Problem z izpisom na HP Laserjet 5l
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.19
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 3:58 pm    Naslov sporočila:  Problem z izpisom na HP Laserjet 5l Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam problem z izpisom na tiskalniku HP Laserjet 5l. Na izpisu manjkajo podrobnosti in izpis je razmazan, ni oster, tudi pri izpisu testne strani, zato lahko sklepam, da je problem vsekakor tiskalnik sam in ne morebiti gonilniki zanj. Papir tudi ni vzrok,sem poskusil z več različnimi, vendar brez razlike.
Na pripeti sliki lahko vidite kakšen izpis trenutno je in kako bi moralo biti.
Problem je, ker ne vem ali je problem HQP toner, ki je v uporabi že 5 let in gre proti koncu, vendar v drugem tiskalniku deluje brez problemov ali tiskalnik sam. Tiskalnik sem spihal in očistil VN priključke, ki so namenjeni priklopu kasete tonerja, vendar ni razlike.
Kako naj odpravim ali se vsaj lotim problema?
Sken dela testnega izpisa (300DPI)
 Ime datoteke:  izpis.gif
 Velikost datoteke:  12.73 KB
 Downloadano:  25 krat
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.86
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko bi bil vzrok toner oz razvijalni valj. Na Filemanager v mapi PDF Dokumentacija imaš servisno navodilo.
PS
Ti liste še pobira normalo? Ti tiskalniki namreč imajo "prirojeno" napako. Guma pod "pick-up" koleškom postane trda. Potem hoče potegniti ves naložen papir.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.19
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
PS
Ravno to je problem, imam dva taka tiskalnika, eden je do sedaj lepo tiskal, drugi pa se je stalo mašil s papirjem in je bil nekakšna rezerva za hude čase. Tiskalnik je v uporabi kot mrežni tiskalnik in "paper jam" nekako izniči prednost takega tiskalnika.
Sedaj sem, kot piše v dokumentaciji, nežno pretresel kaseto praznega tonerja iz drugega tiskalnika (original HP) in poskusil kakšen izpis dobim na katerem od obeh tiskalnikov (slika v priponki). Kontrast pri skeniranju sem moral precej naviti, izpis je v realnosti zelo svetel
Videti je bolj ali manj identično tako, da je problem v tiskalniku - razvijalni valj je, upam vsaj, tisti zeleni valj v kaseti s tonerjem?
Je lahko problem grelec?
V bistvu je stvar v tem, kaj svetujete ali naj v tiskalnikih med seboj zamenjam vstopnini mehanizem ali je mogoče kriva samo kakšna malenkost za slab izpis in je bolje, če se polotim raje samo tega s slabim izpisom?
Za odgovore že v naprej hvala.
Izpis z prazno kaseto s tonerjem
 Ime datoteke:  izpis2.gif
 Velikost datoteke:  12.97 KB
 Downloadano:  17 krat
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.86
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popravilo težave z mašenjem papirja sploh ni problematično. HP je svoj čas nudil na svoji spletni strani "kit" za popravilo. Šlo je za posebeno "orodje" narejeno iz kartona s katerim si lahko na gumo pod pick-up koleščkom nalepil novo gumo, brez da si razstavil tiskalnik.
Ker tiskalnika ni problem razstavit je bolje, da ga razstaviš. "Pickup" kolešček je gumast valj na sredinini podajalca papirja. Pod njem je prilepljena guma ca 2x1cm, ki je postala trda (kot kaka plastika) Tisto gumo zamenjaš, pa ne bo več problema. Vzameš recimo gumo od stare kolesarske zračnice.
Za nastalo težavo bi lahko bil kriv tudi laser. (mogoče je zaprašena leča ?) Če bi grelec deloval slabo, potem se da tisk razmazati s prstom.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.19
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, hvala za nasvete, prišli so zelo prav.
Tiskalnik, ki se je mašil s papirjem, sem danes odprl in odkril, da guma na pick-up valjčku niti ni trda, ampak je preperela - razpokana. Na srečo sem našel nekaj podobnega in sedaj tiskalnik lepo jemlje list po listu, ne vse naenkrat.
Drugega, ki ima slab izpis se še nisem lotil spihati morebiten prah z laserja, pri nas danes precej močno piha veter in nočem, da mi nanesto, da bi prah odpihnilo, le napihalo dodatnega.
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predčasom ko sem uporabljal še navaden tisklanik deskjet, mi je nagajalo enako predvsem ni potegovalo papirja v tiskalnik, zato sem tista koleščka namazal z glicerinom da sta bila bolj mastna koleška nato je delovala mislim da pol leta!
Kje sem dobil glicerin, oče je prodajal ker je neko čistilo...nevem več točno!
Grega
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.19
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš prav, glicerin zelo zmanjša staranje gume in je tudi malo pomladi. Čeprav se bojim, da v primeru, ko guma izgleda, kot, da jo je nekaj ogrizlo, glicerin ne bi več dosti pomagal.
BTW, glicerin ti ni umazal papirja? Namreč imel sem že take ideje, samo sem se bal, da bo glicerin umazal papir in potem to ni to.
Batman
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.13
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2009 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tak slab izpis je običajno posledica napake v laserski enoti. V večini primerov zadošča čiščenje ogledalc, če to ne odpravi napake, je kriva elektronika.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.19
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 02, 2009 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadevo sem rastavil na prafaktorje (in uspel sestaviti nazaj). V milnici sem opral gumijaste dele, spihal vse skupaj in sedaj...
dela.
Ugotovil, da pick up valjček, tudi če je guma spokana lepo deluje, ko je bila oprana. Zanimivo, ravno obratno kot pri ink-jetih, kjer umazani koleščki poskrbijo, da tiskalnik noče vzeti papirja. Tako imam sedaj dva delujoča tiskalnika.
Hvala vsem za pomoč.
Uptime: 503 dni
