sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.00 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pet Feb 13, 2009 9:46 pm Naslov sporočila: problem z diodo in pametnim polnilcem |
Lep pozdrav. pojavil se mi je en problem glede tegale projekta ... aplikacija
Rad bi izdelal inteligentni polnilnik za tele svetilke svetilke , vendar je med pinoma polnenja (tista dva srebrna obročka pri vrhu svetilke) vezana dioda, tako da polnilec ne zna izračuat njene kapacitete in izmeriti napetosti. Enostavno javi, da baterija ni prisotna. Kako izvesti zgornji prjekt, da bo znal prepoznati tudi take aplikacije...
Hvala in l.p. |
Objavljeno: Ned Feb 15, 2009 12:46 pm Naslov sporočila: |
Se res nikomur ne sanja? Tudi sam sem že skoraj doktoriral iz tega... Enostavno ne najdem rešitve....
l.p. |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.18 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Ned Feb 15, 2009 2:07 pm Naslov sporočila: |
Lahko premostičiš diodo.
Ker ta polnilec tudi prazni mu to preko diode ne uspe in zato tudi nemore izračunati kapacitete. Ti izpiše, da je baterija v stiku oz. je ni?
Za izmeriti napetost pa mislim da meri med polnjenjem, kar bi v tvojem primeru moralo izmerit napetost, rezultat bi pa bil napetost aku + padec na diodi. Ko napetost pade (polni akumulatorji) pa izklopi rele čez katerega teče polnilni tok. V bistvu sama napetost niti ni tako pomembna ampak je dovolj da zazna kdaj je auumulator poln (delta-peak).
Upam da sem kaj pomagal. _________________ - Absens, carens -
Objavljeno: Ned Feb 15, 2009 2:27 pm Naslov sporočila: |
shema
Če pogledaš shemo vidiš, da program v tretjem koraku preverja prisotnost baterije oz, če je leta v stiku. Tako da sam polnilec ne naredi ničesar, saj ne zazna baterije... Zanima me, če je kakšna vrjanta, da bi se dalo to odparvit, brez da bi fizično odstranil diodo.
l.p. |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Feb 15, 2009 2:44 pm Naslov sporočila: |
sebastjan.kamensek je napisal/a: |
shema
l.p. |
Pozdravljen!
Polnilec preverja baterijo,če jo imaš priključeno,če je nimaš vidiš da moraš se vrniti nazaj v meni. oz. resetirati mikrokontroler. Če ta pogoj ni izponjen ,polnilec ne gre naprej. Si probal polniti baterije(posamezno)? Če to dela,potem tisto diodo v svetilki odstrani. _________________ Denis |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Feb 15, 2009 2:56 pm Naslov sporočila: |
Če diodo odstraniš, boš najverjetneje imel probleme z oksidacijo kontaktov (elektroliza).
Tudi nevarnost kratkega stika je z diodo izključena.
Mimogrede, zakaj original polnilec ne zadostuje? |
Objavljeno: Ned Feb 15, 2009 3:53 pm Naslov sporočila: |
Originalni polnilec ni vreden (""********""). Enostavno samo napolni baterijo dokonca. V pogojih, kjer se uporabljajo take svetilke pa si ne moreš privoščit slabe baterije (gasilstvo). Enostavno s tem polnilcem baterija izdihne v obdobju 1 leta. Ker pa nove stanejo skoraj celo premoženje ( €32.40) in če se zamisliš, da imamo v posesti 12 takih svetilk je problem jasn. Originaln polnilec je čisto osnovni in ti baterije samo stalno polni. Je pa res, da bi lahko problem rešil, tako, da svetilko enostavno pustim svetit, dokler ne ugasne in potem nanovo napolnim, vendar mi ta metoda ni všeč. Izdelal sem že zgoraj omenjeni polnilec za polnenje baterij za radijske postaje in zadeva deluje fenomenalno. Zato sem se odločil izdelati aplikacijo še za te svetilke, kjer pa sem naletel na zgoraj omenjeni problem. Je pa res, da če se drugače ne bo dalo, dom moral baterije vzeti iz ohišja in jih polnit izven svetilke, kar pa je nepraktično. Nekje sem zasledil, da obstajajo diode, ki ti skozi spustijo ravno toliko toka, da se da baterijo pomerit. ( lahko da je čista neumnost, se že v naprej opravičujem ).. Že kdo zasledil?
