Misko Član
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15 Prispevkov: 549 Aktiv.: 2.35 Kraj: MS
Objavljeno: Čet Nov 13, 2008 6:28 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem vezje pa vse sestavil vendar mi pri odprtih merilnih sponkah ne napiše "no component" temveč ves čas nekaj meri včasi za diodo, tranzistor. Ko pa se mu več "neda" pa mi izpiše črke po celem ekranu. Zanima me samo če se še komu kaj podobnega dogajalo.
Spet odgovarjam sam sebi. Malo sem pregledal tiskanino in opazij hladen spoj. Tako da sedaj dela.
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.51 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Nov 16, 2008 11:37 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Pregledal sem malo z osciloskopom. Vse mrtvo. PIC ne miga. Nobenih signalov nikjer. Izgleda, da je PIC umrl. In to meni pred očmi. Zdaj sem pa slabe volje in še bolj sovražim PIC-e. |
Dobil sem PICa od Darkota. Priklopil na programator ,mi ga je lepo zaznalo,prebral,a vsebina prazna . Sprogramiram ponovno,nastavim tiste fuse,ga še enkrat preberem,vsebina je. Ga vstavim v svoj tester,dela,kalibracije ne morem izvesti,se mi resetira. Ga ugasnem,ter ponovno prižgem,LCD neincializiran Ga vzamem spet ven,pogledam z programatorjem,prazen.Ponovno sprogramiram in ga dam v tester,se pobere,a še vedno ne morem priti do kalibracije,kaj še do meritev. Vedno se PIC resetira. Programiral sem ga pa z istimi nastavitvami kot oni,ki sem ga poslal nazaj in dela.
Morda kdo ve kakšne siptome ima tale PIC
_________________ Denis |
Objavljeno: Ned Nov 16, 2008 11:46 am Naslov sporočila: |
EEprom? Gre s programatorjem pisati v EEprom? Sicer gre definitvno za okvaro mikorokontrolerja. (sicer zelo čudndo - kaj podobnega še nisem doživel)
_________________ lp
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.07 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Nov 16, 2008 5:14 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
EEprom? Gre s programatorjem pisati v EEprom? Sicer gre definitvno za okvaro mikorokontrolerja. (sicer zelo čudndo - kaj podobnega še nisem doživel) |
Ja, ja... izgleda, da je osovraženost obojestranska.
dkone Član
Objavljeno: Ned Nov 16, 2008 6:21 pm Naslov sporočila: |
Mislim,da je tale PIC dokončno "zdihnil". Enkrat sem lahko še vpisal v EEprom in flash,sedaj pa ne morem več,ko ga preberem dobim same 0000 oz. NOP. Fora pa je tudi v tem,da ko pa hočem dati eni drug hex,pa vsebina ostane. Probal sem pisati v EE,ga sicer vpiše,vendar,ko ga preberem je prazen. Uporabljam pa USB ICD2.
V picbasicu,sem napisal program,da mi na portb prižiga in ugaša LEDico. Program deluje. Noče pa delat z hex-om za tester. Čudno tole obnašanje.
Sicer,sem pa že sprogramiral frišnega PICka,tako da dela brez težav
dejanh Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 20:43 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.17 Kraj: Sežana
Objavljeno: Sob Nov 29, 2008 2:18 pm Naslov sporočila: |
Lotil sem se izdelave tegale projekta...
Zataknilo se mi je pri naložitvi Elektorjevega .hex-a na PIC (16F876a) preko Pickit2. Program mi ob importiranju hex-a takoj javi, da je datoteka "prevelika" za ta PIC. Vseeno sem poskušal zadevo vpisati, nakar sicer aplikacija javi, da je zapisovanje uspelo, vendar ko kasneje PIC preberem, vidim da je prazen.
Poskusil sem že večkrat, vendar mi nikakor ne uspe.
Enostavno nevem, kako bi rešil ta problem, zato bi prosil za pomoč
Hvala!
dejanh Član
Objavljeno: Sob Nov 29, 2008 7:18 pm Naslov sporočila: |
Poskusil sem še z T4001-2.hex, ki ga naloži bp, in pravtako dela tudi tester bp.
Kaj bi torej povzročalo nevšečnosti pri Elektorjevemu hex-u ?
Lep pozdrav!
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.43 Kraj: Maribor
sortaj Član
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 21:51 Prispevkov: 812 Aktiv.: 3.95 Kraj: Med Vipavo in Štanjelom
Objavljeno: Ned Feb 15, 2009 4:51 pm Naslov sporočila: |
dejanh je napisal/a: |
Hvala! |
Meni tudi javi to! sem naredil drugega-ne od elektorja!
bi kdo vedel, kaj je narobe oz. kako bi se to dalo rešit?
_________________ Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil... |
sortaj Član
Objavljeno: Pet Feb 20, 2009 12:11 am Naslov sporočila: |
upam, da to ni reklama...
je kdo opazil, da se ta škatla do milimetra prilega testerju?
so jo namensko naredili?
. Neznanec
Objavljeno: Ned Feb 22, 2009 10:24 am Naslov sporočila: |
43.15 KB |
5 krat |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Ned Feb 22, 2009 2:29 pm Naslov sporočila: |
sortaj je napisal/a: |
lp |
Potem bi lahko verjetno v to škatlo spravil tudi ta ESR je že kdo poskusil ali gre?
Lp Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
DaLuKa Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 18:05 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.25 Kraj: HR
Objavljeno: Tor Mar 03, 2009 5:59 pm Naslov sporočila: |
Hvala Silvo, ni bila napaka v hex fajlu za pic, vec mikroskopsko prekinitev enega voda na stampi.
Originalno francosko navodilo
Ime datoteke: |
AS4002_assembly_f.rar |
561.4 KB |
Downloadano: |
60 krat |
ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.65 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Tor Jul 21, 2009 10:49 pm Naslov sporočila: |
Počasi bom dobil sive lase poleg tega testerja. Ko sem najprej v programu odprl elektorjevo kodo, m je takoj javil, da je koda prevelika in da ne gre v željeno napravo. čip vseeno sprogramiram- če ga preberem dobim nazaj isto vsebino. Naredil sem 3 ploščice- 2 sta bili za nič po lastni krivdi. Lepo naspajkam vse elemente vse priključim, vežem napajanje- LCD se ne inicializira. Prva vrstica ostane črna druga pa pravzna. Si mislim ok., očitno se ni program prav zapekel v pica. Zato sem probal še obe originalni kodi, ki sta pripeti na začetku teme. Imel sem enake probleme. Probal sem drug LCD in je isto. 4X sem premeril celo ploščico- nikjer napake, vse lepo prevaja. Ker pa zadeva noče in noče delovati, sem PICa brez ostalih treh čipov postavil na protobord, da vidim, če se bo LCD inicializiral. Brez uspeha. Obe vrstici zelo hitro utripata in se ne vidi noben napis- WDT je seveda izklopljen. Sumim na RC oscilator. Probal sem tudi 2 PICa in je z obema enako. Ima kdo idejo, kaj bi lahko bilo narobe, ker sam res več nimam nobene pametne ideje!?
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Jul 22, 2009 7:19 am Naslov sporočila: |
Tu je krajša Elektorjeva verzija HEX zapisana v drugem formatu, ki sem jo lahko uporabil.
μC
configuration
The microcontroller must be configured
with the following options:
– oscillator in RC mode
– watchdog timer (WDT)
disabled
– ‘timer reset on power on’
enabled
– brownout reset disabled
– EEPROM protection disabled
– writing to Flash memory disabled
– debug mode disabled
– code protection disabled
