tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.89
Objavljeno: Ned Feb 22, 2009 10:00 am Naslov sporočila: Tlačni senzor |
Hi
Iščem analogni tlačni senzor za tlake od 0 do nekaj 10 milibarov. Kje se dobijo takšne zadeve?
Hvala za odgovor, LP
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.26 Kraj: Yogyakarta
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.97 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Feb 22, 2009 3:18 pm Naslov sporočila: Re: Tlačni senzor |
tiger je napisal/a: |
Iščem analogni tlačni senzor za tlake od 0 do nekaj 10 milibarov. Kje se dobijo takšne zadeve? |
Ga rabiš za malo hidroelektrarno?
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.01 Kraj: Koprivnica HR
tiger Član
Objavljeno: Ned Feb 22, 2009 3:58 pm Naslov sporočila: Re: Tlačni senzor |
Iztok je napisal/a: |
Ga rabiš za malo hidroelektrarno?  |
Hi
Rabim ga za merjenje količine vina v sodu, hk.
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1672 Aktiv.: 7.88 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Ned Feb 22, 2009 4:36 pm Naslov sporočila: |
Pa glej da ne bo prišel v neposredni stik z vinom, ker ga bo vinska kislina pojedla. Montiraj ga v takšno višino kot je veha. Kot so tudi presostati v pralnem stroju. 10 mbar predstavlja hidrostatično višino okoli 10 cm.
Vidim da ima Branez enak senzor, kot v naši klimatski napravi Rhoss, kjer je bil za zaznavanje vode v izmenjevalniku Očitno deli kar križem pašejo. Le da se je naš tudi precej zatikal, in še nisem utegnil narediti obdukcije.
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Feb 22, 2009 4:47 pm Naslov sporočila: |
Točno to je njegova funkcija. Preklaplja dve črpalki (gretje ali sanitarna voda) takrat ko odpreš vodo. Ne moreš verjeti kako je občutljiv na tako mali pretok in padec pritiska. Sedaj dela bolje kot ko je bil nov.
Albert Einstein |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3409 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Ned Feb 22, 2009 10:02 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Točno to je njegova funkcija. Preklaplja dve črpalki (gretje ali sanitarna voda) takrat ko odpreš vodo. Ne moreš verjeti kako je občutljiv na tako mali pretok in padec pritiska. Sedaj dela bolje kot ko je bil nov.  |
malce delam na področju daljinskega ogrevanja, a do sedaj še nisem srečal takšnih tlačnih stikal. Kvečjemu senzorje za merjenje podtlaka v peči.
Se da dobiti podrobnejši opis, kaj to stikalo dela ? Iz enega stavka o preklapljanju črpalk za ogrevanje in sanitarno vodo se mi to ne posveti. Ker je bila omenjena meritev pretoka - tudi s tem imamo probleme. Obe temperaturi (dovod in povratek) in pretok se meri na primarju izmenjevalca, na sekundarju pa je samo termometer, zelo pa manjka podatek o pretoku, še posebej, ko začne kaj nagajati.
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Feb 22, 2009 10:38 pm Naslov sporočila: |
To tlačno stikalo deluje na principu venturijeve cevi. Ko odpreš pipo se zmanjša pritisk v cevi, obenem pa vodni tok skozi tlačno stikalo na eni strani membrane povzroči podtlak. Na tej črpalki je nekaj podobnega (glej: Durchflusskontroller). To kar iščeš ti pa je merilec pretoka.
Če je potrebno kaj več reci, ker smo v moji prejšnji službi merilce pretoka izdelovali za Turboinštitut v Ljubljani in stvari zelo dobro poznam. Jaz sem delal elektronski del.
Sicer pa, če delaš v toplotni oskrbi, bi moral te stvari še kako poznati. Tukaj je princip delovanja, ampak ne tega z moje slike.
Albert Einstein |
psevdonim Član
Objavljeno: Pon Feb 23, 2009 9:17 am Naslov sporočila: |
Hvala za info; Tisti merilnik pri Taconova zgleda zelo uporaben, tudi naveden pretok 8l/min bi ustrezal za manjše postaje - za meritev pri močnejših postajah moram poiskati takega za 1000l/h, kar je verjetno 17l/min.
Ni pa videti, da bi imeli zastopnika v Sloveniji, vsaj na njihovi spletni strani ni omenjen. Ga mogoče ti poznaš ?
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.60 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Feb 23, 2009 11:54 am Naslov sporočila: |
Kolikor imam jaz izkušenj so s tlačnimi stikali same težave. Doma imamo star 110 literski kompresor znamke Trudbenik. Imel je nameščeno originalno tlačno sklopko, ki je bila elektronska( razne tuljavice itd.), nakar je sklopka spustila dušo in se je ni dalo več popraviti. Oče na primorskem kupi mehansko tlačno stikalo do 12 barov namontirava in zadeva nekaj časa deluje. Nakar začne šumeti pri sklopki, oče odnese nazaj in rečejo, da je bila tovarniška napaka, ker je bila membrana slabo vstavljena in zadeva spet teče. Po koncu garancije spet sssss. Nič zdaj bova pa kar sama odpreva in vidiva, da je gumjasto membrano, kar prebilo. Kaj pa zdaj nujno rabimo kompresor. Z malo inprovizacije in koščkom cerade narediva membrano-zadeva je odlično delovala. Nakar je spet začelo šumeti, naredim novo membrano in deluje. To soboto pa spet sss. Zdaj imam pa zadosti. Vzamem cerado jo očistim za acetonom, nato z očetom vzamemva fen in zlimava dva kosa skupaj. Sedaj pri devetih atmosferah rahlo šumi zaradi debeline in trdote membrane. Bo treba verjetno kupit novo. Saj bi izdelal kako elektronsko samo kaj ko pride do sklopke še visokotlačna cevka varnostnega ventila in je vse skupaj zelo zapleteno.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Pon Feb 23, 2009 11:58 am; skupaj popravljeno 1 krat |
mkezmah Član
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2009 16:30 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.10 Kraj: Maribor
drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.35 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Čet Feb 26, 2009 10:44 am Naslov sporočila: |
Vsekakor ti priporočam tlačni senzor MPXS4100A od Motokarjole.....ti dam še link na zanimivo spletno stran sem pred kratkim to sam naredil!
.::Spletna stran::.
_________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
