AVR in tipke
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.14
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2009 9:47 pm    Naslov sporočila:  AVR in tipke Odgovori s citatom
Ker me tipke pri programiranju še ne ubogajo čisto bi prosil za primer v C ju, ki bi delal to, da ko pritisnem tipko da se ledica prizge, in da se ugasne ko tipko ponovno pritisnem. To mi je sicer uspelo napisati z ukazom delay ampak problem nastane ko tipko drzim, ker ledica utripa. Prosil bi za primer brez brez ukaza delay. Vnaprej hvala.
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 12:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi to:
Koda:
DDRB = 0b10000000;  // PB7 -> ledica, PB0 -> tipka
char tipka = 0;
char staro_stanje = 0;
while (1)
    tipka = PORTB & (0b00000001);
    // če je tipka pritisnjena in prejšnji cikel ni bila, jo preklopi
    if (tipka && (staro_stanje == 0)) PORTB = PORTB ^ 0b10000000;
    // shranimo staro stanje, da ga naslednji cikel primerjamo
    staro_stanje = tipka;
Preveri če dela.
Jan
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče veš zakaj ti vse obstoji ko pritisneš tipko!
Zato ker uporabljaš ukaz delay in kaj ta ukaz pomeni, pomeni, da MCU obstoji, čisto obstoji nič ne sprejme v vhode nič ne da na izhode in to je ta delay! Za špilarijo lahko to uporabljaš za resne zadeve pa moraš uporabiti števec, ki šteje čas! Rolling Eyes
Grega
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
drVrh je napisal/a:
Kje si to prebral Confused Softwersko mikrokontrolerja ne moreš ustaviti. Razen delno, da ga daš v mirovanje (sleep) Iz "spanja" pa ga lahko v vsakem trenutku "zbudiš".
V assemblerju bi preverjanje tipke napisal takole:
Koda:
sbi DDRB,1           ;Pin PB1 je izhod
 sbi PORTB,0          ;na pinu PB0 vključen pulup
Zanka:
 sbic PINB,0           ;je tipka stisnjena
 rjmp PC-1             ;ne
 //rcall Pavza                 ;tukaj lahko dodaš par uS dolgo pavzo da preprečiš motnje zaradi odskakovanja kontaktov
 sbis PORT,1           ;ledica na izhodu gori?
 rjmp LedOn
 cbi PORTB,1           ;izklop izhoda
 sbis PINB,0             ;je tipka spuščena
 rjmp PC-1
 rjmp Zanka
LedOn:
 sbi PORTB,1            ;vklop izhoda
 sbis PINB,0
 rjmp PC-1
 rjmp Zanka
;Pavza 50uS   Oscilator 4Mhz
Pavza:
   push r20
   ldi r20,63
P_zanka:
   dec r20
   brne P_zanka
   pop r20
   ret
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
običajno tak pogoj (gledanja pritisnjene tipke) dam v zanko WHILE, in potem izhod zamenjam šele, ko tipko spustim. pa običajno zaradi debounca tipke dodam še manjši _ delay_ms (50). Izhod najlažje zamenjaš z XOR funkcijo (primer PORTB ^=0b10000000)
linel
Pridružen-a: Čet 06 Mar 2008 21:14
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.85
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 6:45 pm    Naslov sporočila:  AVR in tipke Odgovori s citatom
kako bi pa to izgledalo v bascomu? vklop izklop lučke z eno tipko, tuhtam in tuhtam, pa ničSmile
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 6:52 pm    Naslov sporočila:  Re: AVR in tipke Odgovori s citatom
linel je napisal/a:
Čisto enostavno. Uporabiš dve zanke.
