Prikaz zmerjene napetosti na LCD
msmiha
Pridružen-a: Sob 26 Feb 2005 16:48
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
Kraj: Slovenske Konjice
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 15, 2009 5:42 pm    Naslov sporočila:  Prikaz zmerjene napetosti na LCD Odgovori s citatom
Stvar je sledeča: Z AD pretvornikom, ki se nahaja na PICu berem analogne vrednosti, te se giblejo od 0 do 30V, vendar so s pomočjo uporovnega delilnika skalirane med 0 in 5V. AD pretvornik, ki je na PICu je 10 biten kar pomeni da en bit moje zmerjene napetosti predstavlja 30/1023 = 0,0294V. Imam pa sledeč problem, kodo pišem v mikroc-ju in zgleda takole:
Koda:
unsigned int u0,u1,u2,u3;
unsigned long int ADC_res;
const delec = 294;
char text[6];
void inicial_main(){
  OPTION_REG = 0x00;
  TRISA = 0x1F;     //Definiraj pine kot vhode
  ADCON0 = 0x40;    //Izberi ustrezno uro za AD pretvornik glede na frek.
  ADCON1 = 0x82;    //Vklopi AD pretvornike od AD0 do AD5 rezultat v desno
  LCD_Init(&PORTB);  //Na PORTB bo priklopljen LCD zaslon
  LCD_Cmd(LCD_CURSOR_OFF);
void main(){
  inicial_main();
  while(1){
    LCD_Out(1,1,"U1:");
    u0 = ADC_Read(0);
    ADC_res = (u0*delec)/100;
    WordToStr(ADC_res,text);
    LCD_Out(2,1,text);
Probelm je da ne dobim pravih rezultatov, ko je rezultat AD pretvorbe 1023 jaz dobim na zaslonu izpis 386 namesto 3007. V čem je problem, obstaja kakšen bolj eleganten način za pretvorbo? Lahko je podan v Cju ali assamblerju.
Edini način da odkrijemo meje mogočega je da, jih prestopimo in se znajdemo v nemogočem!
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 15, 2009 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Ne kompliciraj z 294.
Če dobiš 1023 , na LCDju prikažeš 30,69V . To najenostavneje dobiš, če rezultat ADC pretvorbe množiš s 3.
1023 * 3 = 3069
Nato samo še pri prikazu vrineš vejico.
1023 * 3 = 30,69V
To si že vse napravil, samo vrivanje vejice poskusi napraviti ročno v .asm, saj z .../100 dobiš decimalke, ki jih niti ne rabiš, niti ne zaznaš. En delec namreč predstavlja točno 00,03V .
V .asm se to napravi z večkratnim 16bitnim deljenjem. Ob vsakem deljenju dobiš eno cifro in vmes izpišeš še vejico.
Koda:
pBIN2B    ; 16-bitno pretvarjanje
 clrf TempC ;Cifra   ; Izbrisemo cifro
pBIN2B1
 movf Delitels,w  ; Nizji bajt -> W
 subwf Podateks,f  ; Odstej nizje bajte
 movf Delitelz,w  ; Nalozi Deljitelj -> W
 btfss STATUS,C  ; Ali je prislo do prenosa?
 incf Delitelz,w  ; Da, napravi prenos
 subwf Podatekz,f  ; Odstej visje bajte
 btfsc STATUS,C  ; Ali je rezultat pozitiven?
