. Neznanec
Objavljeno: Pon Feb 23, 2009 4:39 pm Naslov sporočila: Regulacija temperature v pečici |
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 23, 2009 4:44 pm Naslov sporočila: |
Senzor se mi zdi primeren. Kar se pa tiče konektorja je pa tu vprašanje kam ga boš montiral. Če bo na hladni strani pečice, potem načeloma ne bi smelo bit problemov.
Rele je malček nerodna izbira za grelec, saj so tokovi običajno kar precejšni in bi ti znalo "zapikat" kontakte. Pri triaku pa moraš seveda najti takega, ki bo zmogel tik.
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Feb 23, 2009 5:02 pm Naslov sporočila: |
Če že delaš regulacijo, lahko narediš PID regulator z mikrokontrolerjem in krmiljenje s triakom (BTA16-800 ali podoben bi bil kar dobra izbira). Modulacija je PWM, ampak ne na vsako periodo kot žarnica, ampak na recimo vsako sekundo, kot spajkalnik.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Pon Feb 23, 2009 5:16 pm Naslov sporočila: |
Osebno imam dobre izkušnje s TDA1023. Z njim se da doseči zelo natančne temperature. Poglej tole sporočilo.
_________________ lp
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Pon Feb 23, 2009 6:38 pm Naslov sporočila: Re: Regulacija temperature v pečici |
Kroko je napisal/a: |
(elektorjeva pečica uporablja S202S12, ki se jih nikjer ne da dobiti). Kaj mi svetujete tu. |
Tu ti svetujem, da si pri iskanju manj površen.
V Conradu ga imaš (162523) za ceno 11.22EUR in je sigurno enostavnejši priklop kakor izumljanje tople vode s triaki.
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.90 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pon Feb 23, 2009 7:09 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če uporabil solid state relay namesto rele.
. Neznanec
Objavljeno: Tor Feb 24, 2009 12:07 am Naslov sporočila: |
bungee Član
Objavljeno: Tor Feb 24, 2009 12:25 am Naslov sporočila: |
- S216S02 Solid State Relay (kaj pomeni "Zero crossing functionary" in ali to potrebujem? Kako izračunam velikost hladilnika?)
Zero Cross pomeni, da se ta SSR vklopi takrat, ko ima napajanje na 230V strani 0V. Torej ne povzroča motenj in napajano vezje "mehko" vklopi.
Pri dotičnem S202S12 je "0V" max 35V
. Neznanec
Objavljeno: Tor Feb 24, 2009 12:44 am Naslov sporočila: |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Tor Feb 24, 2009 9:51 am Naslov sporočila: |
Če ne potrebuješ res neke strašne točnosti, vzemi kar termostat od štedilnika / opekača, .... Skratka takega, ki ga lahko dobiš nekje zastonj in ga lahko pritrdiš v pečico.
bungee Član
Objavljeno: Tor Feb 24, 2009 1:13 pm Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Če ne potrebuješ res neke strašne točnosti, vzemi kar termostat od štedilnika / opekača, .... Skratka takega, ki ga lahko dobiš nekje zastonj in ga lahko pritrdiš v pečico. |
Če bi prebral celotno temo bi vedel, da navaden termostat odpade
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Tor Feb 24, 2009 3:27 pm Naslov sporočila: |
Potem naj vzamem takega, ki ima "mehak" vklop.
Zakaj pa se uporabljajo taki s "trdim"? Če prav razumem je to nekaj slabega. |
Recimo pri regulaciji moči. Tam vklopiš rele oz. triak nekje med začetkom in koncem periode, ob prehodu skozi nulo se pa izklopi. (PWM regulacija)
. Neznanec
Objavljeno: Tor Feb 24, 2009 4:33 pm Naslov sporočila: |
. Neznanec
Objavljeno: Sre Feb 25, 2009 11:18 pm Naslov sporočila: |
99.11 KB |
18 krat |
Nazadnje urejal/a . Sre Feb 25, 2009 11:49 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Feb 25, 2009 11:38 pm Naslov sporočila: |
Dobro si to naredi. No histerijo pa le zamenjaj z histerezo.
