Rezanje steklene cevi
Robbby
Pridružen-a: Sre 19 Nov 2003 14:01
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.44
Kraj: okolica Dravograda
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 24, 2009 8:30 pm    Naslov sporočila:  Rezanje steklene cevi Odgovori s citatom
Jutri dobim stekleno cev (notranjega premera 9mm, ter zunanjega 12mm).
Zanima me, kako in s čim jo naj razrežem na krajše kose, da se mi ne slučajno ne zdrobi. Sem bil pri dveh steklarjih, pa se oba branita razreza.
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.72
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 24, 2009 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v videu o izdelavi elektronke mojster najprej zapili z diamantno pilico in potem okoli cevke ovije cekas žico in ko se žica segreje se cevka odlomi zaradi termalnega šoka
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 24, 2009 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tanjše cevi z debelejšo steno samo zarežeš in odlomiš. Rob popraviš z gorilnikom. Če je stena tanjša, pa je najbolje narediti tako, kot je napisal stric geza. Tudi meni je takoj padel na pamet tisti video...
Tale, pravzaprav: http://dailymotion.virgilio.it/video/x3wrzo_fabrication-dune-lampe-triode_tech
Wolfgang Pauli, 1931
Robbby
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.44
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 24, 2009 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem si ogledal video. Saj ne moreš verjeti Shocked
Bom poskusil s cekas žico ja, saj je debelina stekla komaj 1.5mm.
bojan
Pridružen-a: Tor 08 Avg 2006 9:03
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 25, 2009 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih smo namesto cekas žice navili okrog cevi volno namočeno v špirit in prižgali. Večinoma je uspelo.
LP B
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 25, 2009 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
diamantna žaga ( ta prava laboratorijska ) in hlajenje z vodo s suspenzijo.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 25, 2009 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi smo včasih (pred 20 leti) rezali stran stekleni "balon" od živosrebrnih svetilk, kar smo potem uporabljali za osvetljevanje vezij.
ovil si cekas žico in nastavil usmernik, da je zažarela. nato je kolega pljusknil malo vode gor. zadeva je šla brez problemov.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 25, 2009 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo. Ravno dames sem mislil malo eksperimentirat z rezanjem epruvet, saj morem odrezati rob, da naredim lamina flow engine, pa vidim to temo Shocked
Cekas žico lahko uporabim iz kakšnega grelca?
lp Jure
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.72
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 25, 2009 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lahko
nekje sem videl da se da prerezat tudi z vrvico. bombažno vrvico oviješ okoli mesta rezanja jo namočiš v alkohol(lahko tudi kaj drugega) in prižgeš nato pa poliješ z vodo(timing is crucial Smile )
Robbby
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.44
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 25, 2009 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo uspelo in to tako da še sam ne morem verjeti.
Najprej sem na želeni dolžini rahlo zarezal z diamantnim brusom, potem pa zavrtel stekleno cevko, tako da sem rez naredil okoli in okoli. (Diamantni brus sem imel nameščen na motorčku, katerega sem nekoč uporabljal za vrtanje lukenj za TIV)
Iz stare električne grelne peči sem vzel 10 cm grelne žice in jo priklopil na sponke usmernika. Skozenj vtaknil cev in lepo namestil žico po zarezi. Od žice se je začelo kaditi, cev pa sem začel počasi vrteti, da se je ogrela po celotnem rezu. Ne vem če je bilo 5 sekund in cev je bila odrezana, nikjer odkrušena. Samo narahlo sem jo potegnil po brusu, zraven pa polival vodo, da rob ni bil več oster.
Cevka že služi svojemu namenu.