 goto pBIN2B2   ; Da, skoci na Ena_vec
 movf Delitels,w  ; Ne
 addwf Podateks,f  ; Naredi rezultat zopet pozitiven
 btfsc STATUS,C  ; pristeje, kar je prej odstel
 incf Podatekz,f  ; Upostevanje prenosa
 movf Delitelz,w
 addwf Podatekz,f  ; Izracun ostanka po "deljenju"
 movf TempC,w ;Cifra,w ; Cifra -> W
 return    ; Izhod iz podprograma
pBIN2B2
 bcf EproPod,0 ; 0 = 0 ; 1 = Presledek   ; Indikator nicle
 incf TempC,f ;Cifra,f   ; Povecamo cifro
 goto pBIN2B1  ; Nadaljuj pretvorbo
 return
pPrCasCT ; Prikaze Cas CT
 movf UraCTzg,w
 movwf Podatekz
 movf UraCTsp,w
 movwf Podateks
 goto pPrCas ; Prikaze Cas
pPrCasBW ; Prikaze Cas BW
 movf UraBWzg,w
 movwf Podatekz
 movf UraBWsp,w
 movwf Podateks
; ' ' = 0x20 ; ':' = 0x3A
 bsf EproPod,0 ; 0 = 0 ; 1 = Presledek   ; Indikator nicle
; h:Mm:Ss
 movlw 0x40 ;XYure  ; Polozaj ure na zaslonu
 call KurzorNa ; Pomaknemo kurzor na XY polozaj ure
 call pPres2 ; Prikaze Presledke (call za Presledke Spredaj , goto za Presledke Zadaj)
 call pPrTimeX ; Glede na jezik izpiše: Time , Zeit , Cas
 movlw 0x0E
 movwf Delitelz
 movlw 0x10
 movwf Delitels  ; 3600 -> Delitelj
 call pBIN2B  ; Pretvorimo ure, dobimo W
; h: ali __
 btfsc EproPod,0 ; 0 = Številka ; 1 = Presledek   ; Indikator nicle
 movlw 0xF0 ; F0 + 30 = 20 = ' '
 call LCD_stev  ; NE, ASCII koda od Stevilke = W + 0x30
 movlw 0x00
 btfss EproPod,0 ; 0 = Številka ; 1 = Presledek   ; Indikator nicle
 movlw 0x1A ; 1A + 20 = 3A = ':'
 addlw 0x20 ; 00 + 20 = 20 = ' '
 call LCD_pisi ;
 movlw 0x02
 movwf Delitelz
 movlw 0x58
 movwf Delitels  ; 600 -> Deljitelj
 call pBIN2B  ; Pretvorimo desetice minut, dobimo W
; M ali _
 clrf Delitelz
 movlw .60   ; 60 -> Deljitelj
 movwf Delitels  ; Pretvorimo minute
 call pBIN2B
; m: ali __
 movlw 0x00
 call LCD_pisi ;
 clrf Delitelz
 movlw .10   ; 10 -> Deljitelj
 movwf Delitels  ; Pretvorimo desetice sekund, dobimo W
 call pBIN2B
; S ali _
 movf Podateks,w  ; Enice sekund -> W
 call LCD_stev ; Izpis enic na LCD
 goto pPres2 ; Prikaze Presledke (call za Presledke Spredaj , goto za Presledke Zadaj)
pPres4
 movlw ' '  ; Presledek
 call LCD_pisi ;
pPres3
 call LCD_pisi ;
pPres2
 call LCD_pisi ;
pPres1
 call LCD_pisi ;
 return    ; Konec podprograma
LCD_stev ; Izpiše Število
 addlw 0x30 ; ASCII '0'
 goto LCD_pisi
LCD_ToIz ; Izpiše ToIzpisi
 movf ToIzpisi,w ; Kličem, če ne morem priti sem z znanim W, zato ga pravočasno shranim v ToIzpisi že prej
LCD_pisi ; Izpiše Znak
 movwf ToIzpisi ; Kličem, če pridem sem z znanim W ; Shranimo W (podatek)
 movlw 0x0F   ; 0x0F -> W
 andwf PORTB,f   ; Izbrisemo zgornje 4 bite PORTB
 movf ToIzpisi,w   ; W povrnemo nazaj
 andlw 0xF0   ; Izbrisemo spodnje 4 bite W (podatka)
 iorwf PORTB,f   ; Posljemo zgornje 4 bite podatka
 bsf LcdE
KurzorNa postavi Kurzor Na mesto W
pPrTimeX izpiše besedo, glede na jezik. (lahko vržeš ven)
Spremeni samo Delitelz in Delitels (zgornji in spodnji del 16 bitnega delitelja), da deliš s 100.
Upam, da se boš znašel Wink .