primer: (potrebno ga bi bilo še malo poštimat,kar se tiče odčitavanja tipke)
Koda:
Config Portb = Output
Config Pinc.0 = Input
Izhod Alias Portb.1
Tipka Alias Pinc.0
Ddrb = 255
Portc.0 = 1                                                 'pullup on
Zanka1:
Do
Waitms 10
If Tipka = 0 Then
   Waitms 10
      If Tipka = 0 Then
         Izhod = 1
         Goto Zanka2
      End If
End If
Loop
Zanka2:
'Waitms 5
Do
If Tipka = 0 Then
   Waitms 10
      If Tipka = 0 Then
         Izhod = 0
         Goto Zanka1
      End If
End If
Loop
Denis
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RB0 tipka
RB1 LED
Koda:
#define F_CPU 4800000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main()
   DDRB=0b00111110;
   PORTB=1;
   for(;;)
      while(PINB & 1) ;
      PORTB^=2;
      _delay_ms(30);
      while(!(PINB & 1)) ;
      _delay_ms(30);
Tule nisem več aktiven.
linel
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.85
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 7:12 pm    Naslov sporočila:  AVR in tipke Odgovori s citatom
alias, a je to ukaz ali kaj je to?
ddrb = 255 kaj pomeni ddrb?
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 7:16 pm    Naslov sporočila:  Re: AVR in tipke Odgovori s citatom
linel je napisal/a:
Joj, joj... Sad branje datasheta! Brez pozanvanja arhitekture ni programiranja, pa če tudi v visokonivojskem jeziku. DDRB je je register s katerim določimo I/O funkcijo pinov porta B.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 7:40 pm    Naslov sporočila:  Re: AVR in tipke Odgovori s citatom
linel je napisal/a:
z ukazom alias, pinu portc.0 priredim pomožno ime,da je potem program bolj razumljiv.
Na drugo vprašanje ti je pa Silvo odgovoril.
To je sicer pisano za atmega32,kjer sem z portc.0=1 vključil notranje pullup porte,pri seriji tiny je drugače,oz isto,pišemo lahko pa tudi kot set pinx.y .
Namesto alias bi lahko dal tudi : tipka=pinc.0,še pred tem pa deklariral tipk kot bit. Sicer pa,imaš HELP od bascoma. Pritisni F1 Wink
Denis
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še malo spremenjen,kjer sem odpravil motnje z odskakovanjem kontaktov tipk. Dela 100%.
Koda:
Izhod Alias Portb.1
Tipka Alias Pinc.0
Ddrb = 255
Zanka1:
Do
Waitms 250
While Tipka = 0
Izhod = 1
Waitms 250
Goto Zanka2
Wend
Loop
Zanka2:
Do
Waitms 250
While Tipka = 0
Izhod = 0
waitms 250
Goto Zanka1
Wend
Loop
Denis
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bascom-a sicer ne pozam ampak po moje to ne dela tako kot je bilo zastavleno vprašanje v prvem sporočilu. Kaj se dogaja ko je tipka stistnena? Iz prve zanke skače v drugo iz druge v prvo. Kje sploh preverjaš, če je tipka spuščena? So pa to prave "štrene". Me zanima kako bi to izvedel recimo, če bi želel tipke brati matrično - recimo 3x4 istočasno pa bi bil port s tiplami vhodno izhodni. Bi za zato porabil pol pomnilnika mikrokontrolerja?
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ne gre enostavno z negiranjem?
PortX.x = NOT PortX.x
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bascomu se tole enostavno reši z ukazom debounce., vendar on sprašuje za rešitev v C-ju in ne v bascomu.
Drugače pa:
main:
Debounce tipka, naredinekaj
goto main
naredinekaj:
toggle izhod
goto main
to je vse, kar rabiš v bascomu...če boš tipko držal, se ne bo zgodilo nič, ker debounce gleda spremembo stanja vhoda. Ko pritisneš tipko, potegneš vhod iz +5v na maso. Debounce to zazna, počaka tistih nekaj ms, da mine prehodni pojav, preveri stanje še enkrat in takrat izvede to kar mora. Ko se spet vrne v glavni program, spremembe stanja na vhodu ne zazna in se ne dogaja nič.
V Cju je pa [slovenščina je zame španska vas] že odgovor napisan. Pa tudi s Silvotove strani v assemblerju. Skratka, rešitev je cel kup.
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
