Objavljeno: Sob Nov 01, 2003 9:27 am Naslov sporočila: |
Ko je ravno govora o programih za izdelavo TIV; včeraj ko sem iskal software za svoj nov instrument sem naletel na zanimivo stran ABACOM Tam sem downloadal free verzijo Demo verzije Sprint-Layout 4.0. Programa ni nič komaj 1.5M. Ima zanimiv avtoruter prav primeren za domačo rabo. Vezja v demo verziji ne gre shranit niti izpisat. Zanima me, če ga kdo uporablja ter ima polno verzijo. Kako izgleda izprinatan film.
Kralj Član
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2003 20:18 Prispevkov: 196 Aktiv.: 0.83 Kraj: koroška
Objavljeno: Sob Nov 01, 2003 12:37 pm Naslov sporočila: |
Silvo jaz že kar nekaj časa uporabljam Sprint Layout sicer ne 4.0 ampak 1.0 in vsaj sam sem do sedaj z njim zelo zadovoljen. Je zelo enostaven za uporabnika.
lep pozdrav
Objavljeno: Sob Nov 01, 2003 12:47 pm Naslov sporočila: |
Tisto narisano vezje "sistem za rolete" je v Sprint-Layout -u ?
Kralj Član
Objavljeno: Sob Nov 01, 2003 6:54 pm Naslov sporočila: |
Da Silvo tudi tisto vezje je narisano v Sprint-Layout-u.
lep pozdrav
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sob Nov 01, 2003 8:48 pm Naslov sporočila: |
Tale Sprint-layout sem pred časom gledal tudi sam. Našel sem sicer "popravek" za verzijo 3.0 v angleščini vendar pa te verzije programa ne uspem najdet (na domači strani ponujajo samo 4.0). Če ima kdo kake informacije o tem, bi tudi jaz poskusil kako je s tem. Na prvi pogled izgleda zelo enostavno in zanimivo.
Lp, Frenki
Objavljeno: Ned Nov 02, 2003 4:54 pm Naslov sporočila: |
Frenki,
Na Filemanager sem dal V.3 je sicer nemška a jo je čisto enostavno spremenit v angleško kar sem čisto slučajno ugotovil. Na "ram" disku kjer sem stvar probal je bila nemška ko sem prepisal vse vse tja kjer sem prej imel demo 4 angleško je bila angleška v čem je fora... tista ini datoteka "Sprache .ini" v njej sicer ni nič posebnega lahko jo ročno napišeš ali skopiraš zraven tisto, ki sem jo priložil.
Objavljeno: Ned Nov 02, 2003 10:38 pm Naslov sporočila: |
Sem na hitro narisal eno vezje. Tale Layout30 je odličen progam za ročno konstruiranje. Primer v prilogi.
P.S.
Frenki exstenzije .BMP ne gre pripet.
68.07 KB |
328 krat |
admin Site Admin
Pridružen-a: Čet 20 Feb 2003 23:45 Prispevkov: 48 Aktiv.: 0.20 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 03, 2003 10:43 am Naslov sporočila: |
Da vidim, ali gre?
Objavljeno: Pon Nov 03, 2003 3:51 pm Naslov sporočila: |
Nekaj vprašanj Kralju oz. še mogoče kakemu uporabniku Layout -a. Vrjetno se bom odločil, da ga bom zaradi enostavnosti uporabljal namesto Tangota ter Eagla. Poskusil sem narediti tiskano vezje - malo popravljeno tisto, ki sem pripel zgoraj. Česa nisem pogruntal; Dopade se mi možnost izpolnitve praznih delov - tako, da vezje izgleda kot frezano. (bistveno hitrejše jedkanje - manj smrdečih plinov) Hotel sem tisto "maso" povezat z "-" kar mi ni nikakor uspelo. Povezavi se "masa" vstajno odmika . A gre to kako povezat ? Je mogoče možno obrisat le del vezice do "krivine" Obriše mi le celo narisano vezico. Je mogoče vezico urejat tako, da jo na poljubnem mestu "zlomiš - upogneš" ?
frenki Moderator
Objavljeno: Sob Nov 08, 2003 10:05 am Naslov sporočila: |
Frenki,
Če si element narisal v mm mreži in dimenzijsko odgovarja je najenstavneje, da ko rišeš (colska mreža) takrat ko pine vlačiš z tega elementa vključiš najmanjši raster mreže- takrat boš PIN sigurno "zadel" Raster pa med risanjem sploh ni problem spreminjat. Klik na mrežo menu levo. Tako vsaj sam rišem.
Kralj Član
Objavljeno: Sob Nov 08, 2003 8:21 pm Naslov sporočila: |
Silvo tisto zadevo sem rešil tako da sem na tistem delu kjer bi želel maso povezati z pinom ali vezjo označil in zmanjšal odmik na 0.0mm in potem se zlije. Odmik se spremeni samo na označenem mestu. Če pa nič ne označiš potem se odmik spreminja na celotnem vezju.
Kralj Član
Objavljeno: Sob Nov 08, 2003 8:25 pm Naslov sporočila: |
Silvo to jaz rešim tako da tisti del vezi ki jo želim ohraniti narišem še enkrat in izbrišem prej narisano. V praksi pa se mi je pokazalo da je najbolje vez risati v čimveč manjših delih saj potem lažje kaj pobrišeš.
Kralj Član
Objavljeno: Ned Nov 09, 2003 9:22 am Naslov sporočila: |
frenki!
Jaz se ponavadi držim colske mreže. Če pa rabim pa delim tiste 2,54mm na polovico in nastavim 1,27mm tako lahko potem vez potegnem tudi med padi.Če rabim še manjši raster mreže se spet poslužim delitve 2,54:4 in potem nastavim 0,64mm, kar pa je pri meni tudi najmanjši možni raster.
Z to delitvijo mi običajno vsi elementi ustrezajo.
Skoraj nikoli ne uporabljam milimetrske delitve, ker potem malo čudno izgleda. Kot je Silvo zapisal pa lahko raster po želji spreminjaš kar med risanjem.
Bom poskušal tvoj element spraviti na mrežo!
Kralj Član
Objavljeno: Ned Nov 09, 2003 10:30 am Naslov sporočila: |
Frenki!
Nastavi raster mreže na 0,78mm (25,4:0,031=0,7 . Makro sem ti poslal na mail.
