LPC in AL440B
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2009 9:04 am    Naslov sporočila:  LPC in AL440B Odgovori s citatom
Pozdrav,
že nekaj dni se mučim s tem čipom, ki je fifo buffer. Namreč nikakor ne dobim iz njega tega kar mu pošljem, pa čeprav ga polnim tudi s samimi istimi vrednostmi. Na vhodu pride taka vrednost, kot mora, na izhodu pa večinoma samo migajo ledice, vsake par sekund pa obstoji ena vrednost za kratek čas. Je že kdo uporabljal ta čip? Povezal sem ga tako, kot je v referenčni shemi prikazano (str. 32). Prilagam kodo, ki jo uporabljam. Vsak namig dobrodošel.
Hvala in lp.
Koda:
#include <lpc214x.h>
int main (void)  {
   unsigned int i,j,k,l;
   unsigned long zan;
   SCS = 0x3;
   FIO1DIR = 0x00FF0000;  //P1.16 do P1.24 so izhodi
   FIO1MASK = 0x00000000;
   FIO0MASK = 0x00000000;
   FIO0DIR0 = 0x00;
   FIO0DIR1 = 0x9F;
   FIO0DIR2 = 0xFF;
   for (zan=0;zan<10000000;zan++) {         //zakasnitev na zacetku!
   //write reset!
   FIO0SET1 = 0x04;   //wrst=1
   FIO0CLR1 = 0x08;   //wck=0     P0.11
   FIO0SET1 = 0x08;    //wck=1
   FIO0CLR1 = 0x04;   //wrst=0
   FIO0SET1 = 0x80;   //we=1     P0.15
   FIO0SET1 = 0x01;   //re=1     P0.8
   //read reset
   FIO0SET1 = 0x02;   //rrst=1   //prvi read reset!
   FIO0CLR1 = 0x10;    //rck=0
   FIO0SET1 = 0x10;   //rck=1
   FIO0CLR1 = 0x02;   //rrst=0
   FIO0SET1 = 0x02;   //rrst=1   //drugi read reset!
///////////////////////////////////////////////zacetek glavne zanke
   while (1) {
   for (k=0;k<100;k++) {   //vpisuje 100 x 255 bytov
      for (l=0;l<255;l++) {
      FIO0PIN2 = 0x0F;   //na vhod fifo-ta
   for (j=0;j<100;j++) {     //bere 100 x 255 bytov
      for (i=0;i<255;i++) {
      FIO0CLR1 = 0x10;   //rck=0     P0.12
      FIO1PIN2 = FIO0PIN0;   //za prikaz dobljenih vrednosti
         for (zan=0;zan<100;zan++) {         //zakasnitev
   } ////////////////////////////////////////konec glavne while zanke
}  //konec glavnega programa
AverLogicAL440B.pdf
 Ime datoteke:  AverLogicAL440B.pdf
 Velikost datoteke:  674.74 KB
 Downloadano:  3 krat
Uptime: 6 dni
