Žepni multimeter
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2009 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Naredilo je bum in to pri meritvi napetosti.
Mi je zelo znano... kupil sem en poceni plastik-fantastik multimeter za 5EUR. Takega, ko ti ni žal zanj in ga vržeš v kufer z orodjem.
Nagajal je nek inverter od zasilne svetilke in sem hotel pomerit, če sploh da kaj na izhodu - to je bilo prvo in zadnje, kar sem "izmeril" s tem instrumentom. V notranjosti se je samo zasvetilo in je crknil, še preden je karkoli pokazal na LCD. Kjub napisu 750VAC Rolling Eyes
Tule nisem več aktiven.
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2009 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Islreno povedano - zakaj sem ga kupil? ( v delavnici je kakih 10 različnih instrumentov brez tistih narejenih v samogradnji) Všeč ni je bila meritev induktivnosti, kapacitivnosti do 600uF ter frekvence do 50Mhz. Pred vsem pa to, da je mali ter ga lahko spravim v torbico zraven PC-ja.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2009 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Silvo je napisal/a:
Poznam. Pri inštrumentih za 3k SIT, katerega slika je prilepljena na prejšnji strani, obstaja možnost okvare zmanjšati s preprostim posegom, ki pa žal izniči garancijo.
TIV se navrta z 1.5 ali 2mm svedrom na kritičnem mestu in vsaj meni zadevi držita preverjeno do 600V istosmerne, prej pa je pri enem počilo pri 250V 50Hz. Edino kar je treba paziti, da se ne navrta več, kot je nujno potrebno, saj mehansko slabo odporna ploščica s tem posegom postane še bolj šibka, kot je že.
Je pa res, to je merilnik za katerim ti ni žal, ko ga pobere, če le s seboj ne vzame še kaj.
Še slika kje vrtati:
 Velikost datoteke:  40.63 KB
 Pogledana:  10 krat
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.30
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2009 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prepovedat jih je treba. S tem ko kupujete taka jajca jih pa samo še spodbujate.
Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2009 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kako takšne inštrumente sploh pustijo prodajati? Inšpekcija?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2009 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glitch je napisal/a:
Za kitajske merilne inštrumente se v elekto stroki dobro ve, da tisti CE znakec pomeni China Export in so low cost in še bolj low quality in predstavljajo high risk. Posledično je uporaben za vlačenje naokrog in meriš z njim. kjer ni nobene hude zahteve ali kjer je originalnega iskriškega Unimerja ali kakšne podobne legende škoda.
Žal pa se ta "CE kvaliteta" dobro prodaja masovno, zadeve izgledajo prav imenitno (dokler ga ne začneš rabiti). Večina kupcev pa ga itak kupi zaradi izgleda, saj stvari niti ne zna uporabljati ali sploh ne ve čemu pravzaprav služi.
Priporočam malo ogled v kakšnih diskontih, ko je ta roba v košarah, kako se to prodaja in se spomni koliko nas je bilo pred 20. leti pripravljenih odkartat 100 in še več DEM za Unimerja.
Inšpekcije prepovedujejo nevarne izdelke enega po enega, saj pavšalno ne smejo. Tako so pred kratkim prepovedali neko mikro pečico, vse ostale, ki se od nevarne ločijo samo po imenu proizvajalca ali oznaki modela, drugače pa so povsem enak klump, pa ne.
Največja [cenzurirano] pa je to, da so tudi drugi proizvajalci v cenovni tekmi prisiljeni delati podobna jajčka in tako iz obdobja kvalitetne tehnologije, gremo s polno paro v obdobje klumpa.
Sam sem tudi mislil, da korejci vseeno delajo malo boljše merilne inštrumente,, ki ne rečejo bum že pri prvi resnejši uporabi, kot je tale Silvotov. Ob prvih ugotovitvah v tej temi sem mislil, zadevo moram dati na nakupovalni listek za HTE, sedaj pa me je minilo.
