Trafo-odcep
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.96
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2005 8:33 am    Naslov sporočila:  Trafo-odcep Odgovori s citatom
Za ta naslov ne vem,kako bi pravilno pisal.Imam trafo ,na sekundarni je 30V.Rad bi razdelil na različne napetosti.Na primer 0-6v10V.....Vem,da se pri navijanju napravi odcem,za ta več odcepov vzame prostor.Mislim,da se doda več predupor.Samo ne vem,če je v redu?Kako pa drugi napravijo?Rabil za napajanje napravo,ki rabi izmenični 13V,drugo pa 9V in drugo.Zato bi moral imeti vsak trafo,zato bi raje imel en trafo z več priključkov preko preklopnika.Prosil bi za pomoč.
Lp Andrej
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2005 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če rabiš različne napetosti na sekundarju ali primarju se to naredi ob navijanju transformatorjev. Ni nobenih uporov ampak imaš za različne napetosti različno število ovojev. Navitja za posamezne napetosti so lahko ločena ali pa imajo neko skupno točko.
Če ne potrebuješ ločitve in rabiš enosmerno napetost lahko problem rešiš tudi tako, da kupiš transformator z napetostjo, ki ustreza najvišji napetosti, ki jo potrebuješ, potem pa na usmerniku z regulatorju napetosti izdelaš več izhodov.
Če rabiš izmenično napetost lahko za malo porabo narediš tudi delilnike z upori da dobiš napetosti, ki jih rabiš. Če je poraba velika pa to ni smiselno.
Aktiv.: 39.72
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2005 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
doma previjati se ne splača. Sploh pa ne EI trafotov, ki so hudič za razstavit in še težji za nazaj sestavit. S feritnimi ni tak problem (ampak to tebi ne pride v poštev). Če imaš Toroidni trafo, navij nanj (kar čez obstoječe navitje) še tvoje navitje za 6V.
Drugače ti pa tudi jaz predlagam linearne regulatorje (za DC porabnike), ali nakup novega trafota.
LP, aly.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.96
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2005 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da bi imel trafo s več odcepov,to vem.Samo bi rad kaj drugače.Ker pa ni kaj drugače ,bom napravil s več ocepov.Za usmernik pa vem.Hvala za nasvet
Lp Andrej
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2005 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andrej , če rabiš različne izmenične napetosti , je ena od variant tudi elektronski variak, ki ga priklopiš na sekundar transformatorja . Sicer na izhodu ne dobiš popolnega sinusa , vendar to ne bi smel biti problem. Imam shemo iz Elektorja , če želiš ti jo pošljem. Če pa rabiš zazlične enosmerne napetosti , izdelaj stabilizirani usmernik s kakim LM317 ali podobnim , različne fiksne izhodne napetosti pa dobiš z preklopnim napetostnim delilnikom.
lp Jože
Nazadnje urejal/a Slowfly Sre Maj 11, 2005 1:22 am; skupaj popravljeno 2 krat
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.96
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2005 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly,prosil bi za shemo.Za EI jedra vem,da je težko.Imam jedra CM par,je že navita primarna,tako ni problem.Najraje bi en trafo z več izmenični napetost,vgrajen v škatlo.Drugače premišljujem,da bi uporabil ločilni trafo ~ 230V /~230V in avtotransformator.Rabim za priklučiti napravo,ki ima že vgrajen stabilizator.Za usmernik pa že narejen pred 20 let in dela še v redu.
Lp Andrej
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2005 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andrejj:
Kakšen transformator pa pravzaprav rabiš?
b0j3
Pridružen-a: Sre 07 Apr 2004 19:52
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2005 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav razumem, bi andrejj rad imel transformator, ki bi imel spremenljivo sekundarno napetost.
Torej na primarju 230V izmenična in na sekundarju izmenična napetost po izbiri.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.96
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2005 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2005 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To lahko samo z varabilnim transformatorjem.
Da bi to sam naredil? Zelo težko.
Izdelujejo pa jih pri Metrel-u če koga zanima. Niso pa ravno poceni. 3KVA je bil kakšne dve leti nazaj okoli 45.000 Sit. Sem za firmo izdelal eno merilno mizo pa slučajno vem.
Drugače pa je to zelo uporabna zadeva. Bi sam tudi enega rabil.
Wink
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.96
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2005 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avtotransformator je najbrž narobe reče.Nisem pa vedel,kako se reče(variabilni tr.)Takšnega imam že dolgo,v Iskri trgovini kupljen in še enega večji.Ta je pregorela navitja in sem navil novo in dela.Mene zanima,če bi se dalo.Da dam ločilni tran. in variabilni transf. zaradi faze?
Lp Andrej
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2005 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
S tem se ne strinjam preveč. Z malo potrpljenja se razstavi in sestavi trafo.
Anderej, spredaj na primarju ločilnega transformatorja daj tisti regulirni avtotransformator, pa boš lahko reguliral napetost na sekundarju. Kljub temu pa na ločilnem transformatorju navij sekundar z različnimi odcepi in boš tako dobil lepo regulirane napetosti.
