drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.35 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Čet Jan 29, 2009 10:16 pm Naslov sporočila: Revija Elektronik |
Tukaj sem z malo tumasto idejo!
Kaj vi menite da bi si naredili svojo revijo revijo članov foruma elektronik.si, notri bi bilo objavljeno vsak mesec (izhajala bi enkrat mesečno) nekaj tem ter nek opisan projekt iz foruma Zbirke projektov, objavljal bi lahko vsak v reviji razne zanimivosti glede elektronike, računalništva itd.
Notri bi lahko opisali predvsem naše programe, ki jih pišemo za MCU, seveda na kratko!
Lahko bi objavili svoje Male oglase v reviji!
Npr. VolkD dela svoj CNC stroj, notri bi lahko bilo vsak mesec opisano kako delo napreduje itd.
Razno, kaj vi menite o tem?
Zaka sem se spomnil na to idejo, ker mi je revija Svet elektronike en sam oglas....reklama. Zato pač ta ideja. _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
Musty Član
Objavljeno: Čet Jan 29, 2009 10:26 pm Naslov sporočila: |
Zanimiva ideja. Zdi se mi dokaj uporabno. Imeti najboljše in uporabnejše projekte zbrane v neki bolj zbrani obliki kot forum, čeprav ga vsi dokaj redno beremo.
Zagotovo bi bilo mogoče kaj takega izdajati v pdf obliki, saj kot vemo tisk stane, vsi pa beremo zadeve tudi na računalniku. Oceniti bi bilo dobro ali je to smiselno. Kaj menite ostali?
Lp |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
Objavljeno: Čet Jan 29, 2009 10:45 pm Naslov sporočila: Re: Revija Elektronik |
drVrh je napisal/a: |
Zaka sem se spomnil na to idejo, ker mi je revija Svet elektronike en sam oglas....reklama. Zato pač ta ideja. |
Torej,revijo imamo,treba še samo nekako pomagati-vzpobujati,da tile naši projekti in razni članki pridejo namesto tistih reklam v SE revijo. Ker sama revija je zelo dobra,poznana je celo v bivši Jugo. _________________ Denis |
drVrh Član
Objavljeno: Čet Jan 29, 2009 11:17 pm Naslov sporočila: |
Nevem dkone mogoče imaš prav samo zakaj bi dal recimo tam notri če lahko tu sprostiš svoj jezik in malo po domače poveš, ne vsega ampak določene stavke ter je bolj ko ne samo za nas..... _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1234 Aktiv.: 5.67 Kraj: KOPER
Objavljeno: Pet Jan 30, 2009 11:14 am Naslov sporočila: |
Svet elektronike je dobra revija in mislim, da ne rabimo druge. Zavedati se moramo, da brez reklam ne gre. Lahko jo popestrimo tudi člani našega foruma z svojimi prispevki. _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
RaInfFiMa Član
Pridružen-a: Sob 10 Jan 2009 20:13 Prispevkov: 58 Aktiv.: 0.29 Kraj: Šmarje blizu Kopra
Objavljeno: Pet Jan 30, 2009 12:49 pm Naslov sporočila: |
Stvar je relativno preprosta. Vsak, ki želi objaviti svoj članek, upam da bodo to predvsem projekti, lahko to lepo spiše, mogoče se ustanovi neka skupina, predvsem za popravo kakšnih evidentnih napak in lektoriranje. V naprej se je potrebno dogovoriti zgolj o obliki, tipografiji in ostalih tiskarsko-oblikovnih zadevah, ker ni izključeno, da bi se lahko kasneje najbolj odmevne projekte izdalo v obliki kakšnega zbornika.
Iz posameznega članka se potem napravi pdf datoteko, ki se objavi nekje in je prosto dostopna. Če uredniki SE ugotovijo, da bi kakšen projekt lahko tudi objavili v reviji, se jim to dovoli in zadeva je rešena.
Se pa strinjam, da SE (kakor tudi nobena druga revija) brez reklam nikakor ne more preživeti. Vprašanje je le, kam reklame postaviti.
Trenutno, po doooolgem času ponovno prelistavam več letnikov SE in Elektorja. _________________ Še veliko dela me čaka! |
MarkoM Član
Objavljeno: Pet Jan 30, 2009 1:38 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da to ne more uspeti, če ne bi več ljudi trdo prostovoljno delalo. Bo verjetno urednik revije SE povedal, da to ni easy money. |
drVrh Član
Objavljeno: Pet Jan 30, 2009 4:44 pm Naslov sporočila: |
jaz ne mislim da bi prav tiskali svoje izdaje revijo namreč da bi pač bila dostopna v pdf formatu ter lepo zbrane zanimivosti na istem mestu predvsem aktualno ter razni projekti bolj podrobno opisani to je namen te revije.... _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.89 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Jan 30, 2009 6:21 pm Naslov sporočila: |
rudiP je napisal/a: |
Svet elektronike je dobra revija in mislim, da ne rabimo druge. Zavedati se moramo, da brez reklam ne gre. Lahko jo popestrimo tudi člani našega foruma z svojimi prispevki. |
Z drugim delom napisanega se ne strinjam. Vsaka konkurenca dviga kvaliteto. Še kako bi bila dobrodošla še kaka revija na slovenskem trgu. Sedaj imaš le dve možnosti kupiš ali ne kupiš. Nimaš pa možnosti kupit tam, kjer je kvalitetnejše.
