iščem časovne releje...
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
teli italijani pa nimajo pojma o angleščini.... katastrofa, kr neki govori, pa nič ne zastopi.... Bertondinija ni bilo tam... komaj sem dobil komercialo, kjer pa komplicirajo 100 na uro (najprej hočejo številko stroja ter kupca - stvar je stara par 10 let, bog ve, kdo jo je kupil in kdaj), potem neka pogajanja...... bemti, toliko komplikacij za 20 relejev... jao
Aja, Iztok, hvala za kontakt!
sasko
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 23:51
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2009 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z časovnimi releji sem imel opravka tipa Moeller ETR imajo jih v podjetju Synatec. Sam rele ima rang od 24 VAC/DC- do 240 V imajo več verzij z enim relejem ali več. Cenovno so ugodni, nastavljaš lahko vse živo. Časovni rele lahko montiraš na din letev mere 35mm širok pa je cca 1 cm.
Še kontakt :
Sedež podjetja:
Kolektor Synatec d.o.o.
Vojkova ul. 8b, p. p. 57,
5280 Idrija, Slovenija
Tel.: 05 372 06 50
Faks: 05 372 06 60
Pisarna Maribor:
Limbuška c. 2,
2341 Limbuš, Slovenija
Tel.: 02 421 35 90
Faks: 02 421 35 95
LP,Sasko
sasko
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2009 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še link
http://www.moeller.cz/produkty-prumyslove_instalace-ovladani_signalizace-casova_rele_etr
in
http://www.moeller.net/en/products_solutions/motor_applications/control/timing_relays/etr-dil-et.jsp
LP,Sasko
Marjanp
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2009 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja @Iztok zelo dobro se spominjam teh časovnikov.
Sem prepričan, da ima Schra*k po funkciji takšne releje (multifunkcijski).
Nisem prepričan, da imajo dva izmenična kontakta (potreboval sem samo enega). Oblika je tudi drugačna, žice se privijači direktno na rele.
Pri istem dobavitelju sem se zanimal tudi za časovnike na okroglem 11-pinskem ohišju, vsebuje rele in dodatni modul, toda ne vem če je tak modul na razpolago.
Velja se pozanimati.
@frapor lep pozdrav tudi tebi, menim da je namenjen g. Po***ta.
Nočem pametovati in prepričane prepričevati. Izkušnjo želim deliti s tistimi, kateri le-to potrebujejo.
Marjan
frapor
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.08
Kraj: okolica Kranja
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2009 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marjanp Dobro se spomniš. Tudi tebi lep pozdrav!
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2009 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Releji imajo ali 1x no/nc ali pa 2x no, nimajo pa 2x no/nc
Poglej na schrack-ov katalog katalog stran 189 ni 190. Se pa zadeva nahaja na 11 pinskem podnožju, vsaj tako piše v katalogu.
Lep pozdrav, Primož
Marjanp
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2009 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@damo
Kot kaže boš podobni časovnik težko našel.
Predlagam:
Dejansko pa ni nujno da je rele popolnoma enak, odgovarjati mora samo funkcijsko. Tehnološko je lahko izdelan popolnoma drugače - primer s čipom.
Vem, da ima 24Vac/dc napajanje na nogici 2, 10; prožilni signal pripeljemo na nogico 3 (sklenemo nogico 3 - 10). Dva preklopna kontakta sta povezana kot na velikem releju (ni kontakta kateri vsebuje nogico št. 3, ta kontakt je uporabljen za delovanje releja).
Funkcija releja je "zakasnitev izklopa". Omenil si pa že da je območje 0 - 10 sec.
Mojih trditev ne jemlji "fiksno za gotovo" pišem po spominu.
Poizkusi povprašati:
@frapor (doma je nekje iz okolice Kranja) mogoče ti je pripravljen izdelati 20 kos, za potrebe v moji bivši službi jih je izdelal precej, mogoče ima še originalne načrte - oglasil se je nekaj sporočil nazaj.
Marjan
Stran 2 od 2
