TEODOR Član
Pridružen-a: Čet 15 Jan 2009 20:44 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.07 Kraj: IL. BISTRICA
Objavljeno: Čet Feb 12, 2009 1:02 am Naslov sporočila: PIC1684A OB IZPADU NAPAJANJA |
Dogaja se, da ob izklopu in ponovnem vklopu program zmrzne. Če pa izvlečem procesor in ga ponovno vstavim, program starta normalno.
Ali mogoče kdo ve, na kaj naj bom pozoren?
Pozdrav, Teodor. |
bungee Član
Objavljeno: Čet Feb 12, 2009 1:14 am Naslov sporočila: |
Kako pa imaš narejeno napajanje. Tole mi diši na nepopolen reset. Preveri kako imaš narejeno reset del tega procesorja in pa kakšen blokirni kondenzator ne bi bil odveč.
Takole iz nepopolnega opisa imam občutek, da imaš nekje malo večje kondenzatorje na napajanju in ostanejo še nekaj časa na dovolj visokem nivoju, da ti zmedejo sam PIC.  |
TEODOR Član
Objavljeno: Čet Feb 12, 2009 9:40 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor.
Izdelati nameravam temp. regulator. Program naj bi deloval tako, da najpraj izmirimo in shranimo temperaturo v EEPROM, nato previrimo če se je zgodila prekinitev tipk (ob prekinitvi postavimo INDIKATOR_P). Če se ni skočimo na prikaz
temperature. Če pa se je, nadaljujemo glede na stanje bitov, ki smo jih prebrali iz PORTAB v prekinitvi. Temperaturo merim z DS18S20.
Program pa se normalno obnaša, če merimo in prikazujemo samo temperaturo, ali če obdelujemo samo tipke, ko pa ju zdručim se dogaja opisano.
Pa še to, z elektroniko nimam dosti izkušenj, pa me zanika kaj je bilo mišljeno z blokirnim kondenzatorjem? |
mucek4 Član
PIC ima slabo lastnost, da se zna napajati preko kakšnega pull-up upora. Preveri še to. |