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2009 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam. Doma imam sicer dosti instrumentov višjega cenovnega razreda. Eden iz med razlogov, da sem ga kupil je bil dizajn(velikost) ter cena. Potreboval sem nekaj, kar lahko vtaknem v torbico zraven PC-ja. Sicer moram reci, da so meritve sorazmerno točne ter dokaj hitre. Recimo bistveno hitrejše od DMM750, ki je stal 20x vec. Torej instrument je sicer čisto uporaben. Zakaj je "počilo" ne vem. Če gre za "serisko napako" bom izvedel naslednič, ko bom šel v HTE.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2009 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, fantje. Saj 23 € niti ni tako zelo low cost. Nedavno tega je bilo to 46 DM, če me spomin ne vara.
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2009 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko takole čitam zgoraj napisano ugotavljam, da sem isto kot Azrael pomislil na nakup tega instrumenta. Silvo, praviš da gre lepo v torbico k PC-u. Jaz potem nebi rabil torbice ampak "šajtrgo" (zaradi PC-a in instrumenta). Wink
Imam pa rumeni istrumentek za jurja (gori je nekdo prilepil sliko), ki že precej dolgo preživlja usodo tepenega v kufru z orodjem. Z njim sem meril že precej višje napetosti kot so mu dovoljene, pa se še ni skadilo.
Drugače pa uporabljam tukaj doma Unimer 1 (nekje iz začetkov proizvodnje), pri katerem mi ne gre na živce tisto utripanje cifer. Imam pa še star italijanski analogni instrument, ki mi ga je oče poklonil kot dvanajstletnemu fantiču.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2009 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poceni digitalci so tudi za nekaj dobri.
V šoli gre tak DMM skozi mnogo rok. Spretnih in manj spretnih. Digitalci iz H****ja, prodajajo se pod blagovno znamko Eumig, se še spomnite, kaj je Eumig proizvajal pred leti ?
No, tile digitalci so prav uporabni. Dovolj natančni, cenovno ugodni (dobim jih 20 za ceno enega, ki ima "ime") in če zdrži eno leto, je amortiziran.
V šoli hitro kdo izmeri napetost, ko ima digitalca nastavljenega na merjenje upornosti. Tega ne preživi tudi tisti za xxx Eur.
Pa ne delam reklame.
Lep pozdrav, Andrej
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2009 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Velika večina uporabnikov žal gleda le ceno ... o varnosti pa se začnemo pogovarjati takrat ko "poči". Ceneni merilniki so lahko točni in imajo veliko funkcij, ampak iz varnostnega stališča ne izpolnjujejo niti minimalnih zahtev o varnosti.
En kontejner varnostno neustreznih multimetrov z CE znakom lahko uvoziš brez problemov medtem ko ima Traflc probleme ker uvaža brez CE znaka. Think
Drugače pa so v Nemčiji že naredili teste takšnih multimetrov. Rezultati so: poročilo in video (7MB).
LP, Peter
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2009 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obelix je napisal/a:
Lep pozdrav, Andrej
Ravno Eumiga sem mel jaz dokler meritve toka nisem poslal v nebesa. Evil or Very Mad Laughing
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2009 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale video ni nič drugega kot propaganda za nakup robe z VDE oznako. Prinesi mi nek instrument s to oznako in bova posnela bolj spektakularen video. Tako se ščiti domača industrija!
O.t. Kupujte samo slovenski sladoled, garantiram zanj! (to sicer z instrumenti nima veze, je pa resnica!)
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2009 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VDE je v Nemčiji nekaj podobnega kot pri nas SIQ. S to razliko, da ima VDE en kup laboratorijev tudi zunaj Nemčije. Ravno ti laboratoriji pa so dvomljive kakovosti.
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.87
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2009 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj se mi počasi sveti, zakaj je moj VC303 takrat iz Co**a imel to grdo navado, da je včasih pri merjenju omrežne napetosti odneslo 0,2 A varovalko, sicer namenjeno za varovanje pri merjenju tokov. Pa vem da sem ga pri tem vedno imel nastavljenega pravilno - na območju 750 VAC. Doubt
Stran 2 od 4