l.p. |
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Feb 15, 2009 4:44 pm Naslov sporočila: |
Dokler bo dioda med poloma akumulatorja, si stem polnilcem ne boš mogel kaj dosti pomagati. Sam princip delovanja polnilca je pač takšen. Tisto diodo bo treba fizično odstraniti (če je res vezana med polnilnima kontaktoma), ne premostiti. S tem ne bodo celice prav nič bolj izpostavljene oksidaciji (res ne vem od kod taka ideja), saj dioda služi samo kot zaščita proti napačnem priklopu svetilke na polnilec.
lp |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Feb 15, 2009 4:56 pm Naslov sporočila: |
Slowfly, oksidaciji bodo podvrženi kontakti za polnilec.
Vlažne roke, ...
Nenazadnje naj bi te lučke bile vodotesne.
Res ne vem od kje ideja o oksidaciji celic...
Dioda je zaporedno vezana z akumulatorji.
Če bo diodo samo odstranil, mu tudi original polnilec ne bo delal, ker bodo akumulatorji povsem ločeni od zunanjega sveta.
Torej je premostiti (kratkostičiti, prebrikati, ...) povsem pravilen izraz.
Ampak potem bodo ob stiku na polnilnih kontaktih (prstan na roki, karkoli kovinskega) šli akumulatorji rakom žvižgat. |
Objavljeno: Ned Feb 15, 2009 6:14 pm Naslov sporočila: |
Je mogoče kakšen drug element lahko namesto diode... .Verjetno ne..... |
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Feb 15, 2009 6:25 pm Naslov sporočila: Re: problem z diodo in pametnim polnilcem |
vendar je med pinoma polnenja (tista dva srebrna obročka pri vrhu svetilke) vezana dioda, |
Tako je napisal Sebastjan, kako je v resnici vezana dioda, ne bi vedel, saj omenjene svetilke nimam. Če je dioda vezana v serijo, za kar resnično obstaja velika verjetnost, se s tabo popolnoma strinjam. V tem primeru, brez korenite predelave, svetilke pač ne bo mogel polniti z nobenim "pametnim" polnilcem. |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Feb 15, 2009 7:26 pm Naslov sporočila: |
Vem kaj je napisal, večina nas pa tudi ve, da je dioda vzporedno akumulatorju brez efekta (problema s polnilcem pa ne bi bilo). Prepreči lahko kvečjemu obratno polnjenje, kar pa je spet brezpredmetno, saj so na 0V izpraznjeni akumulatorji že z eno nogo v grobu.
Bo še enkrat pogledal vezavo in razjasnil, če bo želel.
Dejansko je edini način boljšega polnjenja izdelava namenskega polnilca, ki bi upošteval tudi padec napetosti na diodi.
Z željenim polnilcem/praznilcem pač ne vidim smisla zaletavanja z glavo v zid, ker bo prineslo več minusov kot plusov. |
Objavljeno: Ned Feb 15, 2009 7:38 pm Naslov sporočila: |
Madmax imaš mogoče kak načrt kje skrit?
l.p. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Ned Feb 15, 2009 8:04 pm Naslov sporočila: |
Prebrikaj z kakšno tenko žico.
Ponavadi je dioda zaporedno vezana vsaj z še uporom, polnilec pa lahko tako šopa tudi izmenično ven. |
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Feb 15, 2009 9:38 pm Naslov sporočila: |
Madmax, oba zgleda bolj površno in šlampasto bereva.
Praviš da je logična vezava diode v serijo. Se strinjam! Vendar sem na izdelkih, na katerih piše "Made in USA", vajen tudi povsem nelogičnih stvari.
Predpostavljal sem pač, da je avtor vprašanja dejansko izmeril, oz pogledal, kam in kako je vezana dioda.
Brez zamere.
lp Jože |
Uptime: 499 dni
