a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.30 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Mar 04, 2009 4:31 pm Naslov sporočila: |
" Cuza " 100mA tako da bi šlo tudi z 9V baterijo. LM se pa kar segreje .
Za 35 EURO +% kar solidna igračka edino osveževanje zaslona je malce počasno. (cca 3x sec??)
Še malo tehničnih podatkov:
Features:
Max sample rate - 2M/s,8 bits
Sample memory depth - 256 bytes
Analog bandwidth - 1MHz
Vertical sensitivity - 100mV/Div - 5V/Div
Vertical position adjustable with indicator
Input impedance - 1MΩ
Max input voltage - 50Vpp
DC/AC coupling
Horizontal - 5μs/Div - 10m(minute)/Div
Auto, normal and single trig modes
Rising/falling edge trigger
Trig level adjustable with indicator
Hold/run feature
Built-in 500Hz/5Vpp test signal
Frequency counter feature with independant F and T read-out (only for TTL level)
9 - 12V DC or AC power supply
Dimension: 110mm X 65mm X 25mm (no case)
Weight: 70 gram
687.41 KB |
99 krat |
671.35 KB |
31 krat |
336.03 KB |
26 krat |
a.vidmar Član
Objavljeno: Čet Mar 05, 2009 10:20 am Naslov sporočila: |
piroman je napisal/a: |
http://www.nkcelectronics.com/digital-storage-oscilloscope-diy-kit.html
Tu je piromanov link.
Sam se pa kupil KIT komplet 33USD + 3.18USD (cca 30EURO) v SEEEDSTUDIO . (imajo tudi druge zanimive zadeve)
Pride pa prispajkan ATmega in kristal. Program je naložen vnaprej. V kitu ni napajalnega adapterja.
Cena sestavljenega je 49USD z napajalnim adapterjem, poštnina pa je tudi tam nekje.
Napajanje je pa 12 AC ali DC ( jap, so dali diode na vhod )
Pyr0Beast je napisal/a: |
PRC ? People's republic of China ? 0.c
100mA je za 9V baterijo absolutno preveč
Linearc je za 5V ? |
Bom skeniral shemo pa jo pripopal gor.
Baterija bi morala brez problema zdržati 1/2 ure? ( bom preizkusil )
PRC = People's republic of China
Moderatorja bi prosil da premakne zadevo v svojo rubriko, da po nepotrebnem ne smetimo po temi.
Hvala
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Čet Mar 05, 2009 10:59 am Naslov sporočila: |
Ko sem pisal odgovor, se je tema že odcepila
Ja saj piromanov link sem že pogledal, ampak sem mislil, da si ga dobil kje bliže. Namreč, preden bom prišel do paypala (o katerem nimam pojma) ali pa kreditne kartice, bo zaloga že pošla.
Če bo še kdo zainteresiran za nakup, se bi pa rad pridružil.
EDIT: sem gledal malce paypal, ampak tudi tam potrebuješ kreditno kartico.
Če se je kdo pripravljen potruditi za nabavo v mojem imenu, bi bil hvaležen. Jasno bi povrnil stroške.
a.vidmar Član
Objavljeno: Čet Mar 05, 2009 2:18 pm Naslov sporočila: |
Če se ne bo javil noben iz Koroške , ti ga naročim jaz.
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.91 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Čet Mar 05, 2009 3:22 pm Naslov sporočila: |
errhec je napisal/a: |
LP |
Pa pohitita, saj imajo samo še enega!
_________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.54
Objavljeno: Čet Mar 05, 2009 4:17 pm Naslov sporočila: |
LP |
Koroska Bela je pri Jesenicah (na Gorenjskem), kar je vseeno precej dalec od Postojne
Lojzek, nacelno ti lahko narocim jaz (imam Paypal), ce mi dostavis denarce ter sporocis tocno kaj vse potrebujes. Ce bos hodil spet kaj mimo, mi sporoci (na PM).
a.vidmar Član
Objavljeno: Čet Mar 05, 2009 6:38 pm Naslov sporočila: |
Še shema.
1.48 MB |
233 krat |
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.85 Kraj: Koper
Objavljeno: Pet Mar 06, 2009 1:46 pm Naslov sporočila: |
mirkatmir je napisal/a: |
Pa pohitita, saj imajo samo še enega!  |
Eh, danes jih imajo še 6
mirkatmir Član
Objavljeno: Pet Mar 06, 2009 2:11 pm Naslov sporočila: |
forest70 je napisal/a: |
LP |
Zgleda da nabava deluje tako kot se gre
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.27 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 06, 2009 2:38 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo, morda bom jaz še enega nabavil, moram malo pregledat specifikacije zvečer.
lojzek Član
Objavljeno: Pon Mar 23, 2009 2:29 pm Naslov sporočila: |
Zahvaljujoč Sokratu jaz svojega že počasi sestavljam.
So pa taki drobižki v kompletu, da so 1206 elementi že velikani
a.vidmar Član
Objavljeno: Pon Mar 23, 2009 3:44 pm Naslov sporočila: |
Sam sem za napajanje uporabil star 7.5V AC adapter.
Pri tem se LM komaj opazno segereje.
lojzek Član
Objavljeno: Tor Mar 24, 2009 2:30 pm Naslov sporočila: |
Sestavljen in nekaj že kaže. Igral se bom pa drugič
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Mar 24, 2009 2:32 pm Naslov sporočila: |
Naredi kaksno sliko
lojzek Član
Uptime: 502 dni