Lastne tiskane revije mislim da nismo v stanju spraviti na trg. (podobna debata je nekoč že bila na forumu EN) Ob pomoči članov pa bi šlo spavit skupaj free revijo v elektronski obliki. Osebno sem pripravljen spraviti skupaj en projekt mesečno. Naredimo neko šablono, kako naj bi izgledal članek. Pisali bi recimo v Wordu. Nekdo bi članke zbral ter jih združil v PDF.
P.S.
Sam imam ravno na testni plošči SAA1064. Za mesec februar sem pripravljen pripraviti članek o njem ter narediti eno enostavno aplikacijo. _________________ lp
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.01 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Jan 31, 2009 2:25 am Naslov sporočila: |
Nekoč nekdaj sem nekaj podobnega poskusil. je dosti dela a gre.
No če bi radi vedeli o tem mojem poskusu kaj več si ga lahko ogledate tu:
http://www.s5tech.net/forum/techletter.php?sid=18a2ba2443b1fe01583c923dacef0ca1
No lahko pa tudi tu nadaljujemo. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
kranjc Član
Pridružen-a: Pon 29 Mar 2004 20:13 Prispevkov: 233 Aktiv.: 0.98 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Sob Jan 31, 2009 2:15 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem mnenja da revije v PDF formatu ne potrebujemo. Članki so spisani na forumu, projekti so objavljeni. Mogoče pa nebi bilo slabo, da se kar je pametnih člankov in projektov zbere na enem mestu. Jaz si tole nekako tako predstavljam:
Nekdo zastavi vprašanje kako bi lahko izvedel neko stvar....na forumu sledijo odgovori. Teh je navadno kar nekaj. Ko je stvar rešena bi se lahko nekdo našel (mogoče še najbolj pravično, da avtor vprašanja), članke povzel ter napisal nek nov članek (povzetek) zdraven dodal še dokumentacijo ter razne priloge (koda programa, tiskano vezje, ...) ter bi vseskupaj nekomu poslal. Ta nekdo pa bi objavil recimo na neki spletni strani (mogoče kar blogu). Blog bi bil tako zelo zanimiv za branje, vsaj po mojem mnenju. |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 12:57 pm Naslov sporočila: |
Lahko bi raje malo več dali na revijo Svet elektornike. Zakaj imeti dve reviji in obe slabi, če lahko imamo eno revijo in v njej več oziroma vse. Morali bi se malo bolj aktivno spravit k zbiranju projektov iz foruma in jih objavljat v reviji SE. Koliko vem, reviji SE primanjkuje avtorjev in prispevkov. Posledično seveda bralnost upada in še dodatno narašča število oglasov...
Po moje ni neke potrebe po zbiranju projektov v pdf. Mislim, da je dokumantacija na forumu že dovolj dobro zbrana, da se jo da brez težav prebirat. Za ostalo pa naj bo revija v tiskani obliki.
Se pa načeloma strinjam potrebo po konkurenčni reviji. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Čet Feb 12, 2009 3:15 pm Naslov sporočila: |
gkrusi je napisal/a: |
Se popolnoma strinjam s teboj!Moj predlog bi bil da bi nekako dovolili objavo urednikom pri SE da iz zbirke projektov na forumu ,objavijo v reviji kot Projekti članov foruma. Mislim da vseeno niso vsi hoby elektroniki na forumu,vsaj starejši ne.Ob objavi takih prispevkov pa bi bilo dobro da pri reviji pripravijo nekaj tis.vezij, ali se nabavi težko dobavljiv material,ali bolj ugodno...(Roka roko-obe obraz)
Drugače pa vsi nekaj doma ustvarjamo in kakor hitro stvar deluje hitro pozabimo da če bi to dokumentirali,objavili, bi bilo verjetno zanimivo še komu..
lp |
drVrh Član
Objavljeno: Čet Feb 12, 2009 3:45 pm Naslov sporočila: |
Tudi to ni slaba ideja...toda kako bi se tega lotili? Kdo pozna urednika revije SE? Mikeln? _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega
Nazadnje urejal/a drVrh Sob Feb 14, 2009 5:22 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Tonci Član
Pridružen-a: Tor 05 Avg 2008 18:14 Prispevkov: 629 Aktiv.: 3.06 Kraj: Domžale
Objavljeno: Čet Feb 12, 2009 4:40 pm Naslov sporočila: |
Ideja mi je všeč, ker bi bila revija v pdfju! Problem tiskanih revij se mi zdi v tem, ker se jih z leti nabere en cel kup in počasi začnejo zasedat prostor po omarah, pa še iskanje je zamudno. Pri pdf obliki imaš lepo shranjeno v eni mapi in hitro prelistaš če kaj potrebuješ! |
Uptime: 498 dni
