[C] Problem s spremenljivkami
RokO
Pridružen-a: Čet 23 Nov 2006 11:14
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.53
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2009 11:15 pm    Naslov sporočila:  [C] Problem s spremenljivkami Odgovori s citatom
Pozdravljeni, imam problem s prekrivanjem polj (array) spremenljivk tipa char.
Program je sledeč:
Najprej na začetku definiram globalno spremenljivko (polje)
char buffer[256];
potem sledi main funkcija, v kateri tečejo podfunkcije, ki med drugim tudi polnejo buffer. V eni izmed teh funkcij ponovno definiram lokalno spremenljivko (polje)
char lokalni_buffer [128] in jo začnem polniti. Tu se pojavi problem, opazim namreč, da s tem ko vpisujem v spremenljivko lokalni_buffer, spreminjam tudi globalno spremenljivko - kakor da bi bili definirani v istem prostoru v spominu.
Kako bi odpravil ta problem, saj potrebujem obe spremelnjivki (polja) istočasno?
Nekaj sem sposkušal z metodo malloc(), vendar se stvar ni izboljšala...
uC je LPC2103, uporabljam pa uVision.
Že vnaprej hvala za pomoč.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2009 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napaka v compilerju ali napaka v programu ? Ne moreta biti obe hkrati na istem mestu, torej ti pises preko meja ene in s tem posegas v prsotor, kjer je druga (po svoji krivdi ali zaradi prevajalnika) ali pa sam sris po drugi in se tega niti ne zavedas.
Lokalne spremenljivke se praviloma vsakic znova ob klicu funkcije alocirajo na heapu. Preveri naslova obeh spremenljivk (za lokalno ob vsakem klicu funkcije), da bos videl zakaj - ce sploh - pride do prekrivanja.
RokO
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.53
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 1:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hehe, včasih je dovolj samo to, da ti kdo napiše, kar že sam veš - mislim namreč na to da sem šel sam parkrat čez kodo, pa nisem opazil da vmes "sam" spremenim buffer[].
Hvala za pomoč.
Me pa na splošno zanima kako je s spremenljivkami- koliko (in kako velike) jih imaš v lahko programu? - ali je to odvisno od količine RAMa? -ali od česa drugega?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 1:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor je odvisno od kolicine RAMa (vec ne mores stlaciti noter, kot je prostora). Ponavadi se prevajalnik in linker zavedata omejitev in pojamrata, ce bi prostora zmanjkalo. Ce sta nastavljena prevec konzervativno, potem ni vec omejitev fizicno razpolozljiva kolicina pomnilnika, ampak ta nastavitev, s tem da moras upostevati tudi da gre nekaj prostora za stack (in da lahko pride do tega, da stack ali heap pretirano narasteta in en pregazi drugega), torej da ni cisto vse samo tebi na voljo.
RokO
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.53
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, hvala.
Z zgornjim odgovorom mi je stvar postala toliko jasna, da sem kmalu našel to TOLE temo, ki mi je še dodatno razčistila pojme.
Upam, da pomaga še komu.
domen_puncer
Pridružen-a: Čet 01 Maj 2008 13:30
Prispevkov: 78
Aktiv.: 0.37
Kraj: Ljubljana, Mozirje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Verjetno si mislil napisat na stacku.
Tiskanje sudoku
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
domen_puncer je napisal/a:
Drzi. Na heapu se alocira prostor rocno (malloc itd.).
Uptime: 10 dni
