krupivnk Član
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45 Prispevkov: 335 Aktiv.: 1.50 Kraj: Lj
Objavljeno: Pet Nov 23, 2007 1:18 pm Naslov sporočila: SMD upor in moč |
Kratko vprašanje: Kolikšna moč se lahko porablja na SMD uporih? |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.88 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Nov 23, 2007 1:21 pm Naslov sporočila: |
Zavisi od velikosti. Nekaj o tem se je pisalo tukaj. _________________ lp
ElGrigon Član
Objavljeno: Pet Nov 23, 2007 8:54 pm Naslov sporočila: |
1206 so 1/4W, 0805 pa 1/8W, za manjše ne bi vedel, ker še jih nisem uporabljal. _________________ lp, ElGrigon |
krupivnk Član
Objavljeno: Pet Nov 23, 2007 9:04 pm Naslov sporočila: |
Kakšne so te velikosti?(v milimetrih) V PCB Wizardu delam vezje pa ni nikjer smd uporov... Tako da ne vem kaj naj uporabim da bojo mere med kontakti primerne. Ima kdo kaj izkušenj s tem programom? |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pet Nov 23, 2007 10:02 pm Naslov sporočila: |
Velikost 1206 je 3×1.5mm. Za velikost pad-a lahko vzameš 1.5×1.5-2mm s tem, da je razmak med njima 1mm. Za velikost 0805 je lahko enaka dimenzija, ga lahko še vedno prispajkaš. _________________ lp, ElGrigon |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.74 Kraj: Mengeš
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.42 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Sob Nov 24, 2007 7:27 am Naslov sporočila: |
krupivnk je napisal/a: |
Kolikor mi je znano PCB wizard nima možnosti dodajati SMD komponent . Uporabiti boš moral kašen "močnejši" program na tem področju. _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.91 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Sob Nov 24, 2007 1:46 pm Naslov sporočila: |
trobida je napisal/a: |
Kolikor mi je znano PCB wizard nima možnosti dodajati SMD komponent . Uporabiti boš moral kašen "močnejši" program na tem področju. |
kot npr. tole . _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Nov 24, 2007 4:27 pm Naslov sporočila: |
a mi kdo lahko razloži, kako pri tem linku (torej Abacom software) preneseš narisano shemo iz sPlan-a v layout ?
Da ne rečem naj mi en pove če se splača na novo učiti tale programček z obzirom da sedaj delam s Altium designer-jem ? (res pa je da ne delam veliko, vse pa za hobi).. |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.08 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sob Nov 24, 2007 5:04 pm Naslov sporočila: |
Prenos sheme iz Splana v Print layout ne obstaja. Layout program je enostaven PCB program namenjen hobi elektronikom in
niti ne stremi po tem, da bi bil konkurenca programom kot npr. Altium. Na spletnih straneh firme Abacom lahko prebereš, kaj
je namen njihovih programov, to je ponuditi programe namenjene hobi elektronikom za dostopno ceno.
In to jim tudi dobo uspeva. Imam skoraj vse njihove programe uradno kupljene, čeprav bi jih lahko dobil brezplačno na internetu.
Mislim, da je potrebno firme s takimi nameni podpreti s tem, da kupujemo njihove izdelke. |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Nov 24, 2007 5:17 pm Naslov sporočila: |
aha...se mi je kar zdelo. V bistvu imaš prav. Program je smešno poceni, ponuja pa zelo veliko. No, vseeno ne bi bilo narobe (tudi za hobi) če bi narisao shemo lahko prenesel v layout, da pač ne delaš dvakrat. Če ne bi znal alituma, (oziroma če bi prej vedel za takle program) potem bi gotovo raje naštudiral tega, ker je altium kar hud za začetnika v tem, pa tudi ponuja 99.5 % več kot navaden hobi smrtnik potrebuje...da cene sploh ne omenjam
hvala za info! |
trobida Član
Objavljeno: Pon Nov 26, 2007 7:33 am Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
hvala za info! |
PCB Wizard, ki ga je omenil Krupivnk vsebuje prenos sheme direktno na ploščico. Enkrat sem stvar nahitro testiral in opazil, da se za manjše stvari celo kar dobro obnesejo. Če pa bi želel izdelati neko večjo, profesionalno tiskanino pa ta ne pride v poštev. Tu potem nastopijo malo boljši (Altium, Eagle)... _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
taubek Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 0:37 Prispevkov: 174 Aktiv.: 0.82 Kraj: Malecnik pri MB
Objavljeno: Čet Feb 19, 2009 3:08 pm Naslov sporočila: |
danes sem iskal moci SMD uporov in nasel na enem linku tole:
* 1206: 1/8 watt
* 0805: 1/10 watt
* 0603: 1/16 watt
Ne vem kolko je zadeva kaj preverjena, ampak ker bi rad zacel delat s SMD uporcki me zanima ce lahko preko njih spustim okoli 1/4W (okol 10V pri toku 20mA) ali bi taksna moc skurila upor?
hvala za odgovor, lp |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.31
Objavljeno: Čet Feb 19, 2009 3:11 pm Naslov sporočila: |
Edini pravilni odgovor se nahaja v datasheetu. To bi moral biti tudi edini odgovor v tej temi. Samo ne mi sedaj o tem, da ni datasheetov za upore. _________________ Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free. |
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.42 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Feb 19, 2009 3:22 pm Naslov sporočila: |
Koda: |
Rectangular passive components (mostly resistors and capacitors):
* 01005 (0402 metric) : 0.016" × 0.008" (0.4 mm × 0.2 mm) Typical power rating for resistors 1/32 Watt
* 0201 (0603 metric) : 0.024" × 0.012" (0.6 mm × 0.3 mm) Typical power rating for resistors 1/20 Watt
* 0402 (1005 metric) : 0.04" × 0.02" (1.0 mm × 0.5 mm) Typical power rating for resistors 1/16 Watt
* 0603 (1608 metric) : 0.063" × 0.031" (1.6 mm × 0.8 mm) Typical power rating for resistors 1/16 Watt
* 0805 (2012 metric) : 0.08" × 0.05" (2.0 mm × 1.25 mm) Typical power rating for resistors 1/10 or 1/8 Watt
* 1206 (3216 metric) : 0.126" × 0.063" (3.2 mm × 1.6 mm) Typical power rating for resistors 1/4 Watt
* 1210 (3225 metric) : 0.126" × 0.1" (3.2 mm × 2.5 mm) Typical power rating for resistors 1/2 Watt
* 1806 (4516 metric) : 0.177" × 0.063" (4.5 mm × 1.6 mm)
* 1812 (4532 metric) : 0.18" × 0.12" (4.5 mm × 3.2 mm) Typical power rating for resistors 1/2 Watt
* 2010 (5025 metric) : 0.2" × 0.1" (5.0 mm × 2.5 mm)
* 2512 (6332 metric) : 0.25" × 0.12" (6.35 mm × 3.0 mm)
Wikipedia in google delata čudeže  _________________ LP! Gregor |
