TV in Siol komunikator - motnja
Samo87
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.17
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 15, 2009 10:55 pm    Naslov sporočila:  TV in Siol komunikator - motnja Odgovori s citatom
Lep pozdrav vsem!
Situacija je sledeča: Ko imam prižgan televizor, ne morem z dajlincem menjati programov na komunikatorju oz. le s težavo. Če TV izklopim, pa daljinec deluje brez problema. Prej, ko smo imeli navadno TV (katodno cev), tega problema ni bilo, sedaj pa smo kupili LCD in glej ga zlomka... Se je že kdo ukvarjal s tem? Opazil sem tudi, da bolj stran kot je TV obrnjena od komunikatorja, bolje deluje daljinec. Kako da TV tako moti povezavo med daljincem in komunikatorjem? Je kakšna rešitev?
Samo
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 15, 2009 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sagem lovi vse motnje, ne le koristen signal.
Sam imam podobne težave zaradi varčnih žarnic.
Očitno je njegov IR sprejemnik zelo široko frekvenčno razgledan...
Cenena roba pač...
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 16, 2009 12:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo, med IR sprejemnik in televizor daj "zaslonko" pa preizkusi. Mogoče reši težavo. Wink
Samo87
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.17
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 16, 2009 1:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, bungee, kaj točno si mislil z "zaslonko"? Poizkušal sem namreč že z raznoraznimi pregradami, z alu folijo, razne položaje komunikatorja glede na TV, pa ni bistvenega izboljšanja... Sad
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 16, 2009 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
majhno cevko tako da izoliraš motnje ( žarek mora bit usmerjen od daljinca )
si poskusil s kakšno filter lečo za IR ?
http://www.enaa.com/oddelki/conrad/izd_3420_CO146439_Zbiralna_leca_z_IR_filtrom
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 16, 2009 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ti pa LCD smeti preko Scarta ...
Samo87
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.17
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 16, 2009 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LCD in komunikator imam povezano prek HDMI.
Sem pa poizkusil z majhno cevko. Sem kar slamico oblekel s folijo in nataknil na lučko od daljinca. Moram sicer res direktno usmeriti daljinec - logično - ampak deluje pa dosti bolje kot prej. Sedaj je vsaj možno direktno izbirati programe, ki so na mestih od 100 naprej, prej pa je bilo to nemogoče! Ni še vredu, je pa za preživet Smile
Hvala vsem za pomoč, če se kdo še kaj spomni, pa naj prosim deli svoj nasvet!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 16, 2009 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Logicno bi bilo ravno obratno - cimbolj zakriti sprejemno diodo STBja, saj ni njegov daljinec tisti, ki povzroca motnje (kakor ti pravis), ampak druga oprema v prostoru (TV).
Uptime: 9 dni
