joc Član
Pridružen-a: Pet 22 Dec 2006 14:19 Prispevkov: 371 Aktiv.: 1.64 Kraj: Novo mesto
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 4.99 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Sob Feb 28, 2009 12:09 am Naslov sporočila: |
Pri meni je bil problem hladen lot. Kar se mi zdi, recej čudno, ker je televitija prej delovala 8 let BREZHIBNO.Na enkrat se ni več hotela pobrat iz "Stand-by" - a (isto kot tebi) in tudi vredosti na kondenzatorjih so bile precej podobne. Zamenjal sem vse kondenzatorje na napajalni shemi, in prelotal vse spoje s spajkalnikom - enostavno greš povrsti in vsak lot pretopiš (toliko, da se stopi pa je), seveda moraš pazit, da ne stakneš dveh kontaktov in da ne zažgeš tiskanine. Po končanem delu sedaj televizija dela že 3 tedne brez problemov (pri nas to dela po 5,6 ur na dan...). Tako da sem skoraj siguren, da je bil problem hladen lot. Ker po menjavi kondenzatorjev se je napaka ponovila. Ko sem očistil še spojne kontakte ni bilo nič bolje. Po pretopitvi vseh lotov, pa zadeva dela brez kakršnih problemo. Poizkusi, stane ne nič
aja pa še to. Zamenjal sem še en tranzistor (ne shemi točno ne vem kateri je), ki se mi je zdel sumljiv, tako da je možnost, da je bil ta vzrok za napako. ( Se pa nahaja na tiskanini, ki je pritrjena navpično na napajalni del, tako da se res težko opazi in sem ga dobil na sum šele, ko sem odstranil transformator da sem lahko prelotal kontakte)
l.p.
joc Član
Objavljeno: Tor Mar 03, 2009 6:59 pm Naslov sporočila: |
Danes sem pospajkal kar nekaj kontaktov, premeril kar nekaj polprevodnikov okoli napajalnega dela vendar nič našel. Za tem sem odspajkal bazo transistorja, ki krmili VN transformator in pomeril napetost za horizontalno stopnjo, ki znaša +92V (po shemi naj bi bila +95V). Zakaj se pri prispajkani bazi tranzistorja napetost sesede na cca. +40V? Je možno da je VN transformator "fuč"?
Vendar sem ponovno v dvomih, ker sem na vejo, ki napaja horizontalno stopnjo (pri odspajkani bazi horiz. taransistorja) priključil 25W žarnico in napetost se spet sesede na cca. +40V. Ker v napajalnem delu nisem našel nobenega "fuč" polprevodnika razmišljam, da bi lahko bil vzrok kateri od elektrolitov. Kaj menite?
Sebastjan vseeno hvala za nasvet.
Lp.
_________________ Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak. |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.27 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Tor Mar 03, 2009 7:34 pm Naslov sporočila: |
joc je napisal/a: |
Lp. |
Odstrani ta hotiz. tranzistor in potem na tisto vejo, kjer praviš, da naj bi nila napetost
95V veži 60W žarnico in potem pomeri, če se ti napetost še sesede premenjaj vse kondenzatorje v primarju mreže, če pa napetost ostane kot mora biti pa imaš nekaj v stiku v horizontalni stopnji.
Lp Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
joc Član
Objavljeno: Sre Mar 04, 2009 10:21 pm Naslov sporočila: |
Transistor odspajkal, vezal žarnico - napetost pade iz 92V na cca. 40V... Potem sem odspajkal elektrolite v napajalnem delu - z inštrumentom (FLUKE) pomeril kapacitivnosti in ugotovil, da kapacitivnosti kond. odstopajo zelo malo od nazivnih vrednosti:
47uF -> izmeril 44,2uF
220uF -> izmeril 204uF
68uF -> izmeril 61,1uF
680uF -> izmeril 695uF...
A mislite, da zaradi serijske upornosti (ESR) kondenzatorjev vseeno kakšen ne ustreza kljub temu, da so kapacitivnosti recimo v mejah?
Objavljeno: Sre Mar 04, 2009 11:06 pm Naslov sporočila: |
Če ima pravo kapacitivnost še ne pomeni da je kondenzator v redu. Pri meni je bilo že tako. Če sem ga meril z inštrumentom je tudi kazal minimalna odstopanja v sami kacitivnosti, ko pa sem ga vezal na obremenitev pa se je napetos takoj začela sesedat (ne me vprašat zakaj ker nimam pojma), tako da, se po menjavi dotičnega kondenzatorja napetost ni več sesedala. Je pa res, da je bil zgleda kriv tranzistor, ki je povzročil odpoved kondenzatorja.
l.p.
Svetujem ti, da vseeno pomenjaš vse kondenzatorje, če tega še nisi stroril...
joc Član
Objavljeno: Sre Mar 04, 2009 11:19 pm Naslov sporočila: |
sebastjan.kamensek je napisal/a: |
l.p.
Svetujem ti, da vseeno pomenjaš vse kondenzatorje, če tega še nisi stroril... |
A tako... Ok, jih bom poskusil zamenjati - bom sporočil, če bo uspešno
Uptime: 8 dni
