trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.70 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Sre Mar 04, 2009 8:58 am Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
A je to v olju ali v vakumu? |
A ni tako da se z nižanjem tlaka prebojna trdnost zmanjšuje, zakaj bi bil potem vakuum?
_________________ lp, Klemen |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Sre Mar 04, 2009 9:51 am Naslov sporočila: |
@trot:
Kaj prevaja elektriko?
Elektroni in ioni. Je tako?
Če pa iz nekega prostora vzameš večino snovi (vakuum), potem tam ni stvari ki bi prevajala. Torej -> vakuum = odličen izolator.
Npr. 5kV vakuumsko stikalo ima kontakte v odprtem položaju cca 5mm narazen (malce več kot instalacijsko stikalo za luč pri tebi doma). Oljno stikalo jih ima cca 15-20cm narazen. Zračno (takih pravzaprav več ni- razen pri nas se kakšen najde ) gre pa že skoraj pol metra narazen.
No, za SF6 pa nimam podatka. Drugače pa lahko pogledam v katalog. Je pa SF6 odličen izolator.
Highlag Član
Objavljeno: Sre Mar 04, 2009 10:36 am Naslov sporočila: |
Trot: Z zmanjševanjem tlaka prebojna trdnost načeloma raste. Vakuum je sploh najboljši izolator.
Plin, ki je v sistemu je bistveno lažje vzdrževati kot enak sistem, kjer bi hotel izolirati z vakuumom. Izbrani plin ima precej boljše dielektrične lastnosti kot navaden zrak, zato se tudi uporablja. Zrak tudi oksidira kontakte, rad ionizira...
trot Član
Objavljeno: Sre Mar 04, 2009 11:25 am Naslov sporočila: |
A ni pri neonskih lučeh tako da je notri podtlak ravno zato, da pride do preboja prej kot če bi bil notri običajen tlak en bar?
Highlag Član
Objavljeno: Sre Mar 04, 2009 1:31 pm Naslov sporočila: |
V žarnici je neon plin mogoče je le tlak rahlo nižji od zračnega. Verjetno ima pri takšnem tlaku žarnica največji izkoristek. Pa še plin verjetno ni najbolj poceni pa šparajo
trot Član
Objavljeno: Sre Mar 04, 2009 1:48 pm Naslov sporočila: |
Tudi pri mojem co2 laserju je tako. Ko je plin (He+N2+CO2) pri tlaku okolice ne prevaja, potem pa ko z vakuumsko črpalko začnem zniževat tlak, potem pa začne.
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.05
Objavljeno: Sre Mar 04, 2009 2:08 pm Naslov sporočila: |
Trot,
Elektrika rabi delce za to, da preskakuje preko njih, če jih je manj, manj preskakuje
Laser rabi čim manj delcev, ki so napoti fotonom(tudi delci), da lahko potuje.
_________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
trot Član
Objavljeno: Sre Mar 04, 2009 2:55 pm Naslov sporočila: |
Krampus je napisal/a: |
Laser rabi čim manj delcev, ki so napoti fotonom(tudi delci), da lahko potuje. |
Ampak fotoni (svetloba) je samo stranski produkt toka skozi plin. In tega toka pri višjem tlaku ni.
Nazadnje urejal/a trot Sre Mar 04, 2009 3:00 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.90 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Mar 04, 2009 2:58 pm Naslov sporočila: |
trot je napisal/a: |
Ampak zakaj potem pri laserju ni iskre pri večjem tlaku? |
Zato, ker tudi ti težko tečeš v gužvi !
trot Član
Objavljeno: Sre Mar 04, 2009 3:02 pm Naslov sporočila: |
Tukaj govorimo o elektronih, ne fotonih. Rečeno je bilo, da če je večji tlak (večja "gužva") potem je več elektronov in zaradi tega nižja prebojna trdnost. Sliši se logično, ampak pri laserju ni tako.
Highlag Član
Objavljeno: Sre Mar 04, 2009 3:42 pm Naslov sporočila: |
Pri laserju imaš več pojavov. Ko steče tok (pri CO2) ali pa če osvetliš medij z flešem, elektroni skočijo v višje orbite, in ob skoku nazaj oddajo fotone. Ti fotoni potem, če je preveč atomov napoto zadanejo te atome in izbijejo nove elektrone. Če je materiala preveč se fotoni rekombinirjao in na izhodu nimaš nič fotonov. Laser ne deluje. V glavnem je treba kar natančno imeti razmerje, da laser deluje v nekem režimu.
trot Član
Objavljeno: Sre Mar 04, 2009 6:25 pm Naslov sporočila: |
Kakorkoli že deluje, bistvo je da ima ta plin večjo prebojno trdnost pri tlaku okolice kot pri nizkem tlaku. Se pravi ne velja za vse pline da imajo boljšo prebojno trdnost pri nižjem tlaku.
BTW, če laser CO2 ne deluje (na izhodu ni laserskega žarka) to še ne pomeni da ne prevaja toka. Plin v laserju sije tudi kadar na izhodu ni žarka, nekako tako kot neonka.
Nazadnje urejal/a trot Sre Mar 04, 2009 6:47 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.34 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Sre Mar 04, 2009 6:35 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Če ni skrivnost - kje so nastale fotografije?
Če se ne motim je te dni otvoritev trafo postaje ter stikališča, ki stoji ob krožišču Sl. Gradec-Ravne na Kor. ter Dravograd. Nekaj podbnega sem videl (od daleč - ko se vozim mimo) Šlo naj bi za največjo investicijo v lanskem letu. |
Podobna zadeva je na ''Kovtrovem mostu'' (krožišče SG-Dravograd-Ravne na Koroškem), tudi tam je umeščen Siemens, govorim po slikah ki mi jih je kazal profesor. Kakšne napetosti in tokovi pa so tam pa vam ne vem povedati, vsekakor je zelo zanimiva nova elektrarna.
349.81 KB |
8 krat |
_________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Čet Mar 05, 2009 8:24 am Naslov sporočila: |
Mene pa še vedno zanima, čemu je to vse skupaj namenjeno...
_________________ Lp,
Matevž |
lojzek Član
Objavljeno: Čet Mar 05, 2009 11:00 am Naslov sporočila: |
Transformatorska razdelilna postaja.
Uptime: 9 dni
