placebo Neznanec
Pridružen-a: Sre 11 Feb 2009 2:02 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 2:11 am Naslov sporočila: Visokonapetostni DC transformator |
Precej nujno bi rabil enega, ki ima vhodno 230V izmenično in izhodno od 50kV-100kV enosmerno, po možnosti variabilno nastavljivo, od recimo 10kV do max. DC mora bit stabilen, tok konstanten in je lahko nekaj miliamperov, ne vem točno koliko rabim ampak menda bo 5-10mA čisto dovolj, mogoče bo dovolj tudi 2 mA.
Če koga zanima - rabim za elektrostatično separacijo (z drugimi besedami, poskušam popapat kašo, ki sem si jo skuhal) nekega drobnega materiala. Koncept sicer deluje, brez skrbi, ampak nikjer ne najdem podatkov o amperaži, tako da je edino to problem... ja, pa tud ne najdem takih transformatorjev, kar je seveda bistveno večji problem od neznanega toka...
Blazno bom hvaležen vsakega dobrega predloga... |
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 7:41 am Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi uporabil kaskado iz TV-ja ali pa monitorja? _________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.69 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 8:39 am Naslov sporočila: |
Zdravo !
Ker ne veš koliko voltov in toka pravzaprav rabiš, bo za probo vsekakor najenostavneje vzeti horizontalno stopnjo iz TV-ja, kot ti je že svetoval Peter.
Zmogla bo cca 25kV napetosti in nekaj miliamperov toka.
Za večje napetosti boš rabil seveda ustrezni kaskadni množilnik napetosti, vendar v vsakem primeru dovolj voltne diode in seveda kondenzatorje ali bo ustrezno navit VN transformator z ustreznim usmernikom na izhodu.
LP! _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
placebo Neznanec
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 10:09 am Naslov sporočila: |
Nisem elektronik, zato mi je mogoče treba kaj bolj preprosto pojasnit...
Ali ta horizontalna stopnja proizvaja enosmerni tok? Ali kaskada spremeni še kakšne druge lastnosti poleg napetosti? |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.57
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 12:30 pm Naslov sporočila: |
Enosmerni tok proizvaja baterija. Kaskada je mnozilnik napetosti. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
placebo Neznanec
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 2:58 pm Naslov sporočila: |
Enosmerni tok proizvaja baterija -? od kje je pa to prišlo? Mene je zanimalo če je izhodni tok omenjene horizontalne stopnje iz TVja enosmerni.
Našel sem nek pdf v katerem o horizontalni stopnji piše da,
Odklonski tok mora imeti obliko
linearne žage s frekvenco 15625Hz |
Ker se mi zdi, da enosmerni tok ne pozna frekvence, mislim da je izhodni tok izmeničen, ali se motim? |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 3:17 pm Naslov sporočila: |
To je prislo od vprasanja: "Ali ta horizontalna stopnja proizvaja enosmerni tok? "
Ti si pobrkljal cel kup stvari oz. si jih malo narobe predstavljas. Odgovori, ki si jih dobil, so vsi pravilni - to, kar isces, je kaskada, opis delovanja katere se nahaja na povezavi, ki sem ti jo pdoal, pa se ti ga ocitno ni ljubilo prebrati in si namesto tega raje sel brskat za PDFji od TVjev ... _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 3:35 pm Naslov sporočila: |
placebo, ne spuščaj se v stvari, ki jih niti ne razumeš in še nevarne so lahko. Najdi si nekoga, ki je sposoben rešiti tvoj problem in predvsem najti pravo rešitev zanj. Takole, po forumih ne bo šlo.
potrebuješ zdravila, ne placebo
Nazadnje urejal/a borber Sre Feb 11, 2009 3:59 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.22 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 3:42 pm Naslov sporočila: |
napravo za elektrostatični naboj imam jaz če te zanima....piši na ZS... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
placebo Neznanec
Objavljeno: Sre Feb 11, 2009 7:13 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Ti si pobrkljal cel kup stvari oz. si jih malo narobe predstavljas. Odgovori, ki si jih dobil, so vsi pravilni - to, kar isces, je kaskada, opis delovanja katere se nahaja na povezavi, ki sem ti jo pdoal, pa se ti ga ocitno ni ljubilo prebrati in si namesto tega raje sel brskat za PDFji od TVjev ... |
Oprosti, link sem spregledal, zdaj je malo bolj jasno. Pobrkljal niti nisem, le zelo nerodno sem vprašal. Tiste točke od 1-4 skoraj razumem - po mojem in čist laično, tistile kondenzatorji pobirajo zgornje oziroma spodnje dele krivulje izmenične napetosti, jih nato dodajo skupaj in ven pride multiplicirana enosmerna napetost.
borber: bom poskušal upoštevat tvoj nasvet  |
placebo Neznanec
Objavljeno: Tor Feb 24, 2009 12:05 pm Naslov sporočila: |
Če mi kdo upa sestavit tole zadevico, naj mi prosim pošlje PM. |
aljoš Član
Objavljeno: Tor Feb 24, 2009 1:29 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da vem, zakaj jo potrebuješ...
A misliš mleti stare kable, nato pa baker ločiti od plastike (izolacije)?
Trikrat hura, če sem uganil....  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
kopron Član
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.76 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Tor Feb 24, 2009 2:51 pm Naslov sporočila: |
Kaj vse se ne spomnijo ljudje. Nekaj dni nazaj sem postružil znancu dva valja fi 70mm. in dolga 200 mm pa povrh še rahlo narebričena. Sem ga vprašal zakaj bo to rabil. Odgovor je bil ta: da bo s tem lupil kable ko jih bo stiskal med valji. _________________ Lep pozdrav Jože |
placebo Neznanec
Objavljeno: Tor Feb 24, 2009 2:57 pm Naslov sporočila: |
Ne, enostavno imam material, ki ima okrog 0,1% tujih delcev (vsaj 20x preveč), večinoma papirja. In ne, ne da se ga spihat stran. Če jih torej s to separacijo 95% odstranim, bi bil čisto zadovoljen.
Tole s kabli bi bilo le deloma izvedljivo, ker se mi zdi da pri mletju samem ne bi mogel zagotovit, da se fizično ločita baker in plastika, ampak bi ostalo precej delcev povezanih, je pa vsekakor zanimiva ideja. |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Feb 24, 2009 3:01 pm Naslov sporočila: |
Kaskade prodajajo TV servisi, variake pa Metrel. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
