JohnD Član
Pridružen-a: Sob 08 Nov 2008 20:47 Prispevkov: 103 Aktiv.: 0.51 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Pon Feb 23, 2009 11:11 am Naslov sporočila: Staranje... |
Zdravo!
Kot nadgradnjo neke seminarske želim izvesti staranje uporov. Odločil sem se da bom vzel ogljenoplastne upore saj ti naj bi bili najbolj občutljivi na vlago, temperaturo, ...
Zdaj se mi pa pojavi vprašanje pri tem kakšne razmere naj ustvarim v preizkuševalni komori in koliko časa naj jih podvržem tem razmeram, da bodo opazne vsaj minimalne spremebe?
Prosil vas bi za vsaj kakšen predlog saj google ne vrže nobenega pametnega zadetka ali standarda na tem področju
Hvala!
LP Jani |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.12 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Feb 23, 2009 11:30 am Naslov sporočila: |
išči med pojmi, kot so MTBF, MTBCF, reliability, test procedures... |
harum Član
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2006 8:25 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.73 Kraj: Vitanje
Objavljeno: Pon Feb 23, 2009 11:58 am Naslov sporočila: |
išči še med pojmoma ALT, HALT |
. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70773.56
Objavljeno: Pon Feb 23, 2009 12:14 pm Naslov sporočila: |
T42 Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2008 21:37 Prispevkov: 143 Aktiv.: 0.70 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Pon Feb 23, 2009 5:27 pm Naslov sporočila: Re: Staranje... |
JohnD je napisal/a: |
A ni ravno ta informacija rezultat preizkusa? Če bi imel te podatke, ne potrebuješ testa?
Sicer pa zanimivo.
Če malo vklopim domišljijo, v domačem okvirju bi lahko izvedel recimo komoro za povišan pritisk, osvetljeno z uv žarki in dodatnim vlažilcem zraka
Kable spelješ ven iz komore, da lahko zajemaš podatke brez odpiranja. |
JohnD Član
Objavljeno: Pon Feb 23, 2009 5:56 pm Naslov sporočila: |
A ni ravno ta informacija rezultat preizkusa? Če bi imel te podatke, ne potrebuješ testa? |
Hehe sej po eni strani imaš prav ampak staranje ni osprednja tema te seminarske ampak le nadgradnja, da kasneje prikažem spremembe v statistiki, zato ne bi rad tople vode odkrival in nazadje po dolgem času ugotovil, da sem na istem...  |
borber Član
Objavljeno: Pon Feb 23, 2009 6:27 pm Naslov sporočila: |
Upor, ki ima MTBF recimo 100.000h je treba testirati, meriti pod preobremenitvijo tako električno, kot klimatsko in tudi mehansko. Kakšne so te preobremenitve in potreben čas testa ve edino proizvajalec in jih verjetno ni lahko dobiti. Mogoče pa je, da na to temo obstaja kaka literatura. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pon Feb 23, 2009 6:43 pm Naslov sporočila: |
GOOGLE nič ne najde
Mare ti je namignil na standarde :
STANDARDI KI JIH MORAŠ PREVERIT
BTW: taki testi znajo trajat tudi kak mesec v vlažnih ali šok komorah 24h/dan po standardu , če pa je kak siten kupec pa se zna zadeva še dosti bolj skomplicirat.
Za enostavnejša testiranja je najbolje recimo v tvojem primeru nabrati več uporov enake vrednosti različnih proizvajalcev in jih testirati s primerjavo med seboj- pač tako da določiš najboljšega in najslabšega iz skupine. _________________ Moments before detonation ,....... TT |
JohnD Član
Objavljeno: Pon Feb 23, 2009 7:56 pm Naslov sporočila: |
Pač GOOGLE nič ne najde, če ne iščeš prav... pač moja krivda...
Dost več vem zdaj o stvari kot pa dones zjutraj...zdej je treba pač pod zadevo črto počas potegnt...
To mi je všeč na tem forumu, ker je dost pametnih ljudi na kupu in se na trenutke prov neumnega počutim...in za vse se rešitev najde na koncu  |
borber Član
Objavljeno: Pon Feb 23, 2009 8:06 pm Naslov sporočila: |
še en Google |
lucca brassi Član
Objavljeno: Pon Feb 23, 2009 8:20 pm Naslov sporočila: |
Dober link ; samo pri tem gre za statistiko izračuna časa do odpovedi komponente .
Na FE to uči Marko Topič ''zanesljivst komponent in vzdrževanje sistemov''
Iz stališča proizvodnje pa gre za testiranje materiala , in možnosti tehnološke obdelave ali predelave materiala , povzetki vseh testov predvidenih glede na zahteve kupca pa generirajo določeno statistiko za posamezen element če pa je zadeva prototipna in še nestandardizirana pa lahko potegne nov standard na podlagi testiranj. _________________ Moments before detonation ,....... TT |
JohnD Član
Objavljeno: Sre Apr 22, 2009 4:46 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Mogoče, če koga zanima sem uspešno končal staranje. Staranje je bilo izvedeno v klimatski komori, kjer sta se vlažnost in temperatura spreminjala od 0 do 85 % oz. stopinj celzija. Rezultat je po mojem mnenju vredu saj se mi je povprečno upornost posameznega vzorca spremenila (povečala) za 0.5 Ohma po 1000 urah.
Hvala še enkrat vsem za vse nasvete in pomoč! |
Uptime: 498 dni
