Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.15 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Mar 01, 2009 11:00 am Naslov sporočila: |
Ob spremljanju tem na drugih forumih ugotavljam, da je prekinjena ozemljitev na žalost zelo pogosta. V takem primeru ni zaščite.
Res naprava, delujejo dalje, vendar če ima naprav kovinsko ohišje in filter proti radijskim motnjam in kljub temu, da je naprava povsem brezhibna, se na ohišju pojavi napetost približno polovica napajalne, nekje 110V (preko kondenzatorjev v filtru). Napetost se bo pojavila na vseh ozemljenih napravah, ki so priklopljene na okvarjeno inštalacijo.
Tok preko teh kondenzatorjev je majhen, sam po sebi ni smrtno nevaren, vendar za nekoga, ki se bo pri dotiku takega "presenečenja" ustrašil in zato kam padel, lahko dovolj da bo usodno ali vsaj za hude poškodbe, sploh pri starejših ljudeh.
Marjanp Član
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28 Prispevkov: 250 Aktiv.: 1.16 Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 01, 2009 2:50 pm Naslov sporočila: |
Da slučajno ne bi bilo pomote.
Zagovarjam sistem zaščite pred visoko napetostjo dotika z FID stikalom.
Toda kadar ima človek problem z izklapljanjem FID stikala zaradi udara strele
je zadovoljiva zaščita tudi ničenje, toda samo za aparate (hladilne skrinje, omare - tudi hladilniki) v katerih bi zaradi tega uporabnik imel kar veliko škodo.
Instalacija pa mora biti izdelana strokovno in pazljivo (več ničelnih sponk - isti potencial, a morajo biti pravilno povezani, drugače FID stikalo izklaplja zaradi napačne vezave ničelnih vodnikov).
Tako priporočam take predelave samo strokovnjakom, kateri vedo kaj počnejo.
_________________ Nočem pametovati in prepričane prepričevati. Izkušnjo želim deliti s tistimi, kateri le-to potrebujejo.
Marjan |
tomzi007 Član
Pridružen-a: Sob 12 Feb 2005 18:29 Prispevkov: 94 Aktiv.: 0.40 Kraj: Hoče
Objavljeno: Ned Mar 01, 2009 11:51 pm Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Ne.
Napetost dotika je praktično okvarni tok x upornost PE vodnika, ta je pa ponavadi pod 1 ohm. Seveda je pogoj za vse to pravilno narejena instalacija (torej da jo niso peki delali).
1A x 1 ohm ni ravno nevarna napetost ane? |
mislil sem dovolj veliko upornost, pri kateri bi bila napetost ustrezno visja...
npr 100 ohm ali vec med prevodnim ohisjem in PE vodnikom...
_________________ Nebo je črno, Zemlja je modra... J.Gagarin
Tomzijev page:
http://tomzi.org |
Marjanp Član
Objavljeno: Pon Mar 02, 2009 1:38 am Naslov sporočila: |
@tomzi007
Ne razumem večjo upornost med ohišjem in PE vodnikom.
Razumem, da po novem ne učijo več sistema zaščite pred visoko napetostjo dotika z ničenjem. Toda vedeti nekaj o starejših sistemih ni slabo.
@gumby ima popolnoma prav - razlaga za N vodnik.
Ničla je vedno praktično ničla, dvigne se le za toliko kolikor je padca napetosti na ničelnem vodniku. Zato je pomembno, da je vsaj enakega preseka kot je fazni vodnik.
Definicija varovalke pa je (velja za talilno varovalko):
Varovalka je namerno oslabljen del tokokroga, da ščiti instalacijo pred previsokim tokom.
Ničenje pa se je pred leti po zakonu uporabljalo, kot prvi sistem za zaščito pred visoko napetostjo dotika, res je tudi, da se tehnologija menja - toda vsaj jaz ne vem, da bi zaradi malo slabšega sistema zaščite koga ubilo.
Marjan |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.93
Objavljeno: Pon Mar 02, 2009 6:09 am Naslov sporočila: |
Problem nastane, ko je nekje ničeno, drugje ne, ponekod celo na fazo ..
serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.54 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Objavljeno: Pon Mar 02, 2009 9:08 am Naslov sporočila: |
Ja ničenje na fazo ....
