VARILNI TRANSFORMATOR
ATA
Pridružen-a: Sob 12 Jun 2004 13:40
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2009 9:50 am    Naslov sporočila:  VARILNI TRANSFORMATOR Odgovori s citatom
Napajanje mojega aparata za varjenje je 220v -sekundar maksimalno 160A.Ali se amperaza poveča če sekundarno napetost spremenim v dc napetost,Hvala za odgovor.Imam tudi napajanje z dvema fazama(380v)in me zanima ali na izhodu sekundarja lahko priklopim enofazni dc usmernik
Nazadnje urejal/a ATA Čet Mar 05, 2009 12:28 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2009 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne. Ce dodas se (kolosalne) kondenzatorje, bo obremenitev bolj neenakomerna in posledicno v trenutkih tok skozi transformator res vecji, a od tega ne bos imel rpav veliko koristi, ker transformator ni dimenzioniran za to (ce bi bil, bi ze prej zmogel visji tok brez pregrevanja).
kopron
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.76
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2009 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z samim usmernikom nič bistvenega ne pridobiš. Dodati moraš še dušilko z zračno režo. Jedro dušilke naj ima preseka saj 15cm2, in cca 30 do 50 ovojev Cu žice 20mm2. Reža naj bo 2 mm . S tem boš varil karkoli boš želel. In tudi majšo amperažo boš rabil, kot sedaj za isto elektrodo.
Lep pozdrav Jože
ATA
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če varilnemu tr. dodam še dušilko ali ga je potem mozno uporabiti za mig varjenje(energetski del).Regulacija moči ni narejena z preklopnikom .
kopron
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.76
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne ker imaš padajočo ( mehko) karakteristiko na tvojem transformatorju. Zato ti ne bo vleklo MIG. Za mig aparat rabiš trdo karakteristiko, posledično tudi nižjo napetost prostega teka transformatorja z usmernikom.
Lep pozdrav Jože
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 12:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdi se mi, da hočeš izdelati inverter. Je bila tudi ena tema že na tem forumu pa smo ugotovili, da se ne splača. Močnostne diode, dušilke, kondenzatorji...preveč €.
Rezultai varjenja pa so slabi. Počakaj, da začnejo inverterje izdelovati kitajčki.
ATA
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Transformator bi uporabil za mig aparat
kopron
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.76
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2009 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še enkrat poudarjam, da transformator za obločno varjenje ne bo poganjal MIG-a pa, čeprav dodaš usmernik in dušilko. Za mig aparat rabiš ravno karakteristiko transformatorja(trdo). Naj fantje napišejo kaj več, jaz sem strojnik. Pri MIG postopku varjenja, gre žica vedno v kratek stik na varjenec, in se šele takrat ustvari kapljica da se sprime z varjencem. In z mešanicami plinov se potem določa, ali bo kratkostični prenos dodajnega materiala oziroma v kapljiah. Zato je na trgu toliko različnih mešanic. Mi uporabljamo dve mešanici, enkrat 18%Ar+82%CO2 za nezahtevna dela. Drugič pa 82%Ar+18CO2 za visoko legirana jekla.
Lep pozdrav Jože
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2009 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ATA je napisal/a:
To sem tudi jaz iskal na stran Google in sem opazil da bil drag material.Tako da mislim da je bolje kupiti kot pa napraviti.Tako da ostane moj elektrovarilni transformator.
Uptime: 499 dni
