij. Pa ne pretiravat z vrtljaji ker nič prej ne narediš. Hlajenje in mazanje, zelo dober je WD40(to je petrolej v sprayu). Pametno je hladiti z zrakom ker ti hkrati odnaša ostružke.Le te jih ponovno ne vleče pod rezkar in ti dodatno ne krhajo rezalni rob.
Lep pozdrav Jože
Uptime: 6 dni