LP,
Igor
Denis
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 16, 2009 12:18 am    Naslov sporočila:  Re: Prikaz zmerjene napetosti na LCD Odgovori s citatom
msmiha je napisal/a:
u0 = ADC_Read(0);
Definiraj u0 kot long int, verjetno ne bo več težav potem. Ne vem kako mikroc obravnava int, vendar če je le-to 8bitno število potem dobiš noter napako že pri branju Wink
msmiha
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 16, 2009 1:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No programček sem sedaj napisal takole in skoraj deluje:
Koda:
char text[4];
char kontrolni;
char v_integer;
unsigned v_decimal;
unsigned long v_skup;
  OPTION_REG = 0x00;
void ADC_voltmat(unsigned int ADC_val){ //funkcija razbije rezultat na cela in decimalna števila
  v_skup = (unsigned long)ADC_val*294;   //skaliramo celotno zadevo
  v_skup /= 10;                          //pretvorimo vse skupaj v mV
  v_integer = (unsigned long)v_skup / 1000; //delimo z 1000 da dobimo volte
  v_decimal = (unsigned long)v_skup % 1000; //dobimo ostanek od deljenja z 1000
void volt_izpis(char u_int, unsigned u_dec){ //funkcija nam izpiše vrednosti na LCD
  ByteToStr(v_integer,text);   //celo število pretvorimo v string
  LCD_Out(2,1,text);           //in ga izpišemo v drugo vrstico na začetek
  LCD_Out_CP(".");             //za celim številom izpišemo piko
  ByteToStr(v_decimal,text);   //pretvorimo decimalke v string
  text[2]=86;                  //Namesto zadnje decimalke pišemo črko "V"
  if(text[0]==32) text[0]=48;  //če je na prvem dec mestu "SPC" znak piši "0"
  if(text[1]==32) text[1]=48;  //če je na prvem dec mestu "SPC" znak piši "0"
  LCD_Out_CP(text);            //nadaljuj z pisanjem teksta tam kjer si ostal
void main(){
  inicial_main();
  while(1){
    LCD_Out(1,1,"U1:");
    u0 = ADC_Read(0);
    ADC_voltmat(u0);
    volt_izpis(v_integer, v_decimal);
Problem je res bil v tistih tipih pri spremenljivkah. Sedaj programček dela dobro, vendar se še vedno pojavljajo problemi pri decimalnih mestih. Tam je zopet enak problem. Številke namreč gredo le od 0 do 255, kljub temu da so sedaj spremenljivke pravega tipa Evil or Very Mad
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 16, 2009 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
u0 imaš še vedno 8 biten Wink
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 16, 2009 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri toliko komplikacijah se sprasujem, ce ne bi bil vgrajeni sprintf in tip spremenljivke z decimalno piko priblizno enako potraten, a koda precej bolj berljiva ...
msmiha
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 16, 2009 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bungee: Kje vidiš da je u0 8 biten? V prvi vrstici je namreč definiran kot unsigned int. Kar pomeni da je 16 biten.
Sokrat: Lahko bi, samo sem v helpu opazil sledeče:
Note: format string must be in the CONST area. sprintf function is not supported for p12 and p16 PIC MCU families.
Uporabljam pa 16F877A procesor, tako da ta funkcija mislim da odpade.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 16, 2009 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ByteToStr() ? Rolling Eyes Bajt ne more imeti visje vrednosti kot 255, ostalo ti preprosto ignorira in gleda samo spodnji bajt tvoje spremenljivke.
IntToStr() ...
msmiha
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 16, 2009 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat hvala. Nevem kaj sem študiral. Ensotavno sem hotel čimbolj optimirati zadevo Rolling Eyes
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 16, 2009 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se zgodi Laughing
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
da ne odpiram nove teme bom kar tukaj vprašal, saj je tematika "podobna". Tudi sam nameravam narediti V-A meter s picom(vrjetno z 18F2520)! Zanima me, če je dana vezava ok (mogoče bi vezal še več uporov za merjenje napetosti, da pridobim še mV) in kakšen upor naj bo za merjenje toka? Kakšna zaščita bi bila ok, če pride do kratkega stika da ne odleti pic? Zanima me še glede na Vref če bi bilo bolje, da je nižja (1V), saj s tem pridobim več digitov!
shema.pdf
 Ime datoteke:  shema.pdf
 Velikost datoteke:  7.19 KB
 Downloadano:  23 krat
msmiha
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tonči vse je odvisno od napajalne napetosti in maksimalnega toka, ki ga bo usmernik sposoben dovesti (v kratkem stiku). Recimo jaz imam maksimalno napetost 30V, in maksimalen tok 3A. To pomeni da je potrebno tistih 30V spravit na napajalno napetost PICa. Zato sem uporabil en uporovni delilnik. Toka 3A, ki teče skozi 0,15 ohmski upor, mi na njem povzroči padec napetosti za 0,45V. To napetost s pomočjo OPja ojačim na 5V. Torej je ojačanje OPja nastavljeno na 11. Bom pa tudi objavil končno verzijo tega mojega amper, volt in wat metra. Zadevo mam zaenkrat narejeno tako, daleč da prikazuje te 3 stvari, vendar še imam namen narediti, da se bo lahko območje kazanja ampermetra in voltmetra programiralo preko RS232. Moogoče bom tudi dodal možnost priklopa LED displaya glede na to da sem res uporabil ogromen PIC in sicer 16F877A.
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja pozabil omeniti, da je max napetost 17V, tok pa okoli 1A! Je nujno OP? Razmišlal sem tako, da bi bil maxi padec 1V, kar pomeni pri 10bitnem A/D 0.001A!
msmiha
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma bi to seveda šlo, ampak potem rabiš zgornjo referenco AD pretvornika 1V. Tako, da ti pri zmerjeni napetosti 1V. AD pretvornik vrne 1023, delcev in ne 205.
