Mrežna inštalacija
Aktiv.: 70704.85
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 2:08 am    Naslov sporočila:  Mrežna inštalacija Odgovori s citatom
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.92
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kaj naj pišem.Jaz bi podometne,to bi lažje če ni vseljivo.Nadometno pa bi dal tako da ne vidi to v stanovanju razen v kletni prostor.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.06
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem med obnavljanjem v vse vogale med zidom in stropom namestil instalacijske kanale na sliki, potem pa od kanala dol cevi v zidu. Zdaj mi prav pride, vse je dostopno za dopolnitve
Kanal
 Velikost datoteke:  9.6 KB
 Pogledana:  10218 krat
bero
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 12:24
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.31
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 1:40 pm    Naslov sporočila:  Re: Mrežna inštalacija Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Kaj predlagate za:
- kable
- podometne vtičnice
- nadometne vtičnice
- nadometne kanale
za domačo rabo, gigabitna hitrost
Kabli - Cat5e ali Cat6 (trdožilne podometno, mehkožilne od vtičnic naprej).
Nadometne vtičnice - drago, a res rabiš? Sicer pa Cat5/Cat6, odvisno od izbire kabla
Nadometni kanali - lahko NIK lahko parapetni, stvar okusa.
Jaz ne bi nikoli več vtičnic dajal. Samo še en element, kjer je možnost problemov, raje pustim dva ali pa 3 ovoje kabla, da iz kanala štrlita, pa da gre kabel direkt na računalnik.
lp, Gašper
Najbolj neumno vprašanje je tisto, ki se ne vpraša.
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2009 8:00 pm    Naslov sporočila:  Re: Mrežna inštalacija Odgovori s citatom
bero je napisal/a:
lp, Gašper
Se strinjam. Doma imam 2 vtičnici od T** ***** (bojda tukaj ni dovoljena reklama), pa je delovala samo 10/10 hitrost, 100/100 pa ne (rešitev je bila menjava osnovnih modulov - tisti del, ki nosi konektor ter sprejme kabel)
Aktiv.: 70704.85
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 14, 2009 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bero
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.31
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 14, 2009 1:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včeraj sem preizkušal switch in doma narejen NAS nekaj 10m dolgimi kabli, pa je prenos prišel do zavidljivih 110MB/s (priklopil sem dva WD10EADS, 2GB RAMa in softraid 1 na intel atom plato). Kaj več verjetno ni za pričakovati. Poraba štroma je tudi kar solidno nizka (pod 35W v aktivnem stanju).
LP,
Mare
Zdravo, Mare!
110MB/s se mi zdi super Applause. Kateri switch pa imaš, pa katere mrežne? Ali imaš implementiran jumbo-frame (kakšno vrednost)?
lp, Gašper
Aktiv.: 70704.85
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 14, 2009 1:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 14, 2009 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče neumno vprašanje pa vseeno! Kaj omejuje prenos podatkov pri cat5 in cat6 oziroma, zakaj so omejitve glede prenosa? Kako lahko ""vtičnica" omejuje hitrost prenosa podatkov
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 14, 2009 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tonći je napisal/a:
Zelo ewnostavno vtičnica omejuje hitrost prenosa. Pomembne so njene R L C karakteristike.Pa tudi presluh in oklopljenost.
Višje kot so te tri vrednosti, nižja bo hitrost prenosa.
bero
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.31
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 14, 2009 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobra članka o Cat5 in Cat6:
http://www.broadbandutopia.com/caandcaco.html
http://www.networkcablingdirectory.com/articles/structured-network-cabling-id_1151.htm
Vtičnica ne bo pokvarila performans, če je pravilno priključena. Rabiš posebno orodje, Krone klešče. No, v resnici niso klešče, ampak orodje s katerim porineš žičko v "U" utor na vtičnici in ob enem še odrežeš presežek žice.
Včasih so bile drage kot žafaran, danes pa jih dobiš za nekaj €;
http://www.enaa.com/oddelki/racunalniskiDodatki/izd_2118_TE0024120_Klesce_krone
Zaradi performans nimam nič proti namestitivi vtičnic, bolj zaradi stroška in še enega člena v verigi, kjer je možnost napake.
Recimo za eno nadometno RJ-45 vtičnico rabiš:
-osnovni element; http://www.made-in-china.com/image/2f0j00RiETyFQfBtzrM/RJ45-Cat5E-Module-for-Computer-Socket-Switch-Keystone-Jack-.jpg
-modul (nosi osnovni element); https://www.1stopelectrics.com/img/thumbs/z2grj45w-large.x.jpg
-montažni okvir (nosi 2 modula)
-podstavek (kar pritrdiš na steno in nosi montažni okvir)
-okrasni okvir (pokrije montažni okvir)
Vse skupaj znese, na oko, gotovo čez 6€.
Za "krimpanje" konektorjev pa so v osnovi na voljo 2 vrsti klešč:
http://lib.store.yahoo.net/lib/directron/howtohnimage014.jpg
http://www.telecom-parts.net/productsimages/rj45rj12rj11crimpingtool_73082.jpg
Da se z obemi lepo delati. Drug tip se mi zdi boljši, ker ne stisneš konektroja postrani ampak naravnost, pa še mehanizem imajo vgrajen, da moraš do konca stisniti preden se klešče spet razprejo.
Še to: Cat6 RJ-45 konektorji so drugačni od Cat5.
lp, Gašper
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 14, 2009 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
super odgovor! Mogoče kdo ve, ali na UNI TK FE učijo tudi kaj takega (uporabnost)?
bero
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.31
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 14, 2009 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Switch je LevelOne GSW-1641. Jumbo je bil 9600 bajtov.
LP,
M.
Hud switch! Mislm, da tudi best-buy, za lastnosti, ki jih ima.
Po specifikacijah naj bi znal tudi port aggregation delat. A si poskusil npr. dva porta skupaj združit, na switchu (seveda tudi na strani NAS in na strani klienta) in potem pomeriti prenos?
A lahko kakšen screenshot od uporabniškega vmesnika pripneš. Čim več u bistvu. Very Happy
Hvala. Wink
lp, Gašper
LinuxFuter
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 14, 2009 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj ne deluje LAG (Link AGregation) samo med dvema stikaloma?
robert
Prispevkov: 1907
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 14, 2009 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bero je napisal/a:
lp, Gašper
Pri vecini teh vticnic Krone klesce ne pridejo v postev ker imajo premalo prostora.
Za stisk zice v "vilice" poskrbi plasticen pokrovcek zadaj:
Ogulis izolacijo in lepo odmotas parice.Nataknes v utorcke po "B" standardu-barve so najveckrat natisnjene na vticnici in pritisnes pokrovcek,da se zaskoci.Visek zick,ki gleda iz pokrovcka enostavno poreces z Olfa nozem Cool
V kolikor ste izgubili zadnje pokrovcke (kot marsikdo) lahko zicke stisnete tudi z Olfa nozem-Ne uporabljajte izvijacev, ker poskodujete oziroma raztegnete vilice in nimajo dobrega kontakta zato posledicno lahko pade hitrost Exclamation
LP Robert
Uptime: 1 dni
