FID vrže ven ob nevihtah
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
serdzodj je napisal/a:
Če vežeš skrinjo mimo FIDa, potem itak izvedeš ničenje na tistem priključku, kar pa v primeru preboja faze na ohišje odklopi varovalko, ob izpadu FIDa je pa skrinja še vedno napajana.
Nobenega ničenja ne delaš, to je blo popularno pred 30 leti.
V TN sistemih moraš zagotoviti dovolj nizko upornost okvarne zanke glede na varovalko. Recimo za C16 ta znaša 1.4 ohm, za B16 pa 2.9 ohm. Torej moraš imet zelo dobro ozemljilo. Na povezavo ničle in zemlje pred FID-om se ne preveč zanašat...
V TT sistemih je FID še vedno obvezen (za zaščito pred previsoko napetostjo dotika).
Tule nisem več aktiven.
Marjanp
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Praktično je že vse napisano ampak:
Instalacija je običajno izvedena (vrstni red):
glavne varovalke, števec, FID stikalo, glavno stikalo, varovalke, porabniki.
Čeprav je ničenje staromodno po sledeči razlagi skrinja (in alarm) ne bo brez "štroma" zaradi treskanja.
Da nimaš problema z izpadanjem FID stikala (za skrinjo - hladilnik):
-odcepiš napajanje (lahko tudi vse tri faze - ne pozabi na ničlo, mora biti posebna) pred FID stikalom vežeš preko (talilne 10A) varovalke in na šuko vtičnico. Uporabiš (sistem zaščite pred napetostjo dotika) ničenje - tako je tudi zaščita zadovoljiva.
Priporočam podobno vezavo za luči.
Isti odcep pa lahko uporabiš še za 3-fazni FID (0,03A) + varovalke ali večkrat KZS (simetrična obremenitev faz - običajni porabniki v kopalnici: pralni stroj - 16A, bojler - 16A, infra peč -16A, sušilec - 16A, luč nad ogledalom + vtičnica za brivnik - 10A).
Paziti pa moraš tako imaš 3 skupine točno določenih ničelnih sponk in paziti kako jih priključiti.
Sicer je pa za in proti takemu sistemu napisanega v drugi polovici na tej povezavi
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=10939&highlight=
Nočem pametovati in prepričane prepričevati. Izkušnjo želim deliti s tistimi, kateri le-to potrebujejo.
Marjan
malci
Prispevkov: 878
Aktiv.: 4.05
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja to je res da izvedeš ničenje, in verjetno bo tudi delovalo, toda če slučajno prebije navitje kompresorja nekje na polovici tuljave, ne bo tekel tok večji od nazivnega varovalke (16 A), bo pa zadosti velik, da bo izklopil FID (npr, 0.3A). Tudi če pride goli vodnik (zaradi starosti) v stik z rjasto pločevino ne bo izklopil varovalke pri ničenju, FID pa po vsej verjetnosti bo.
uroš
Elektronika za hobi
Marjanp
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@malci
No, da še jaz razložim moje videnje ničenja.
Tvoj primer:
Navitje kompresorja prebije na sredini (recimo 110V na ohišje če ni ničenja).
Ampak če je ničenje napravljeno 110V ničla potegne praktično na 0V, (kratek stik napram 110V) zato steče prevelik tok in odkuri varovalko (na faznem vodniku).
V takih primerih vedno priporočam uporabo talilnih (navadnih) varovalk (najbolj sigurno delovanje - nizka notranja upornost).
Marjan
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
FID je neprimerno varnejši od ničenja. Če se nula slučajno odklopi maš takoj fazo na ohišju in katastrofa je lahko tu. Pa nobena varovalka ne pomaga.
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.86
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 28, 2009 12:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa FID stikalo s samodejnim ponovnim vklopom? Če kaj takega seveda sploh obstaja Think
Marjanp
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 28, 2009 2:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@igor_k
se strinjam.
Zavedaj se, da nobena stvar ni 100%.
Samo v razmislek:
kaj se zgodi če se ozemljitveni vodnik prekine?
Trdim samo, da je tudi sistem ničenja zadovoljiv, če FID izklaplja zaradi udarov strele in ima zaradi tega prizadeti nepotrebno škodo.
Marjan
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 28, 2009 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
Schrack ima pogon za ponovni/daljinski vklop, ki ima lahko tudi baterijsko napajanje. Je pa precej draga stvar...
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 28, 2009 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ozemljitveni vodnik prekine zadeva še vedno ni nevarna, ker mora še prej aparat prebit na ohišje. Pri ničenju pa je smrtno nevarno takoj ko odklopiš nulo in je aparat vklopljen.
Da odklopiš nulo pa ne rabiš dosti. Se je že zgodilo da so to naredili v glavni omarici.
Marjanp
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 28, 2009 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igor_k je napisal/a:
in vsakega ubije, ker stoji v pol metra vode, ko se prime take mašine.
Hecam se!
Jaz pa mislim, da če ni ničle stroj takoj neha delovati, človek je običajno izoliran od zemlje in ga elektrika le toliko požgečka, da stroj popravi, da se mu meso v hladilniku ne pokvari.
Če pa se prekine ozemljitev in stroj samo nekoliko prebija, in še vedno deluje, je običajna malomarnost uporabnikov taka, da te napake niti ne dajo popraviti.
Dejansko pa je tvoje razmišljanje pravilno, manjka samo več ozaveščenosti strokovnjakov in uporabnikov.
Vedi pa tudi, da so pri nas nekatera omrežja zgrajena tako, da je moja teorija prekleto uporabna.
Marjan
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 28, 2009 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj sem rekel da je možnost najhujšega minimalna. Ko pa gre za moje otroke moram še to izključit.
Marjanp
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 28, 2009 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prej ko boš otroke poučil o nevarnostih tvojega poklica, bolj se bodo tega zavedali.
Saj računaš, da ti bodo v poklicni karieri sledili?
Nevarnost namreč tako potenciraš, da se moram malo pošaliti.
Marjan
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 28, 2009 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa res pretiravam. Very Happy
Sicer pa, tudi FID se lahko pokvari.
tomzi007
Pridružen-a: Sob 12 Feb 2005 18:29
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.40
Kraj: Hoče
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2009 12:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marjanp je napisal/a:
@malci
Tvoj primer:
Kaj pa če ni idealnega kratkega stika ob preboju navitja? Recimo, da obstaja dovolj velika upornost, da bo tekel tok manjsi od nazivnega toka varovalke (npr. 1A..)? In takrat bo napetost dotika vecja od 50 V... In ko bos prijel za ohisje.....
Varovalka sciti pred poskodbami instalacijo in naprave, FID pa sciti ljudi in zivali...
Nebo je črno, Zemlja je modra... J.Gagarin
Tomzijev page:
http://tomzi.org
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2009 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne.
Napetost dotika je praktično okvarni tok x upornost PE vodnika, ta je pa ponavadi pod 1 ohm. Seveda je pogoj za vse to pravilno narejena instalacija (torej da jo niso peki delali).
1A x 1 ohm ni ravno nevarna napetost ane?
Stran 2 od 4
Uptime: 8 dni
