lari fari
flapho
Pridružen-a: Sre 05 Mar 2008 12:06
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 24, 2009 10:26 am    Naslov sporočila:  Re: Avto antena da ali ne? Odgovori s citatom
Vse kar ste do sedaj opisali o antenah je lari -fari.
Za FM sprejem mora antena biti dolga okoli 90 cm in pod kotom ter se mora nahajati na robu strehe ali na blatniku.
Vse kar je krajše je slabše. Za Mazdo se dobi univerzalna antena z motorčkom (cena cca 50€).
Iskrine antene nikoli nisi bile dobre, še posebej zgoraj omenjene.
Z avto antenami se ukvarjam že 20 let in vam lahko svetujem ali zamenjam anteno, ki bo odgovarjala vašemu avtomobilu.
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 24, 2009 1:14 pm    Naslov sporočila:  Re: Avto antena da ali ne? Odgovori s citatom
flapho je napisal/a:
flapho, že 20 let živiš v zmoti.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 24, 2009 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam na avto original "shark" anteno pa radio zelo dobro igra. Pa ni 90cm dolga, visoka ali široka.
V začetkih GSM telefonije so tudi rekli, da ni možnosti notranje antene pa je Nokia vseeno to med prvimi naredila.
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.25
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 24, 2009 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam 30cm dolgo anteno pod kotom 20° pa mi radio zelo dobro igra. Če pa sem nekje v hribih pa mi vedno potegne postajo DVD/CD/SD Very Happy
Razsvetljujemo od leta 1920!
flapho
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 24, 2009 6:39 pm    Naslov sporočila:  Re: Avto antena da ali ne? Odgovori s citatom
To kar sem napisal lahko tudi dokažem z raznimi antenami in z aparaturo.
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 24, 2009 7:33 pm    Naslov sporočila:  Re: Avto antena da ali ne? Odgovori s citatom
Samo človek iz Butal se lahko spravi v konflikt z nekom, ki je delal radijske zveze z postajami in antenami, ki jih je sam naredi na frekvencah od nekaj Mhz pa vse do nekaj deset GHz.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 24, 2009 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prav zanimivo bi bilo videti rezultate korektrno izpeljanih meritev.
Namreč 90cm dolga antena, če je stvar cepljena na GP anteno, kar je, razen, če je avto iz plastike, je za FM radiodifuzijo vsekakor predolga, saj bi morala biti dolga lambda/4.
Slika
Elektronske antene pa se mi od Iskre ne zdijo nič slabše od drugih, saj so vse po istem kopitu, največja razlika je v napisu na škatlici, v shemi in izvedbi pa so razlike kozmetične.
Edit, slike forum ne prikaže, zato sem spremenil v kilikabilen link.
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.42
Kraj: Hrastnik, Maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 24, 2009 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še ta ni klikabilen, ali pa samo meni ne pokaže nič...
Se pa strinjam da je vertikalka lambda /4. To bi za območje 100Mhz zneslo okrog 3/4m
LP, Božo
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 24, 2009 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In še, da ne bo kdo rekel, da govorim na pamet.
Priročnik ZRS stran 297.
Edit in opravičilo
Pripel sem napačen link na ZRS, popravljeno, se opravičujem. Glede slike GP antene pa, meni link dela, dopuščam pa da nekaj ne štima na tistem strežniku, zato link še v drugi obliki:
http://217.26.67.168/uploads/1/2/1220298/GP.gif
in za vsak primer še pripeta slika na forum v priponki.
 Ime datoteke:  GP.gif
 Velikost datoteke:  10.58 KB
 Downloadano:  39 krat
Nazadnje urejal/a Azrael Tor Feb 24, 2009 8:13 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 24, 2009 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Antena mora biti v praksi še krajša, saj je potrebno upoštevati skrajševalni faktor materiala.
Moje izkušnje pa kažejo, da je proizvajalcem anten za avtomobile povsem vseeno kakšno ojačenje in prilagoditev imajo njihove antene, ter koliko signala dobi radijski sprejemnik. Če bi temu ne bilo tako, bi uporabljali kvalitetnejši kabel od antene do radijskega sprejemnika. Ko se gleda kako izboljšati sprejem je namreč potrebno začeti že tu.
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 24, 2009 8:26 pm    Naslov sporočila:  Re: Avto antena da ali ne? Odgovori s citatom
Mislim da lahko VolkD svoje trditve dokazuje z raznimi meritvami in raznimi instrumenti, a ne samo z eno aparaturo.
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 24, 2009 10:37 pm    Naslov sporočila:  Re: Avto antena da ali ne? Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
To je sicer res. Je pa neumno če se človek sklicuje na nek merilnik. Nehote dobiš občutek, da svoje neznanje skrivaš za škatlo z zvenečim imenom.
Če stvari ne razumeš kako delujejo fizikalno, potem ti običajno noben pripomoček ne pomaga, pa čeprav ima zveneče ime kot recimo spectrum analyzer ali pa network analizer.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 25, 2009 12:53 pm    Naslov sporočila:  Re: Avto antena da ali ne? Odgovori s citatom
Kaj pa ce je aparatura ultimativni antenodobrometer ? Think
flapho
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 25, 2009 4:30 pm    Naslov sporočila:  Re: Avto antena da ali ne? Odgovori s citatom
Vsi, ki premlevate o antenah to kar omenjate velja za objekt, ki miruje.
Avto antena med gibanjem mora biti pod kotom in malo daljša.
Kratka antena je večkrat v območju ko ni signala kot dovolj dolga antena.
Antene za na steklo so po pravilu usmerjene antene, to pomeni, če jo imate na sprednjem steklu, ko antena gleda proti oddajniku sprejema več signala kot ko se peljete od oddajnika. Imel sem AUDI 80, ki je imel dipol anteno na zadnjem steklu mi je antena lovila bolje ko sem bil obrnjen od oddajnika , kakor takrat ko sem se peljal proti njemu.
Vsak objekt, ki miruje so sprejemni pogoji zadovoljivi, premaknite avto za 50 cm pa boste videli kaj bo.
flapho
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 25, 2009 4:40 pm    Naslov sporočila:  Re: Avto antena da ali ne? Odgovori s citatom
azrael
Ne mešaj UKV antene med FM antene, to je nekaj popolnoma drugo.
Stran 1 od 3
Uptime: 6 dni
