Diferenčni termostat
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija
bojan411
Pridružen-a: Ned 07 Okt 2007 14:33
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 07, 2007 8:47 pm    Naslov sporočila:  Diferenčni termostat Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Ima že kdo izkušnje z izdelavo diferenčnega termostata (ki bi mogoče celo obe temperaturi kazal). Zadevo bi rabil za krmilnjenje črpalke pri sončnem ogrevanju vode. Ko je temperatura v solarnem kolektorju za x stopinj večja kot v bojlerju, bi se vklopila črpalka.
Pred časom sem se že igral z DS18S20 in in pic 16f84.
Seveda sem načrt in program dobil na netu, sam pa ne znam programirati zadeve. Laughing
Hvala za pomoč
LP Bojan
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 07, 2007 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno to sem naredil dve leti nazaj in mi še dela. Uporabil sem avr.
Primerjaš temperaturi in npr. ko je T1+5 > T2 vklopi črpalko, ko je T1+5 < T2 izklopi črpalko.
T1 je kolektor, T2 je bojler
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 07, 2007 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na brzino je gugl nasel tega : http://www.siliconchip.com.au/cms/A_30610/article.html Very Happy
Vec isci pod "pump controller solar"
Pa se za tvojega z DS1820 bi prosil,ce prilepis Wink
LP Robert
bojan411
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 07, 2007 9:23 pm    Naslov sporočila:  Termostat Odgovori s citatom
Sam sem izdelal samo termostat, ki sem ga snel od enega izmed slovenskih avtorjev (Slavko Murko). Da bi pa ta termostat bral iz dveh ds18s20 tipal pa ne znam narediti, ker ne znam programirati Sad
Podoben diferenčni termostat, ki je predstavljen na strani pod linkom pa se da kupiti kot kit komplet v eni izmed tovrstnih trgovin. Jaz pa bi rad, da bi se dalo odčitati tudi kakšno temperaturo.
Hvala za odgovor
temp3_7s.PDF
Shema
 Ime datoteke:  temp3_7s.PDF
 Velikost datoteke:  15.07 KB
 Downloadano:  194 krat
KMX
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 16:49
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima kje se da kupit tak temperaturni senzor kot je uporabljen v http://www.siliconchip.com.au/cms/A_30610/article.html , oz. kaj podobnega temu.
Hvala!
TIBET
Pridružen-a: Čet 13 Sep 2007 23:39
Prispevkov: 163
Aktiv.: 0.75
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je tukaj kaj koristnega. Imam to izdelano, uporabljam pa samo za merjenje temperatur. Deluje odlično.
http://www.anotherurl.com/therm/schematic.htm
LP. Aleš
KMX
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje ste pa kupili komponente za ta termostat? Sem iz Celja in v trgovini Žarnica nimajo nič pod temi oznakami, ker baje to niso evropske oznake...
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hecno jaz ne vidim nič posebnega. Vse bi dobil v približno dobro založeni trgovini z elektroniko. Tudi PIC mikrokontroler in DS1820 merilnik nista nič posebnega.
KMX
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A vsi mislimo isto stvar? Senzor LM335Z?
Niti na spletu ga ne najdem v nobeni slovneski trgovini.
Hvala za pomoč!
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.43
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V HTE si gledal?
http://b2c.hte.si/article.asp?ArticleID=894
Ali pa v IC
http://www.ic-elect.si/catalogue.aspx/Integrirana%20vezja/Linearna%20vezja/018003350100
Wolfgang Pauli, 1931
KMX
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 02, 2009 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Zanima, kaj lahko naredim s tipalom termostata? ga je treba zaviti v kak košček bakra ali kaj podobnega, preden ga vstaviš v bojler?
hvala!
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 03, 2009 12:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KMX je napisal/a:
Hvala za pomoč!
HTE v Lj. jih ima - ravno danes sem kupil 5 kosov Wink
LP Robert
nevednez
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2005 13:36
Prispevkov: 226
Aktiv.: 0.95
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 03, 2009 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KMX je napisal/a:
če si iz celja, pojdi v HTE (mariborska 20) imaš veliko večjo izbiro komponent kot v žarnici. seveda lahko tudi naročiš po spletu (www.hte.si)
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.23
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 03, 2009 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KMX je napisal/a:
Vse je odvisno od načina montaže tipala (v merilni žep, na površino bojlerja, dovodne cevi in podobno). Nek splošen odgovor ni mogoče podati, potrebno je vedeti kakšne možnosti montaže imaš.
Za ilustracijo sken dela navodil za uporabo diferencialnega termostata Kon Tiki KT22.
 Velikost datoteke:  185.76 KB
 Pogledana:  75 krat
KMX
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2009 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Senzor bo šel v luknjo, ki je namenjena tipalom(mislim, da je 8mm). Je dovolj, če ga dam v bakreno cev in stisnem?
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 493 dni
