VDD vs VDDA
mte
Pridružen-a: Pon 02 Jun 2008 17:47
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.25
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 28, 2009 1:00 pm    Naslov sporočila:  VDD vs VDDA Odgovori s citatom
V datasheetu za LPC213x piše, da naj bi VDD in VDDA bili enake nominalne vredosti, vendar naj bi bile izolirane zaradi minimizacije šuma. Kako se torej take stvari izolira?
Hvala,
lp matej
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.30
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 28, 2009 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Recimo RC filter oz. ločen regulator. Mislim, da piše tudi kakšna je lahko maksimalna razlika.
Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free.
mte
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.25
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 28, 2009 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm.. torej posebej regulatorji za VDD, VDDA in VREF - tega se potem kar nabere Smile
Sem pa pozabil še vprašati kaj pa pri VSS in VSSA? Tu gre za 0V, kako se potem postopa tukaj?
Hvala,
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 28, 2009 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od regulatorjev naprej loceno, tik pred njimi (pri tank kondenzatorju) pa razcepis.
Seveda ti ni treba komplicirati, ce si se prirpavljen sprijazniti z vecjo napako. Ce gre recimo za nekaj takega kot je odcitavanje potenciometra za kaksno nastavitev, potem mislim, da je tako kompliciranje nepotrebno.
mte
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.25
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 28, 2009 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, hvala. Vezje bo precej enostavno, gre pa za odčitavanje ADC (temperaturni senzor). Torej bi moralo biti dovolj, če pustim VDD in VDDA skupaj na istem regulatorju, VSS in VSSA tudi skupaj, za VREF pa uporabim poseben regulator?
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.30
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 28, 2009 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi ni potrebno. Lahko je vse skupaj z enim regulatorjem, na vsak pin pa dodas RC filter. Ali pa samo kaksen dodateno kondenzatorjev: tantal + keramika.
Razen, ce bi imel resnicno stabilno in tocno Vref.
Uptime: 6 dni
