andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.90 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pet Feb 20, 2009 5:23 pm Naslov sporočila: |
Uporaba ...
667.81 KB |
80 krat |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pet Feb 20, 2009 7:19 pm Naslov sporočila: |
Zdaj vidim kaj mi je manjkalo pri izdelavi tegale.
Široki gladilni, vztružni, levi bočni, levi upognjeni, koničasti.
Treba bo it spet v špežo Je pa tisto moj prvi izdelek. Je iz PVC, da nisem prvi dan polomil kakega noža. Predstavlja pa ne nič, saj sem le poskušal malo se igračkat.
_________________ lp Jure |
Jule Član
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.39 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 25, 2009 6:33 pm Naslov sporočila: |
Rabiš vrtalno glavo in adapter. Jaz imam 16mm vrtalno glavo z B16 konusom in MK3 konus v konjičku. Glava je bila 20-30€, MK3/B16 trn pa kakih 5€. Poglej pri WD tehnik, imajo tudi online katalog s cenami pa precej so cenejši kot Merkur.
Ne pozabi na centrirne svedre!
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Jule Član
Objavljeno: Sre Feb 25, 2009 6:53 pm Naslov sporočila: |
Kaj so pa centrirni svedri?
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4226 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Feb 25, 2009 7:13 pm Naslov sporočila: |
dolača ti center - sredino osi vrtenine če stružiš na stružnici med ''konicami'' ali pa na suportu
ta je od tu ENAA
12.17 KB |
19807 krat |
_________________ Moments before detonation ,....... TT
Nazadnje urejal/a lucca brassi Sre Feb 25, 2009 7:16 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
piroman Član
Objavljeno: Sre Feb 25, 2009 7:15 pm Naslov sporočila: |
Zgledajo tako, kot na spodnji sliki. Kratki, togi svedri s katerimi lahko zvrtaš luknjo res v center. Rabiš jih tudi za vrtanje lukenj v daljše obdelovance, ki jih podpreš s konico - tanjši del svedra naredi lep rezervoarček za mast, gornji koničen del luknje se prilega konici.
14.19 KB |
19810 krat |
Jule Član
Objavljeno: Sre Feb 25, 2009 7:59 pm Naslov sporočila: |
Obstaja kje kakšna knjiga kjer je to vse o struženju napisano?
piroman Član
Objavljeno: Sre Feb 25, 2009 8:21 pm Naslov sporočila: |
Obstaja, obstaja...
Na netu kroži nek pdf z naslovom "Machining - Machine Shop Tools and Operations", potem je še ena knjiga, ki jo hvalijo, z naslovom "Machine shop trade secrets", vendar te zadnje še nisem našel.
Obstja tudi nekaj tutorialov na netu, naprimer takle: http://www.jjjtrain.com/vms/library.html kjer so napisane osnovne operacije...
Offtopic: zanimivo, da 4mm centrirni sveder stane v ENAA 9.30€, v WD pa 1.30€
lucca brassi Član
Objavljeno: Sre Feb 25, 2009 8:38 pm Naslov sporočila: |
Machining - Machine Shop Tools and Operations pdf
@ piroman
moral bi vidit karakteristike materiala , definitivno pa enaa ni trgovina v stroki tako da znajo nagajat marže. Dobro orodje je ponavadi drago ( na žalost)
kopron Član
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.76 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sre Feb 25, 2009 11:46 pm Naslov sporočila: |
Jule, to so svedri za idelavo središčnih gnezd na stružnici, kadar želiš obdelovanec vpeti med konice na eni ali obeh straneh. Pomaga tudi, ko vrtaš na stružnici izvrtino, sveder lažje začne v sredini vrtat ne opleta. Na namiznem vrtalnem stroju pa kaj dosti ne pomaga, ker je stvar premalo toga in obdelovanec ni vpet v primež ali pa na mizo. Pomaga pa na koordinatnem vrtalnem stroju, kjer brez tega svedra ne gre. Kadar vrtaš luknje na namiznem vrtalnem stroju, in zatočkaš vedno malo sveder zanese, temu se ne da izognit. Zato pa vrtamo malo večjo luknjo.
_________________ Lep pozdrav Jože |
jandam Član
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 20:45 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.12 Kraj: okolica kp
Objavljeno: Čet Feb 26, 2009 1:59 pm Naslov sporočila: |
Središčni sveder je v vsakem primeru bolj natančen.
Je krajši in s tem je manjše opletanje.
Nabrušen je tudi tako da vrta čimbolj v centru.
some3 Član
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 19:01 Prispevkov: 100 Aktiv.: 0.49 Kraj: most na soči
Objavljeno: Sre Jul 29, 2009 5:27 pm Naslov sporočila: |
Kaj menite pa o stružnici z interdiskontta za dobrih 300€ se splača nabaviti za domačo uporabo ali bolje dati še enkrat toliko za tisto iz merkkurja??
Azrael Član
KMX Član
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 16:49 Prispevkov: 308 Aktiv.: 1.54 Kraj: NOVA CERKEV
Objavljeno: Ned Avg 02, 2009 4:58 pm Naslov sporočila: |
Je sploh kakšna razlika med njima? Tiste iz Interdiskonta še nisem videl v živo...
Uptime: 9 dni
