Pregorjen el. motor?
Vijak
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2009 12:05
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Podskrajnik
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 12:10 pm    Naslov sporočila:  Pregorjen el. motor? Odgovori s citatom
Se da iz upornosti razbrati, če je motor v stiku?
Trofazni motor. med fazami na tuljavi mi dva kažeta 7 omhov, en pin pa 0 omhov. če zaženem, pa bimetal izklopi, kontaktor pa se zalepi.
Če motor odklopim, kontaktor deluje normalno.
Prosim pomoč.
Hvala
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje si motor odklopil/meril upornost - na priključku? Če, potem je v medovojnem stiku. Sicer prej preveri instalacijo. Običajno se pri načetem oz. zažganem statorskem navitju zazna vonj po pregretem izolacijskem laku iz samega priključka.
Vijak
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Podskrajnik
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je Danfossev Reciprocating compresor.
460V 3-60 Hz
max: 23A
na dva bata
hladilni plin : R22 ( dušik? )
Olje: 160P
Ni zaznati nobenega vonja. Motor je namreč v zaprti posodi.
Moj model: MT80HP4VE
V katalogu je sicer oznaka MT80HPAVE, ki ima še črko A in je max 18A.
Link
Vijak
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Podskrajnik
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveril sem kabel od motorja, do kontaktorja. BP
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po vsej verjetnosti ko je skupilo navitje. Mala verjetnost je, da, da bi bilo kaj narobe s priključki v notranjosti. Kompresor take moči je po moje smiselno "odpreti" ter previti motor.
Vijak
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Podskrajnik
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
g. Silvo.
veste, oz. mi lahko svetujete, n akoga se lahko obrnem, da mi bo nudil kvaliteten servis?
Pa hvala, za tako hitre in konkretne odgovore.
Marko
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tem trenutku se ne spomnim kdo bi lahko to naredil. Sad Tile vem, da vzdržujejo klimatske naprave ter previjajo motorje. Če popravljajo tudi kompresorje ne vem. Mogoče preveriš telefonsko.
Vijak
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Podskrajnik
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vijak je napisal/a:
g. Silvo.
Marko
Vidim, da si iz Podskrajnika. Ali ni tam nekje na Rakeku eden, ki previja motorje.
Vsaj včasih je previjal "klasične" el. motorje. Ne vem pa niti za naslov ali tel številko. Very Happy
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja tisti na Rakeku se piše Brezec INFO
Vijak
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Podskrajnik
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, vendar se takega ne da odpret. Že nabavljam novega.
Hvala.
cornholio
Pridružen-a: Sre 24 Avg 2005 14:10
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.48
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da se ga odpret in tudi previt!!! (preverjeno)
Vprašanje pa je če se splača!!!
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Yahoo Messenger - naslov
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda se da odpret. Treba ga je prerezat ohišje. Potem ga je potrebno zavarit nazaj. Je pa precej dela, zato nihče tega ne dela rad.
sortaj
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 21:51
Prispevkov: 812
Aktiv.: 3.93
Kraj: Med Vipavo in Štanjelom
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 12:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ga lahko poslikaš?
včasih je treba le kak čep odbit (optimist Rolling Eyes )...
Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil...
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 12:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je na kompresorju od hladilnika za odprtje potrebno samo "odbiti kak čep", potem se bo morda dalo tako odpreti tudi ta kompresor...
Uptime: 9 dni
