Vista in LAN
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2009 1:27 pm    Naslov sporočila:  Vista in LAN Odgovori s citatom
Doma imam Siolov modem Sinope na kateraga sta dva računalnika priključena žično, eden pa brezžično. Rad bi med njimi vzpostavil LAN. Večkrat mi je nekako vspelo sedaj pa nekako ne gre. Sem klical na Siol pa so mi rekli, da oni skrbijo samo za internet in, da to ni njihov problem. d'oh! Sem si nekaj pomagal tudi z internetno pomočjo Viste, vendar ni šlo. Kaj in kako moram nastaviti na računalnikih in modemu, da bo omrežje delovalo Question
Za odgovore se že vnaprej zahvaljujem.
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.05
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2009 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vrjetno je to ruter modem? start->cmd->ipconfig na vsheh treh pcjih in ti izpiše lokalne ipje!
potem pa start zaženi \\lokalni.ip in ti bo odprlo datoteke v skupni rabi!
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2009 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja to je ruter in modem v enem. Kar si napisal v prvi vrstici sem naredil, samo ne vem kaj naj napišem namesto lokalni ip. Ko mi je pred formatiranjem omrežje delovalo sem imel računalnike vidne pod view network devices, tam bi jih rad imel tudi sedaj.
 Ime datoteke:  Untitled.jpg
 Velikost datoteke:  74.85 KB
 Downloadano:  1013 krat
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2009 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da si sposodim temo: Twisted Evil
Med mojim in sestrinim računalnikom (na obeh je Vista) imam vzpostavljen LAN. Vedno je bilo omogočeno vse (razen Skupna raba zaščitena z geslom) na sliki, zdaj pa ne gre!
Pa hočem vključiti, pa me kar ne uboga, enostavno ne omogoči se! Kako bi to prisilno omogočil?
 Velikost datoteke:  70.66 KB
 Pogledana:  15 krat
Upanje ni del naše projektne strategije.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2009 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
program_er je napisal/a:
No, kot ti je vzpelo vzpostaviti LAN mi pa povej kako si ga vzpostavil.
Počasi ti bom začel zaračunavati najemnino za moje teme! Twisted Evil Laughing
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2009 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej: Težavo sem že rešil. Nekaj je bilo treba v Požarnem zidu prestaviti.
Ja jaz nimam routerja in imam samo USB modem. Emmm, ja vtaknil sem cross-over kable v moj računalnik in sestrin prenosnik in računalnika sta se našla, potem sem omogočil vse kar je na sliki (razen ona finta z geslom), potem sem še na mojem nastavil nastavil IP nastavitve kot so v priponki, na njenem pa sem dal vse samodejno.
Ali sem ustvaril novo povezavo pa nevem več Think Airwolf, se ti spomniš? Very Happy
 Velikost datoteke:  33.68 KB
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2009 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz nevem katere in kam naj jih napišem, tam kjer imaš ti vnešene sem moral vnesti Siolove.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Ned Mar 01, 2009 9:10 pm; skupaj popravljeno 1 krat
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2009 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja nevem, zmisli si nekaj Laughing Mogoče 192.168.2.15, nevem po kakem principu se to določa...
airwolf
Prispevkov: 2221
Aktiv.: 10.66
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2009 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na visto me ne spominjat. Računalnika morata biti v isti delovni skupini, imeti morata IPja, na istem nivoju 192.168.1.5 in recimo 192.168.1.6. Pazi, če modem slučajno ne dovoli statičnih IPjev boš ostal brez interneta. Aja, ta IPja sem napisal kar tako, morda boš moral vnesti drugačnega.
Program_er: Če ti deljenje datotek in interneta še vedno deluje, ti ni treba skrbeti.
LP Gašper
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2009 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
airwolf je napisal/a:
Ne, se spomniš kake komplikacije so bile pri meni... En računalnik (npr moj) mora imeti in npr 192.168.1.6 in masko podomrežja 255.255.255.0, drugi računalnik pa mora imeti nastavljeno Samodejno pridobi nastavitve.
Jaz imam tako in (še) dela. Pray
Če pa imaš tako in te še vedno [cenzurirano] pa poiskusi restartati računalnika in parkrat izvleči kabel. Pri Visti je včasih lahko to problem (verjemi! Rolling Eyes )...
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.05
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2009 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ip pca je 192.168.1.5 pojdi na drug pc in zaženi start in vpiši \\192.168.1.5 in ti bo pokazalo mape v skupni rabi(udariš enter ko upišeš)!
edit: če želiš videti pc kot pred formatom, morajo imeti isto delavno skupino!
Nazadnje urejal/a Tonci Ned Mar 01, 2009 9:41 pm; skupaj popravljeno 1 krat
airwolf
Prispevkov: 2221
Aktiv.: 10.66
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2009 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nikoli se ne bom poboljšal, še vedno mislim, da vista funkcionira enako kot XPji. V soboto sem v 5 min vzpostavil deljenje interneta in datotek na XPjih se razume.
Za visto pa nama je s Program_er-jem vzelo par ur, da je vse približno delovalo.
LP Gašper
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2009 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri Visti ne rabiš hoditi pod Run in podobno. Klikneš Start in potem Omrežje, kar ti pokaže vse naprave povezane v omrežje. Meni pokaže Bojan-PC, Karmen-PC ter še neko Gateway device. Kliknem Karmen-PC in lepo dostopam do vseh map v skupni rabi, pa še urejam jih lahko.
Sicer pa, ko smo že pri visti:
Wink Think
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 01, 2009 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@PZUFIC:
Domnevam, da ima vsak računalnik svoj IP 192.168.1.x (ne smeta biti ista - konflikt).
Subnet mask vsi isto 255.255.255.0, gateway vsi isto 192.168.1.1. DNS je isti kot gateway, v primeru, da ti ne deluje, uporabi DNSe, ki ti jih je dal SiOL. Prav tako preveri, da so vsi v istem Workgroupu ter da imajo vsi vsaj en folder v share-u.
Nato lahko greš na druge računalnike v explorerju z \\192.168.1.x (IP od drugega računalnika). Po tem, ko si šel na vse računalnike na ta način, bi se ti morali pojaviti tudi v omrežni soseščini.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 02, 2009 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tonći je napisal/a:
Napiše mi:
Koda:
A device attached to the system is not functioning.
Uptime: 9 dni