Kdor nima pojma o inštalacijah naj tako delo prepusti strokovnjakom, kateri gotovo nebi vezal pe vodnika na fazo
tomzi007 Član
Objavljeno: Pon Mar 02, 2009 10:06 am Naslov sporočila: |
@MarjanP:
nicenje kot tako ze deluje samo, ce je ob okvari (preboju) dovolj velik tok, da vrze ven varovalko... to pa pomeni tudi, da mora biti skrinja brezhibna, saj ce se zgodi le delni preboj in bo tekel mansji tok (odvisno od upornosti preboja), ki ne bo skuril varovalke, ampak povzrocil dovolj velik padec napetosti za tresenje uporabnika (upornost med ohisjem in PE vodnikom dovolj velika...) v tem primeru bi FID odklopil...
Tomzijev page:
http://tomzi.org |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pon Mar 02, 2009 2:23 pm Naslov sporočila: |
@tomzi: V tem primeru nebi bila na ohišju naprave prevelika napetost, ki bi ti škodovala.
Edinole števec bi bolj hitro dirkal, motor bi se s polovico navitja hitro pregrel, izolacija navitja bi šla v zrak, nastal bi močnejši stik in varovalka bi
Skratka, povsem funkcionalno, kar se elektrike tiče.
Drugi problem pa je nevarnost požara.
PS ali kdo pravzaprav ve, čemu je varovalka namenjena? Ščitenju vodnikov in instalacije. Tudi dimenzionira se glede na vodnike. Naprava naj bi imela svojo varovalko.
tomzi007 Član
Objavljeno: Pon Mar 02, 2009 3:20 pm Naslov sporočila: |
Sem narisal situacijo za lazje razumevanje:
Ce imamo 16A varovalko bo vrgla ven dokler bo R<= 7 Ohm (110V / 16A = 7 Ohm)...
Recimo, da je R=100 Ohm, tok Ipe bo takrat enak 1.1A in varovalka ne bo izklopila...
Napetost dotika pa bo enaka 110V...
28.93 KB |
8 krat |
Tomzijev page:
http://tomzi.org |
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.27 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 02, 2009 4:21 pm Naslov sporočila: |
Pa saj tudi če faza pride na ohišje skrinje te ne bo ubilo dokler se z drugo roko ne dotakneš pipe, radiatorja ali česa podobnega. Več ali manj imajo vse skrinje tudi plastične ročaje in so cele prebarvane tako da v tem primeru težko prideš v dober kontakt s fazo.
Azrael Član
Objavljeno: Pon Mar 02, 2009 5:39 pm Naslov sporočila: |
Zgornja slika drži samo v primeru, če je odpadla ozemljitev v napravi. Če je ozemljitev kolikor toliko v redu in tudi če je ničlano, bo spražilo napravo ali njene varovalke. Obstaja nevarnost požara, ni pa nevarne napetosti na ohišju naprave.
serdzodj Član
Objavljeno: Pon Mar 02, 2009 6:45 pm Naslov sporočila: |
Dajte se vprašat kako so varovani delovni stroji....
gumby Član
Objavljeno: Pon Mar 02, 2009 8:07 pm Naslov sporočila: |
Če je med ohišjem naprave in zemljo 100 ohmov, je inštalacija hudo zanič in je skrajni čas za sanacijo.
Marjanp Član
Objavljeno: Pon Mar 02, 2009 10:38 pm Naslov sporočila: |
@tomzi007
Moram reči, da si zelo dobro ponazoril svoje misli, zato sem se potrudil in bi ti
rad razložil, kaj je ničenje, po moje že v osnovi sistema ne razumeš.
Omenil sem že, da je pomembno, da je ničelni vodnik istega preseka kot fazni.
Za varovalko 16A je vsaj včasih veljalo, da ščiti bakrene žice 2,5 mm^2. Danes nekateri v nezahtevnih slučajih uporabijo tudi 1,5 mm^2.
Ničenje se izvede direktno v vtičnici. Zato tistega tvojega upora R ni.
In če stroj prebije na ohišje recimo na sredini porabnika (če ohišje ni priključeno - pomeni, da je na ohišju 110V napram zemlji)
Tako, ko je izvedeno ničenje (glej tretji odstavek) je pač med fazo in ničlo 220V - pomeni: samo na polovici porabnika je popoln padec napetosti, zato steče večji tok - dokler tok ne preseže vrednosti varovalke stroj deluje, toda se pregreva, zato se kmalu okvari do te mere, da tok preseže vrednost varovalke in varovalka pregori.
Pri ničenju zato ni pomembno kje naprava prebije, ohišje je vedno na ničelnem (zemljinem) potencialu, saj je priključeno na direktno ničlo.
Marjan |
gumby Član
Objavljeno: Pon Mar 02, 2009 10:42 pm Naslov sporočila: |
Je bilo že ene 100x omenjeno, da ničenje ne ustreza več predpisom?
Tudi, če pustimo predpise, stvar niti približno ni varna!
Uptime: 8 dni
